Old 02-10-2014, 13:31
audi-joep's Avatar
audi-joep audi-joep is offline
MTDI pomp by dieselgenius Da BRT....
Citroen C6 2.7HDI FAP 2007 - Audi 90 TD AFN 1986 - Audi 80 1.6 2xDCOE40 1985 - Audi A4 1.9TDI Quattro 1997
Old 09-02-2015, 13:44
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Is die al klaar...?
Dodge RAM 1500
Old 09-02-2015, 14:19
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Joep neemt zijn tijd. Als diesels niet meer op de weg mogen is zijn 90 waarschijnlijk klaar (Grapje Joep...)
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 09-02-2015, 14:25
audi-joep's Avatar
Jawel! Hij is bijna klaar! Inderdaad zal het binennkort wel verboden, of heel duur gaan worden Bert...
Heb alles gebalanceerd, kop getuned, bijna alle delen nieuw. Behalve blok, kop, krukas,zuigers en drijfstangen eigenlijk.
Een paar aantekeningen.
- Multiriem, onderste gedeelte van alu steun weggezaagd. Nu met 1033mm riem.
- Febi krukastandwiel past minder strak dan een écht VW tandwiel.
Zie zelf:
VW:
- K24 turbo moet steun hebben aan de onderkant, anders steeds opnieuw lekkend spruitstuk. Aangezien 1.9 blok 16mm hoger is, rechter motorsteun aanpassen.
Foto's op chronologische volgorde
Old 09-02-2015, 14:42
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Netjes Joep, veel plezier.
Old 09-02-2015, 14:55
DÁ-BRT's Avatar
Ziet er goed uit!
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 11-02-2015, 20:39
Kootje74's Avatar
Kootje74 Kootje74 is offline
Send a message via MSN to Kootje74
Originally Posted by audi-joep
Is dit een originele koelwaterflens of waar komt deze vanaf?
1986 Golf 1.3 zilvergrijs (project)
1992 Passat Variant 2.0 GT rood
2010 Seat Altea 1.6 TDI rood (daily)
Hoe meer pk's hoe harder je een muur raakt.
Hoe meer Nm's hoe verder je die muur meeneemt.
Old 11-02-2015, 20:56
audi-joep's Avatar
Voor Audi motor, niet VW
Edit: niks van waar, zit ook op golf'en zie ik.
part nr 068121133m
of bedoel je de 'moderne' flens die normaal op zo'n tdi zit.
de koelflenzen van de audi90 motor heb ik over gezet, dan past het mooi met de bestaande pijpen.
is wel een nieuwe flens overigens :P
Old 11-02-2015, 21:28
ewcaddymk1's Avatar
sodemieters , netjes blok geworden zo.....en eeeh of topic die Zundapp specs????
TSJA ......zeg het maar!!
Old 11-02-2015, 21:50
audi-joep's Avatar
weet niet, is van m'n vriend de monteur.. maar loopt vast gewoon netjes 40
Old 12-02-2015, 12:57
Kootje74's Avatar
part nr 068121133m
Ja, deze aluminium flens bedoelde ik inderdaad. Het nieuwere spul is allemaal kunststof
Ziet er goed uit zo
Old 12-02-2015, 15:55
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Wauw super blok!
Ziet er goed uit!
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 12-02-2015, 18:00
audi-joep's Avatar
Thanks guys
Old 14-02-2015, 14:04
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Is wel veel Hertog voor nodig bij zo'n blok opbouwen...
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 14-02-2015, 20:34
Marijn32b Marijn32b is offline
Zou het zover komen? Dat kopen we nu toch af via de belasting?
Mooi blok!
Old 08-03-2015, 12:34
audi-joep's Avatar
Klaar voor inbouw!
Old 29-03-2015, 12:08
audi-joep's Avatar
De motor zit er in
Old 31-05-2015, 17:58
audi-joep's Avatar
Blok zit er al weer een tijdje in. niet zonder aanloopproblemen… Maar dat terzijde.
Bijvoorbeeld, gisteren uitlaatspruitstuk vervangen want was krom getrokken, vers gevlakt en mooi fris er op. Nieuwe pakkingen, 10 uur werk verder..
200KM gereden en…. weer lek bij cylinder 4. vreselijk slecht ontworpen spruitstuk met de k24. heb ook nog een "turbo nappy" om de turbo gedaan.
zelfs extra flexdeel in downpipe gelast, dacht misschien is dat oorzaak van lekken.
verder, toeren draai ik maximaal 4000 en dat is 195 km/u ( nog lang niet genoeg dus)
druk bouwt veel te langzaam op ook, maar dat wijt ik aan de slecht ontworpen intercooler, daar ben ik nog mee bezig.
kom ik op het volgende.. Wie heeft er info over actuator om VNT turbo om te bouwen voor druksturing? Extreem schaars om info over te vinden!!
fotos:
eerste uitlaatlek. met fiberpakkingen
vlakken:
nieuwe pakking staal 1 delig
weer uitlaatlek….
weer uitlaatlek….
oem multiriem
overzicht plaatje
greetz!
Old 31-05-2015, 20:32
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Waarom nog het spruitstuk van een 1.6TD gebruiken? Bij mij lekten die krengen ook altijd op de achterste cilinder.
Kan ook een Audi80 spruitstuk nemen, dan kan je ook de 80 luchtfilterbak gebruiken en ziet t er nog steeds goed uit, en heb je origineel filter.
2005 Prius
Old 01-06-2015, 06:13
DÁ-BRT's Avatar
Ik denk echt dat die intercooler een hoop verziekt, want die pomp in combinatie met fatsoenlijke verstuivers levert normaal meer dan 200pk op in combinatie met een KKK K24.
Stapje voor stapje Joep
Hoe je de turbo om moet bouwen heb ik je gisteren uitgelegd. Meestal pak ik een aftermarket druk membraam via eBay met een 0,8 bar instelling.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
