Old 11-08-2014, 07:26
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
bovenstaande lijkt mij een ford motor of dergelijke. die trekken de dynamo tegen die steun met 1 bout.
bij VW (en ook andere merken) gebruiken ze een bout met zo een tandjes aan waarmee je de boel op spanning trekt.
als je nu op mijn vorige foto kijkt, stel dat die beugel waar de dynamo tegen zit wat ingesleten is, en je steekt een langere riem. dan zal de dynamo NAAST dat ingesleten stuk vastzitten. de bout kan wel goed aangetrokken zijn, de kans dat de dynamo weer terugschuift naar het ingesleten deel is groot.
ik denk dat je bout + moer wel goed vastzitten, maar dan ze toch verschuiven. kan je 100% bevestigen dat je dynamo op dezelfde plaats blijven zitten is en niet verschoven is?
als test: span je riem goed aan, trek een streepje op je dynamo en de steun (bv tipex) en ga dan eens rijden. als de riem weer losser staat, kijk dan of die tipex gebarsten of zelf niet meer in lijn staan. dan weet je dat de boel terugschuift.
het lijkt mij onwaarschijnlijk dat je zo een riem op een paar km al kan laten uitrekken. als ik een riem te hard span, is na een week men dynamo of waterpomp kapot door de hoge krachten op de lagers.
als je lagers kapot zijn, zal de dynamo niet lang meer leven, en bij een waterpomp begint die gewoon te lekken dan
http://www.fordcapri.be
Old 14-08-2014, 13:47
Vince89 Vince89 is offline
Mijn spanschroef heeft geen getande kant, en de spanmechaniek is gewoon een glad ding, zit geen tandjes op.
De riem heeft een tijdje niet meer geslipt, daarom dat ik even aan het wachten ben of die wel geslijt word of niet.
Mijn excusses
Old 14-08-2014, 14:02
Erik Baas's Avatar
Dat een nieuwe riem een beetje uitrekt is normaal, maar ja, wat is een beetje...
Old 14-08-2014, 14:20
Klopt, is wel veel uitgerekt.
Misschien komt het mindere ''slijtage'' ook door het minder gebruik van de Golf.
Mijn motorsteun/aandrijfas denk ik, kapot is waardoor ik bij een bocht neem naar rechts (linkse wiel moet veel kracht leveren) dat ik geschud krijg, en ook rechtdoor rijden bij het loslaten van het rempedaal.
Zonder aandrijving op neutraal gebeurd er geen trilling
Old 14-08-2014, 15:05
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Da's leuk bedacht, maar slaat nergens op.
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 14-08-2014, 15:39
fcapri's Avatar
er is iets goed kapot in de ophanging vooraan, dat denk ik.
zet die maar eens omhoog en trek eens overal goed aan u wiel. vermoed wel ergens een kapot rubber of de fuseekogel
Old 14-08-2014, 15:40
Wat slaat nergens op??
Old 14-08-2014, 15:41
Auto omhoog gekrikt, op versnelling laten draaien, zie ik dat m'n cardanas van de bakzijde een kromme beweging maakt aan de bevestiging van de remschijf.
Ook hoor ik een soort gekraak aan m'n rechterwiel bij het parkeren.
Ik heb geen speling op de banden als ik ze goed probeer te schudden, op gekrikte stand.
Old 14-08-2014, 16:01
Nu dat ik 2x ben gaan kijken heb ik de indruk dat ik WEL spelling heb aan de pasagierscardan, die lange dus, ik kan m'n band iets wat doen spelen. Is dit normaal?
chauffeurkant heeft dat niet.
Old 14-08-2014, 20:03
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Wat zijn we nu aan het oplossen?
Je riem of je voorophanging
Lekker hak op de tak!!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 14-08-2014, 20:23
Moet ik dan weeral een andere forum voor gaan openen?
Is toch niet netjes? zoveel posts van 1 persoon, terwijl je dat gewoon op 1 topic kunt houden?
Old 14-08-2014, 21:29
Audi1981's Avatar
Ah je bespreekt hier een 2e probleem, excuseer, ik dacht dat je het slingeren van je krukaspoelie aan het ophangen was aan je defecte wielophanging...
Old 14-08-2014, 22:09
KennyH's Avatar
Ja dat dacht ik dus ook audi1981.
