  #41
Old 22-07-2014, 22:24
Black Devil's Avatar
Nu echt 0 druk dus rijdt als een ongeblazen motor zeg maar.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Corrado VR6
Dailys:
Passat W8 Station & T4 California
Old 22-07-2014, 22:27
Originally Posted by MK2-VRT
Laat dat ding gewoon op de bank afstellen en doe het goed.
Logish dat je stationair niet meer druk meet dan je genoemde..
Zo test en controleer je ook niks..
Klep maakt wel degelijk uit hoe die om staat, de kan voor de gasklep drukt de zuiger in de klep omhoog.
Ding is op de bank afgesteld en viel toen op dat de druk pas laat opwam. Vanaf 5500trmin 0,6bar. Daarna ben ik vanalles gaan controleren en nakijken om dit te vinden.
Corrado VR6
Dailys:
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Is dit probleem nu gekomen nadat je de keerringen in de compressor hebt gedaan?
Of was het daarvoor al?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 22-07-2014, 22:28
Voor alle duidelijkheid, na iedere verandering heb ik dus gereden en heb een drukmeter in de auto.
Corrado VR6
Dailys:
Old 22-07-2014, 22:29
Daarvoor al begonnen. Dus na de testbank is het alleen maar achteruit gegaan.
Corrado VR6
Dailys:
Old 23-07-2014, 06:30
Rallyegolf20vt's Avatar
Is er ook iets met een perspassing op een as die onder belasting zou kunnen gaan slippen? Bv een tandwiel op een as in de compressor?
Of de krukas trillingsdemper die in het rubber doorslipt?
Zo te horen is alles verder goed dus misschien dat het zo iets is?
Het zal wel heel iets stoms zijn iig.
Heb het hele topic niet doorgenomen maar toen ik bij mijn G60 een spagettie geplaatst had had ik hetzelfde soort probleem.
De flow was zoveel verbeterd dat de laaddruk inkakte naar misschien 0.2bar.
Er zat geen prik meer in . Alleen was dat toen snel verholpen met een kleinere poully.
Rallyegolf
Old 23-07-2014, 07:03
Niet gek wat je zegt, vanmorgen vroeg uit m'n bed gegaan en compressor eraf gehaald en meegenomen naar m'n werk. De rotor zit koud op de as zonder spietje oid. Zal heb aftekenen en even met de luchttol aantollen.
Corrado VR6
Dailys:
Old 23-07-2014, 07:32
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Waar zit het vacuum aangesloten van je diverter valve?
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 23-07-2014, 07:50
op de inlaat, na de gasklep, samen met de drukmeter.
Corrado VR6
Dailys:
Old 23-07-2014, 14:28
Moer afgetekend en aangetolt. Hij is 5mm verdraaid en de rotor is ook gezakt, dus verder op het asje. Loopt nog steeds mooi vrij. Ik hoop voorlopig nog niks maar ga het vanavond weer proberen.
Corrado VR6
Dailys:
Old 23-07-2014, 19:25
Zo weer wat ritjes gedaan en nogmaals de diverter valve nagekeken en hij zit als op de tekening van Sven, toevallig nog een 1.8T in de werkplaats gehad ter bevestiging.
0,15bar maar liefst en voel dat hij beter rijdt dan gisteren en mooi soepel. Uiteraard nog veel te kort. Ik begin ook te twijfelen of de poulie niet te groot is. Heb een originele 2.62 incgbpoulie erop, dit zou ongeveer 0,65bar moeten geven op een originele setup. Maar ik heb een IC en verlaagde compressie en dit geeft drukverlies.
Corrado VR6
Dailys:
Old 23-07-2014, 20:48
Sven-GTI's Avatar
Jou V9 zou dan omgerekend zo'n 45.000rpm draaien bij 6.500 motor toerental.
Max toerental van zo'n V9 is 52.000rpm.
Theoretisch zou je meer druk moeten draaien. Zag net ergens een R32 online met ook een V9 die ook 45.000rpm draait en 0.6Bar haalt.
Nog steeds vreemd dat jij geen druk haalt. Heb je al vacuum bij stationair of dat ook niet?
Ook toevallig nergens een lek bij het inlaatspruistuk? Want dan zou je ook minder tot geen vacuum kunnen hebben en ook weinig druk door het verlies.
Honda CRF450 SM
Old 23-07-2014, 21:38
Met stationair 0,6 vacuüm constant. Ik kan ook nog eens druk meten direct na de compressor en kijken hoeveel dat is.
Corrado VR6
Dailys:
Old 23-07-2014, 22:26
Audi1981's Avatar
Zit er niet per ongeluk een idioot flowende nokkenas in die motor?
Old 24-07-2014, 10:48
Geen idee eigenlijk, ook dat kan ik nog controleren maar naar mijn beste weten zijn deze origineel.
Ik heb trouwens ook met en zonder luchtfilter gereden, dit maakt niets uit. Als je gas geeft en je houd je hand bij de aanzuigbuis/LMM, dus zonder filter zuigt hij aan als een malle!
Corrado VR6
Dailys:
Old 24-07-2014, 11:15
Sven-GTI's Avatar
Ik zou eens proberen het hele systeem onder druk te zetten, zo'n setje zodat je kan testen of je hele turbo / intercooler / inlaat systeem luchtdicht is.
Honda CRF450 SM
Old 24-07-2014, 11:39
Ook al gedaan Sven, heb ik op het werk liggen. Vanaf inlaat compressor tot de gasklep.
Corrado VR6
Dailys:
Old 24-07-2014, 11:57
Sven-GTI's Avatar
Owh overheen gelezen dan dacht dat dat nog niet gebeurt was.
Blijft een vreemd probleem dit, zo'n V9 zou makkelijk de 0.5 bar moeten halen op zo'n motor met jou compressieverhouding.
Ik heb nog 1 ideetje. Omdat die impeller zo op de as zit geschoven en geborgd met een moertje zou het kunnen dat hij toch doorslipt.
Wanneer hij druk moet gaan leveren komen er natuurlijk ook krachten op die impeller en misschien slipt hij dan gewoon door op die as?
Even een test opstelling maken:
V9 vastzetten (bankschroef ofzo), dan aandrijven met een boormachine op ongeveer 6000 toeren. Aan de andere kant een slang maken met bijv. een gasklep aan het einde.
Terwijl die compressor op toeren is (6000rpm boormachine is +/- 40,000rpm V9) die gasklep langzaam sluiten zodat hij druk gaat opbouwen. Dan kijken wat er gebeurt, als hij bijvoorbeeld 0.1 of meer gaat opbouwen en je de gasklep verder sluit (meer druk) en hij zakt dan weer af.
Dan zou je het probleem kunnen vinden of de compressor zelf intern lekt of de impeller doorslipt.
Ik ben niet zo heel handig in uitleggen, maar hoop dat het zo duidelijk is
Honda CRF450 SM
Old 24-07-2014, 13:08
Audi1981's Avatar
Waar als ie verder op de as zit, loopt ie verder van de wand af en is ie minder efficient toch?
Old 24-07-2014, 16:30
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Dat dacht ik ook. Dus moet dat weer uitgevuld worden.
Maar een test opstelling zoals Sven uitlegt geef ook op eenvoudige wijze inzicht wat er gebeurd. Alleen denk ik niet dat een boormachine zoveel porrie leverd.
Zou je een dikke electro motor voor moeten gebruiken op 400volt.
Gr., Pim
