Old 21-07-2014, 21:48
Black Devil's Avatar
Hihihi scherp hoor
Manual? Die zat er niet bij maar heb dus gezorgd dat de klep en veer omhoog gedrukt worden rechtstreeks dus op de klep, duidelijk?
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Corrado VR6
Dailys:
Passat W8 Station & T4 California
Old 22-07-2014, 07:40
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Origineel zit zo'n diverter anders gemonteerd. Dan staat de 'druk' als het ware tegen de zijkant van de veer aan.
Bij jouw montage zou de druk de veer omhoog duwen, normaal wordt de veer omhoog bewogen door de vacuum.
Of lees ik je verhaal nu verkeert?
Even op een plaatje getekend:
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 22-07-2014, 07:49
Klopt ja. Ik zal hem eens omdraaien!
Corrado VR6
Dailys:
Old 22-07-2014, 08:49
Sven-GTI's Avatar
Nu zie ik ook plaatjes van mensen die de klep omgekeerd monteren, maar logischerwijs zou ik zeggen dan de veer dan open gedrukt wordt door de turbo/compressor druk
Honda CRF450 SM
Old 22-07-2014, 09:04
Vanmorgen mee gereden, paar keer beetje doorgetrokken 2/3x maar 0,4bar was ik er wel. Toen motor goed warm was weer hetzelfde, geen druk meer eigenlijk.
Ik ga dat ding toch echt omdraaien vanavond en weer rijden. Iets anders kan het echt niet wezen lijkt mij.
Corrado VR6
Dailys:
Old 22-07-2014, 09:14
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Vergeet niet die zware veer weer even te wisselen dan, anders kom je misschien weer te hoog uit als je je gasklep dicht gooit...
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 22-07-2014, 10:21
Daar dacht ik net ook aan ja, zal ik zeker doen bedankt!
Corrado VR6
Dailys:
Old 22-07-2014, 18:24
Klep omgedraaid maar ben weer terug bij af. 0 bar druk, je zou zeggen dat is snel te vinden
Corrado VR6
Dailys:
Old 22-07-2014, 19:22
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Als je de slang van de druk zijde afhaald.
Flowt de compressor dan wel als een woeste.
Old 22-07-2014, 21:28
Sven-GTI's Avatar
Zelfs toen ik een 'flinke' luchtlek had, had ik nog steeds 0.5 bar ipv 0.7bar.
Dus er zal wel iets ergens niet goed zitten als je echt amper druk hebt.
Honda CRF450 SM
Old 22-07-2014, 21:52
Precies en ben weer de hele avond zoet en vind geen ene moer.....echt alles zit goed. Bizarre is eigenlijk dat hij, los van geen druk heel lekker/soepel rijdt zonder een hik te geven.
Heb wel het slakkenhuis eraf gehaald vd drukzijde, dus waar de impeller/rotor zit en die zit als een huis. Het enige wat ik niet heb vervangen is de grote o ring tussen slakkenhuis en compressorhuis maar kan me nie voorstellen dat dat zoveel zal schelen
Morgen voor alle zekerheid ga ik een nieuwe o ring scoren
Corrado VR6
Dailys:
Old 22-07-2014, 21:58
Zal ik morgenavond controleren!
Corrado VR6
Dailys:
Old 22-07-2014, 22:00
Trouwens de divertervalve heb ik de middelste veer ingezet en terug gemonteerd. Zelfs nog even een originele van Bosch erop gezet en maakt 0 verschil.
Rembekrachtigerslang los gehad. En daar stond nog flink vacuüm op, klepje werkt dus perfect.
Corrado VR6
Dailys:
Old 22-07-2014, 22:02
Misschien een domme vraag, maar heb je ook minder vermogen als eerst?
Old 22-07-2014, 22:06
Komt die hele compressor wel op toeren?
Old 22-07-2014, 22:09
Wat bedoel je met eerst? Een originele vr6 is sneller als ik geen druk heb ivm verlaagde compressie.
Corrado VR6
Dailys:
Old 22-07-2014, 22:12
Poulie is de kleinste origineel Vortech 2.62. Riem zit goed strak, en mocht het te slap zijn dan slipt hij meestal op toeren lijkt mij.
Misschien moet ik het probleem bij de inlaatkant zoeken?
Corrado VR6
Dailys:
Old 22-07-2014, 22:19
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Laat dat ding gewoon op de bank afstellen en doe het goed.
Logish dat je stationair niet meer druk meet dan je genoemde..
Zo test en controleer je ook niks..
Klep maakt wel degelijk uit hoe die om staat, de kan voor de gasklep drukt de zuiger in de klep omhoog.
Ecu's Sleutelvrij maken ? Stuur pb..
Ook Immo Emulators te koop.
https://www.facebook.com/groups/312765538928730/
Old 22-07-2014, 22:23
Toen z`n software geschreven is bijvoorbeeld.
Kan zijn dat ik er overheen heb gelezen, maar lees nl niets over dat hij langzamer is geworden....alleen maar dat er weinig druk wordt aangegeven
Old 22-07-2014, 22:24
Sven-GTI's Avatar
Hij is ook al op de testbank geweest. Alleen dit probleem kwam nu aan het licht.
Honda CRF450 SM
