  #41
Old 19-09-2014, 09:40
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Ik vind hem c00l Gijs!
Dodge RAM 1500
Old 23-09-2014, 08:58
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Bedankt!
Gisteren het stuurhuis vervangen door een bekrachtigd stuurhuis, een stuurpomp gemonteerd en de voorwielophanging weer compleet gemaakt. Het resevoir voor de stuurbekrachtiging moet ik nog een plekje geven en dan het geheel aansluiten.
Ik kwam er achter dat het kruisstuk dat van het stuurhuis naar de stuurkolom gaat korter moet zijn, hier moet ik (net zoals een pedalenset) nog even achterheen
Vanavond krijg ik hulp van 'n goeie vriend en gaan we het dashboard en bedrading fatsoeneren en misschien nog wel de achteras wisselen. Eindelijk meters maken
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 24-09-2014, 22:47
Gijs's Avatar
De buit van vandaag;
- Kruisstuk stuurinrichting
- Rond stuurbekrachtigingsresevoir met montagebeugel met bijbehorende slangen en ruitensproeier resevoir
- Tellerklok van een AFN motor met MFA functies
Helaas nog geen pedalenset van een Golf 3 TDI gevonden..
'89 Daihatsu Feroza
Old 25-09-2014, 05:32
GOFAST's Avatar
GOFAST GOFAST is offline
denk dat er bij "alex van alles wat" in nijmegen wel 1 ligt.
keep on modifying
Old 26-09-2014, 14:22
Gijs's Avatar
Stuurbekrachtiging zo goed als klaar en het front weer gemonteerd
'89 Daihatsu Feroza
Old 12-10-2014, 23:38
Gijs's Avatar
Deze winter misschien toch maar rond gaan rijden op het regenbanden setje van de racert. Daar zitten Bridgestone winterbanden op, prima dus
Afgelopen week de trappers aangepast dmv een Golf 3 TDI pedalenset, met als resultaat een electronisch gaspendaal;
Pedalenset terug gezet en bezig met orde in de chaos te scheppen
Het zit nog niet allemaal in de haak ;
'89 Daihatsu Feroza
Old 23-11-2014, 11:41
Gijs's Avatar
Gisteren de auto naar de garage gebracht voor 'n APK keuring.
Na de keuring wil ik de vacuum slangen nog vervangen en weer zorgen dat er vermogen in de auto zit. Momenteel is ie niet sneller dan een 1600D
'89 Daihatsu Feroza
Old 24-11-2014, 13:28
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Het is natuurlijk wel veiliger voor de rest van auto rijdend Nederland dat hij niet sneller is... (hihi grapje Gijs!)
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-11-2014, 08:32
Gijs's Avatar
Hahaha
Gisteren is de auto goedgekeurd, weer apk tot 13dec 2015.
Ook de auto gelijk uit laten lijnen, aangezien alles los is geweest en hier niks meer van klopte.
'89 Daihatsu Feroza
Old 13-12-2014, 13:41
Gijs's Avatar
Wat een nieuwe N75 klep wel allemaal niet kan doen! De Golf loopt nu weer als een jonge hond. Turbo komt bij 1800rpm in, en stopt boven de 4k. Zoals het heurt!
Volgende week de T4 stallen om deze aan te pakken, en dan komende tijd met de Golf de weg op
'89 Daihatsu Feroza
Old 13-12-2014, 14:20
Mooi zo Gijs houdt hem in ere!
Old 13-12-2014, 23:09
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Goed bezig! Rijdt goed een tdi in n mkII
Old 14-12-2014, 15:42
Rikski Rikski is offline
Dat is waar. Mijn broertje rijd momenteel een Jetta 2 met een TDI erin. Ding gaat er goed mee, je komt erg weinig boven de 2500 toeren...
Nog een ideetje voor de T4?
mvg Rick
Old 14-12-2014, 19:02
Gijs's Avatar
Mooie beunbus Het enige wat mist is een rode streep over de zijkant
De voorzijde van mijn T4 is al verlaagd, alleen zitten er achter nogal hoge veren onder... Deze ga ik waarschijnlijk ruilen met de T4 van 'n goede vriend, hij heeft "normale" veren eronder zitten.
'89 Daihatsu Feroza
Old 14-12-2014, 22:25
De aanhanger is trouwens overleden, die is verbrand... Net als de velgen op de foto, dat waren de winterbanden. Onze bedrijfsruimte is afgelopen zomer afgebrand... Nieuwe aanhanger is er trouwens ook al weer.
Mijn bus is voor en achter verlaagd, -40 achter. Ik had ieder jaar een set nieuwe achterveren nodig... Verlagingsveren gaan langer mee, er ligt bij mij altijd een bult bende in.
Volgende bus wil ik alleen met deurtjes. Ik ben 1,96 en loop dus met mijn harses steeds tegen de punten van de klep...
De bus is matzwart geworden nadat ik de roest aangepakt heb in 2013. De instapbakken moesten nieuwe delen, de spatbordranden en dorpels zijn helemaal uitgeslepen en gestraald, daarna in de 2K epoxyprimer en toen matzwart gespoten. De verf van de AC tion... Laat nu trouwens wel op wat plekken los, maar goed voor 80 euro hele bus in 3 lagen gespoten...
Wat ga je verder nog met de bus doen?
mvg Rick
Old 14-12-2014, 23:59
Gijs's Avatar
Grote beurt; distributieriem, verstuivers reviseren, algehele controle. Dat kan met een km-stand van 446000 nooit kwaad
Remmerij rondom, en het gehele voortrein is al vervangen (draagarmrubbers, schokbrekers en stabi-rubbers).
Verder optisch aanpakken, oppervlakte roest en de grootste deuken netjes wegwerken, achterin de laadruimte iets van een rek/kastenwand inmaken, werklampen aansluiten, omvormer (12 > 230) en een extra accessoires accu inbouwen.
Eigenlijk niet zoveel plannen dus
'89 Daihatsu Feroza
Old 17-12-2014, 21:50
Valt best mee haha!
Mijn bus moet APK binnenkort...
Hij heeft net een side-pipe gekregen, de einddemper was verrot...
Werklamp heb ik achter onder de bumper zitten. Als extra achteruitrijlamp. Op de vorige aanhanger had ik 2 werklampen op ieder spatbord 1 als achteruitrijlampen. Best mooi licht als je naar achter moest dan.
Op de nieuwe kar wil ik er ook weer 2, maar dan gelijk LED.
Respectabele km-stand, mijn bus staat nu op 297.000 km, maar hij telt de helft van de km's niet. Hij moet wel weer een db-riem trouwens en verse MPM 10W40 volsyntheet voor zwaar belastte diesels. Dure olie, maar hij gebruikt nog geen spat, dus dan mag het wel.
Ik heb 1 accu in de bus (oké, 1 in de laadruimte, een 180 Ah, maar die zit niet aangesloten op de boordspanning...) van 100 Ah. Dat past er precies in.
mvg Rick
Old 18-12-2014, 11:07
Larsv5's Avatar
Welke kazerne is dit Gijs...?
Dodge RAM 1500
Old 20-12-2014, 15:39
Gijs's Avatar
Kazerne Scania Den Bosch
Wij onderhouden de auto's (Scania's dan welliswaar) van de Genie Hedel en Vught.
'89 Daihatsu Feroza
Old 23-01-2015, 18:02
Larsv5's Avatar
Aha, vandaar al die ellende van Landmacht
Hoe is het verder met de TDI?
Dodge RAM 1500
