  #41
Old 25-03-2015, 07:06
nog niet echt kunnen testen, op wat met de hand etc na.
maar dat werkt tot zover allemaal netjes.
stukje naar boven zie je de inhoud van de doos.
het kwam van gadget discount
Old 25-03-2015, 10:28
NielsDub NielsDub is offline
Leuke gadget voor weinig! Vooral omdat je er aan de buitenkant niets van terugziet.
Old 25-03-2015, 12:13
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Dacht al dat hij daar vandaan kwam inderdaad!
Op www.dx.com worden ze ook aangeboden. En worden goed aangeschreven. Ga denk ik ook maar eens zoon setje kopen.
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 25-03-2015, 19:17
ik moet er nog wel even dieper in duiken..
misschien dat er hier mensen met tips zijn?
er word aangegeven hem tussen de verlichting van het achteruit rij licht te plaatsen
dit heb ik netjes gedaan en met de motor uit en het contact aan werkt de sensor zoals het hoort
zodra de auto aan staat en ik zet de auto in zijn achteruit werkt deze niet
zelf dacht ik dus al om de - eens te proberen op een carrosserie punt en niet in de bedrading
Old 25-03-2015, 20:13
KennyH's Avatar
Inderdaad je min op een carrosserie massa punt doen!
Old 26-03-2015, 18:01
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Trekt ie niet teveel en steekt de canbus er geen stokje voor?
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 26-03-2015, 20:11
Ik durf niet te zeggen hoe dit allemaal zou moeten werken?
De canbus heb ik wel iets van gelezen
Maar heb eigenlijk geen flauw idee wat het doet of inhoud
En of dit dan dus om te leiden zou zijn?
Volgende week is het weer een beetje langer licht
Dan zal ik de - eens op een ander punt gooien
Old 27-03-2015, 10:00
de laatste goodies zijn toegekomen voor de ombouw beginnen kan
ferrodo blokken en brembo schijven, stabilisatie stangen
de klauwen en fusee's
en nog een leuk extraatje voor in het neusje om hem toch net even anders te maken
Old 27-03-2015, 17:37
hmm, helaas gaat de chrome grill niet passen
deze komt van winparts maar de bovenkant is veelste smal en krijg ik nooit op zijn plek
de sensor kwa - direct op een min punt aangesloten maar dat maakt geen verschil
zijn er dus mensen die meer weten van dat canbus? anders maar eens een topicje aanmaken
Old 27-03-2015, 19:29
Ja ik weet wel wat van canbus
Zorg voor een directe plus, en zet er een relais tussen dan zal het waarschijnlijk wel werken
Old 29-03-2015, 08:57
Er zit op het kastje enkelt een plus en een min
Dus als ik de min de min houdt en ik plaats de plus direct
Waar zou dan het relais tussen moeten komen?
en aan wat voor relais denk ik dan?
In moet sowieso het plus signaal van het achter uitrij licht pakken
Old 29-03-2015, 20:27
Je moet gewoon een relais tussen de constante plus plaatsen en deze schakelen met het achteruitrij signaal
Aansluitingen op het relais zijn:
30: constante plus
87: plus voor het pdc kastje
86: achteruitrijsignaal
85: massa
Old 31-03-2015, 16:54
Gelukt?
Old 31-03-2015, 19:21
Een nogal laat antwoord
Ben niet meer in de mogelijkheid geweest om er naar te kijken
En ik zal eerst ergens achter het juiste relais aan moeten
Ik heb geen idee waar ik dit kan vinden
Met het schema ben ik al heel blij!
Old 31-03-2015, 19:28
Zon relais kan je bij elke automaterialen zaak halen, raad aan er eentje aan te schaffen met minimaal het amperage dat je pdc op afgezekerd is (niet vergeten dat het een 12 volt relais moet zijn)
Voeding kan je in een Jetta 5 uit de zekeringkast halen, niet vergeten dat je deze ook moet afzekeren. Je kan dit heel mooi in de originele zekeringkast bij stekkeren, maar hiervoor heb je speciale stekkers nodig en een tang. Je zou ook een externe zekeringhouder kunnen plaatsen en deze direct op de tweede strip aansluiten dmv een amp-tje.
Old 31-03-2015, 20:20
Super bedankt voor je hulp zover
Ik ga zodra ik weer wat tijd heb eens wat verder eraan
En in iedergeval wel al achter zon relais aan
Old 02-04-2015, 19:05
super bedankt voor de hulp jelle!!
vandaag het relais en zekering houde gehaald
en daarnet gelijk aan de slag gegaan. hij werkt perfect nu
in een klein aantal weekjes zal de auto ook op zijn schroefset met Gti klauwtjes etc komen te staan
Old 02-04-2015, 21:46
Top👍
Old 02-04-2015, 22:11
Audi1981's Avatar
Dacht het al, de sturing vd verlichting aftakken kan net, een verbruiker erbij niet...
Old 09-04-2015, 05:57
jaa eigenlijk wel mooi hoe goed zo'n auto het allemaal wel niet in de gaten heeft
sensor werkt keurig en ben er best wel heel tevreden over!
gister avond de velgen terug geplaatst onder de jetta
nu rest ons enkelt nog de lang verwachte verlaging
