  #41
Old 18-03-2014, 08:36
Wat bedoel je met torx boutjes? Geribbeld aan de buitenkant of binnenkant??
Want buitenkant dat ken ik, dan kan je gewoon een ring steek sleuteltje 9 gebruiken die van binnen 12 kant is
Old 18-03-2014, 21:35
Nico45's Avatar
Nico45 Nico45 is offline
Hallo Jelle ik was vanochtend bij de brezan en die man zei precies hetzelfde er past inderdaad sleutel 9 op dat had ik weer ik was gister om 18.00u gestopt maar ja als je dat niet weet.
Het was al met al een hele happening ik wil het op deze manier nog wel een keer doen maar dan wel met z n tweeen wat ben ik aan het kloten geweest om de bak er weer voor te krijgen hou op schei uit
Even een paar foto s
Nou jullie moeten niet lachen ik heb er in totaal 14 uur over gedaan het zat tegen met de aandrijfas met loshalen de bak er weer op krijgen etc.
Ben wel blij dat het af is de Polo rijd weer als een naaimachine en ik ben weer een ervaring rijker
Mensen met verstand rijden een VW.
Old 18-03-2014, 21:39
Nico45's Avatar
O ja dan heb ik nog een vraag aan jullie er zit onder aan de bak aan de kant van de pook een rechthoekig ding waar een rubber in gaat aan een staal kabel (was ook even kloten ha ha ) maar waar is dit ding voor dat weten jullie vast wel.
Hij zit bij de hevel die de bak in gaat vanaf de pook ik ben erg benieuwd wat het is??
Old 22-03-2014, 19:59
_AK_'s Avatar
_AK_ _AK_ is offline
Dat ding wat je bedoelt is hoogst waarschijnlijk de km-teller aandrijving.
En die steekas boutjes zijn altijd een probleem als ze niet in 1 keer los gaan. Het beste is om te zorgen dat ze goed schoon zijn voordat je de 'inbus' erop zet. Ach ja en dat je er 14uur over gedaan hebt, mooiste is dat het gelukt is toch
Old 22-03-2014, 20:06
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
De meneer van Brezan had je beter voor 10€ een bij passend dopje kunnen verkopen.
Wel lekker dat het nu gelukt is
Originally Posted by Audi1981
Old 22-03-2014, 20:41
Nico45's Avatar
Ja gelukkig wel en ja die 14 uur het viel me gewoon een beetje tegen alleen het bakje op zich rammelt ook wel iets kwam ik nu achter maar dat is een polo kwaal lees ik hier wel op het forum
Old 23-03-2014, 10:46
bobbob's Avatar
bobbob bobbob is offline
Versnellingsbak? Dat is idd een Polo kwaal ja....
Heeft de Polo van mn moeder gelukkig geen last van
'86 Golf 2 ABF Open-Air
'92 Golf 2 wit, 1.3i
It's all about the red... BWAAAAAHH
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 26-03-2014, 14:55
Nico45's Avatar
Hallo allemaal,
Ik heb op Marktplaats een andere tellerbak gekocht (volgens mij van een sport) en daar stond een km stand op van 30.000 meer dus heb de platen en de naalden over gezet.
Het wou met die andere teller platen niet lukken om ze op de goede grote te krijgen dus dan maar zo
Als het nog door gaat komen morgen us knipperlichten in de Polo en ik wil ook van de week een + kabel gaan trekken voor de achterklep om die elektrisch te gaan openen
Old 26-03-2014, 18:42
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
mooi, goed gelukt netter zo.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 26-03-2014, 18:52
bobbob's Avatar
Netjes gelukt zo!
Zie je morgen :P
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 26-03-2014, 19:10
Nico45's Avatar
Bedankt beide voor het compliment ben er blij mee zo en tot morgen in Nijkerk gaan we nog een Polo 6N bewonderen
Old 27-03-2014, 19:43
Nico45's Avatar
Hallo allemaal,
Ik ben vanmiddag naar Pieter geweest om de us lichten aan te sluiten maar bij een golf 2 zit het veel makkelijker dan bij een Polo de stekker aansluiting is niet zo makkelijk om te bouwen.
Hebben jullie hier een andere oplossing voor behalve zo n module er tussen anders ga ik in het knipperlicht gewoon een extra lampje maken met een schakelaar in de auto.
Weten jullie toevallig iets???
Old 27-03-2014, 20:03
bobbob's Avatar
Ja je hebt weinig ruimte in de fitting van de knipper. Vooral ook omdat je de plus van het knipperlicht op de plus van de stekker wilt doen eigenlijk...
Dat is een beetje het probleem. De plus maken voor de USlights is gewoon extra kabeltje naar binnen, dat is het probleem niet...
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 27-03-2014, 21:11
smeerpeer's Avatar
Hee lekker bezig zie ik!
Hield even mn hart vast bij je geknipte tellerplaten, haha. Maar het ziet er nu top uit
Ben benieuwd naar de rest.
VW Golf 3 Cabrio 2.0i
VW Passat 1.6i Trendline
VW Golf 2 1.6i CL -> Exit
VW Passat 35i 1.8i CL -> Exit
Cordoba 1.4i 16v Vario ->Exit
Cordoba TDI Vario Signo ->Exit
VW Golf 3 TDI CL Variant-> Exit
VW Vento TDI GL Highline -> Exit
Old 27-03-2014, 21:38
Nico45's Avatar
Dank je smeerpeer ja dit is een stuk netter en de naalden zijn ook mooi van kleur.
En ja je hebt weinig ruimte in de fitting zou je niet aan de buitenkant gaten kunnen boren en dan aan het lampje solderen zit ik in eens te bedenken???
Ik zit nog eens te kijken ik heb ook andere kromme fittingen het moet toch mogelijk zijn om een plus draadje op 1 van de twee pootjes te solderen d.m.v. het boren van een gaatje??
Moet ik dan de kant van de kleine hebben want het grote spiraal is toch knipperen of juist andersom???
Old 27-03-2014, 22:20
lrss053's Avatar
lrss053 lrss053 is offline
ik heb gewoon een gaatje in mn knipper unit geboord en een steek fittinkje erin, daar een 5w oranje lampje! je ziet het verschil nog wel als je je kipper lichten aan doet, schakelaar er tussen en aansluiten hatseflats!
Go low, or go home
Old 27-03-2014, 22:37
Nico45's Avatar
Ja zo zie ik het ook hatseflats maar dan heb ik nog een idee om uit een vw een fitting te pakken bijv. van achter met een rem en gewoon licht functie maar ja gaat dat passen??
Anders doe ik het net als jou gewoon een extra lampje met fitting en hatseflats klaar is Kees
Old 28-03-2014, 07:32
bobbob's Avatar
Dat wordt wel de makkelijkste oplossing...
Ik moet zeggen dat ik zo niet een VW weet met lampen met dubbele functie (behalve US uitvoeringen dan)..
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 28-03-2014, 08:07
Nico45's Avatar
Ik weet ook zo niet of vw een fitting heeft achter met een rem en licht functie ik ga straks even in mijn Polo kijken dan zou ik die in de lamp kunnen drukken ik ga er toch wel even mee verder of een ander merk fitting nemen kijken of ik die pas kan krijgen
Old 28-03-2014, 10:33
lrss053's Avatar
ik denk dat bijna elke automaterialen zaak wel aan een 21/5w fitting kan komen? gewoon even je oude ftting menemen en discuseren maar! ik had daar ook over zitten twijfelen maar wat ik heb was tog net iets makkelijker
Go low, or go home
