Old 15-02-2014, 17:56
maar even samengevoegd.. Hoe moeilijk kan t zijn om de search te gebruiken. Het topic stond maar liefst 2 topics onder je nieuwe topic...
Old 17-02-2014, 10:27
Sjaak_73's Avatar
Sjaak_73 Sjaak_73 is offline
alles komt ooit goed
Old 16-06-2016, 22:10
Pro FM's Avatar
Pro FM Pro FM is offline
Ik overweeg nu ook een setje Golf 6 stoelen. Welke lipjes moeten er nu af? Iemand een foto tje toevallig? Hoe zijn de meningen nu over de hoogte inmiddels?
Daily /Work: Caddy Highline TDI 2.0 2018 | Fun: Golf Cabrio MK1 1991 G60
Pro FM 24/7 Nonstop Danceclassics & Dancehits
Old 17-06-2016, 21:51
Pascal_Passat's Avatar
Pascal_Passat Pascal_Passat is offline
Touran stoelen passen 1 op 1
Kijk maar in mijn topic
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=137983
Pascal
KEEP IT ORGINAL, PAINT IT FLAT AND SLAM IT ON THE FLOOR!
Old 17-06-2016, 22:33
Pro FM's Avatar
Thanks Pascal! Volgens mij komen deze van oorsprong uit een golf 6 , volgens de verkoper moeten er alleen twee lipjes af. Vroeg me alleen af of touran sledes nu wel of niet echt nodig zijn.
Old 17-06-2016, 23:02
Caddy of touran sledes zijn het zelfde, ik zou de sledes laten zitten en daar je nieuwe stoelen opmonteren.
Eventueel nieuwe gaten boren in de sledes.
Pascal
Old 17-06-2016, 23:06
Pro FM's Avatar
Moguh Pascal, Ik heb de originele stoelen (en ook sledes) al lang niet meer. deze heb ik jaren geleden vervangen door scheel stoelen (kijk even terug in dit draadje) . Vandaar dus de vraag of die nodig zijn. Begrijp dat de touran sledes gewoon passen,maar die zitten (nog) niet bij de stoelen die ik op het oog heb...Vandaar de vraag.
Old 17-06-2016, 23:15
Dan heb je de sledes nodig!
Pascal
Old 20-06-2016, 09:17
Pro FM's Avatar
Stoelen inmiddels gekocht. De originele sledes zitten er toch bij en volgens de verkoper moet ik alleen voor de achterste bevestiging twee nieuwe gaten boren en op de stoelen twee pinnentjes en lipjes weg slijpenen moet alles passsen. Van de week er maar eens in hobbieen
Old 24-06-2016, 21:00
Pro FM's Avatar
Nou schiet mij maar lek, maar alleen twee gaatjes achter boren was er bij mij niet bij. De voorste gaten kwamen niet bepaald (zeg maar bepaald niet) overeen. Uiteindelijk 3 nieuwe gaten moeten boren maar 1 stoel zit. Morgen nummer twee.
Betekent dit dat het geen Golf 6 stoelen zijn maar van een ander VAG model?
Old 27-06-2016, 09:18
Pro FM's Avatar
Ook de tweede stoel ging niet zonder enige moeite en hoe ik het ook wende of keerde, ik moest echt 3 nieuwe gaten boren om deze te bevestigen, als je 1 origineel gat gebruikt als referentie punt kwam het voorste tweede gat breder uit en moest in een gat naast het originele gat boren?
Achter kom je dan uit achter de originele gaten ?
Hoe dan ook, ze zitten en het zit lekker Ik had in een eerder stadium al de deurpanelen vervangen voor Touran exemplaren en een ander stuur gemonteerd. Hij kan er dus weer even tegen kwa interieur.
Voor:
En Na:
De scheelstoelen mogen voor een leuk prijsje weg. 1 stoel is perfect, de ndere wat minder,heeft een slijtplek in de wang. Het zijn beide model Traveller. Ik heb ze compleet met montage frames die wel plag en play zijn op de caddy vanaf 2004
Old 03-07-2016, 21:00
apriliavaleross apriliavaleross is offline
Ik heb in mn Caddy 2016 Golf 7 gti stoelen ingebouwd, dit past 1 op 1... alleen moet je de stekkers even om solderen...
Old 08-06-2022, 15:59
Jan Reitsma Jan Reitsma is offline
Ik loop er nu ook tegenaan. Welke stoelen passen nou wel in niet in mijn Caddy mk3 2008? Wil graag comfortabelere stoelen plaatsen. Bijvoorbeeld Scheel, Golf 5/6/7 stoelen?
De één zegt dat je touran onderstellen nodig hebt voor golf stoelen, de ander zegt dat het meteen past. En hoe zit het met airbags? Ik weet het niet meer Wie kan mij helpen?
Old 10-06-2022, 23:28
Pro FM's Avatar
scheel past alleen met speciale scheel sledes. Maar dan zitten ze er ook lekker in zoals je boven kunt zien.
Old 15-06-2022, 14:30
Je bedoelt met scheel stoelframes? Ik kan nu aan nette golf 6 alcantara stoelen komen. Die zijn met een paar aanpassingen wel simpel te plaatsen zie ik op de caddy onderstellen. Ik heb er geen ervaring mee, maar je moet dan gaten boren in de sledes zodat ze je ze op de caddy onderstellen kunt monteren?
Old 02-10-2023, 19:46
Bosch Bosch is offline
Ik heb sinds enkele maanden de voorste stoelen van een vw golf 6 er in geplaatst. Zit wel een beetje lager maar met de hoogteregeling is dit snel verholpen.
