Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Onderstel; ophanging, vering, remmen, stabilisatoren, etc
Old 12-12-2013, 17:03
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Default Het Wielgeometrie-Topic
Hier kan je terecht voor al je vragen en opmerkingen over de wielgeometrie. Dus factoren zoals;
- wielen en banden
- wielgeleiding en vering
- demping
- wiel- en fuseestanden
Een paar basistermen die je moet weten over wiel- en fusee standen.
Wielstanden zijn;
- Camber (wielvlucht)
- Toe en uitspoort (Toe-in en Toe-out)
- Uitspoor in de bocht.
Fuseestanden zijn;
- King Pin Inclination afgekort KPI (dwarshelling van het fusee)
- Caster (langshelling van het fusee)
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 12-12-2013, 17:31
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Sticky
Old 12-12-2013, 17:57
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Mooi topic Eelco
Originally Posted by Audi1981
Old 12-12-2013, 18:52
EelcoB's Avatar
Thanx! Nu zou ik graag zelf willen weten of het klopt dat de schuurstraal verhoogt ( dus meer negatief) wordt al je je schokbreker meer camber geeft d.m.v. camberplates, en je wiel dezelfde stand blijft houden.
Dus d.m.v. camberplates schokbreker flinkt negatief zetten, en tussen fusee en schokbreker minder negatief. Je wiel staat dan hetzelfde, alleen je schokbreker staat met meer negatief camber.
Dit zou dus meer rechtuit-stabiliteit geven!
Old 12-12-2013, 19:41
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Goed topic
In principe klopt het wat je zegt. Zo beïnvloed je met een met bredere velg of een andere et velg de schuurstraal ook
Old 12-12-2013, 21:46
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Leuk initiatief Eelco! Ik zat de discussie in het topic van Ricardo al met veel interesse te lezen
Old 13-12-2013, 10:50
EelcoB's Avatar
En een kleinere diameter velg dus ook! Alleen als je schuurstraal negatief is, zou je met een kleinere diameter velg meer naar schuurstraal 0 gaan. Dus minder kracht nodig, maar minder rechtuitstand/stabiliteit..
@veedubber.. daar kwam het idee ook van. Een auto op een dure schroefset zetten en een "dikke stance" geven kan iedereen. Maar het hoe en waarom is het mooiste om te weten. Vind ik dan..
Ik heb dit uit mijn stoffig geworden boeken eerste auto techniekus gescant. Juist het discuseren en ermee bezig zijn is leerzaam en leuk!
Nu nog een circuit auto om ermee in real-life te rommelen..
Old 16-07-2014, 09:26
Ontstaat dit effect ook, wanneer men VR6 Plus onderstel onder een Golf 2 bouwt?
Old 16-07-2014, 11:14
EelcoB's Avatar
In principe wel, als je het camber van je wiel maar gelijk houd.. De draagarm is breeder, dus de denkbeeldige lijn van fuseekogel tot bovenkant schokbreker is schuiner.
Zelfde effect als wat je citeerde
