Old 30-10-2013, 17:35
Johan1982MK1's Avatar
Boring en slag van de 9a / abf is gelijk.
De abf heeft langere zuigers.
Út Fryslân
Old 30-10-2013, 18:29
Je kan je post ook gewoon wissen hoor
een abf kop is verreweg het mooist qua kanalen e.d.
En als je die op een 9a zet dan heb je ook direct de mooiste standaard nokkenassen.
Út Fryslân
Old 30-10-2013, 19:00
swallowtail1975's Avatar
swallowtail1975 swallowtail1975 is offline
Ook een idee, maar is een abf-kop qua tapeind-patroon voor het in en uitlaatspruitstuk hetzelfde als die van een kr/9a?
Old 30-10-2013, 19:05
Ja.
Dat verhaal met het hogere onderblokvan de abf en je spaghetti spruitstuk is nog wel ff iets om in te duiken. Je hebt nl. Niet veel ruimte bij de carroserie.ik heb zelf geen ervaring met een hoog blok maar er zij er zat die met een abf of een 2e rijden en dat past ook gewoon.
Út Fryslân
Old 30-10-2013, 20:03
Die spaghetti die ik heb kan je wel halverwege demonteren, misschien dat daar dan genoeg lengte in zou zitten om hem te laten passen.
Maar als ik zo alles op een rijtje zet weet ik nagenoeg zeker dat het een 9a gaat worden.
Ik weet voorlopig wel even genoeg, bedankt voor de info allemaal!
Old 30-10-2013, 22:33
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by swallowtail1975
Repost op de nieuwe pagina
Nergens voor nodig.
Old 31-10-2013, 15:32
Verwijderd
Old 31-10-2013, 16:21
willes180 willes180 is offline
de spaghetti past gewoon hoor, ik reed ook met een abf en die spaghetti die je halverwege kon demonteren en met een 2.0 8v is het precies t zelfde, die past ook met spaghetti in de golf 2
succes ermee
Old 31-10-2013, 18:59
Hij zou dan in een Golf1 moeten, past ie daar ook in?
Old 01-11-2013, 08:02
Jeroen64's Avatar
Jeroen64 Jeroen64 is offline
Klik
Als je zoiets hebt moet het dus passen
Zijn geen al te suffe blokken die 9A's, succes ermee, wel ff een projectpagina van maken
Audi TT Coupé 8N 1.8T '01
VW Polo Coupé 2F 1.3CL '92
Old 01-11-2013, 09:02
Originally Posted by Jeroen64
Klik
Is wel een aanrader (vind ik) om een deelbaar spruitstuk te nemen.
Ik heb laatst de kop eraf gehad en dan is het verrekte handig.
Út Fryslân
Old 01-11-2013, 11:35
als je dat spruitstuk hebt wat jeroen64 zegt dan kan het inderdaad in een mk1... die andere van de mk2 zijn 3 delen (1deel voor cilinder 1 en 4, 1 deel voor cilinder 2 en 3 en 1 deel wat er halverwege opkomt) die van een mk2 past niet in de mk1
edit: volgens mij is die van de mk1 ook 3 delen.. maar gewoon iets anders van vorm zie ik nu
Old 01-11-2013, 15:45
Jep zo'n spruitstuk heb ik van powersprint.
Project draadje vind je hier.
http://volksforum.com/forum/showthr...ghlight=rikkert
Ondanks dat een abf zou passen ga ik denk toch voor de 9a, meer dan genoeg power lijkt me met een goede kop/nokken.
Ik heb al wat op het oog.
Old 01-11-2013, 18:19
Niet helemaal correct, abf heeft langere drijfstangen dan de 9a 144mm zo komen er minder krachten op te staan op de korte hoek van de 9a stangen.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 02-12-2014, 19:59
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Nee, daarom staat er deels
Boring en slag van elke watergekoelde 1.8 (met een paar uitzonderingen daargelaten) is: 81 x 86,4mm
Boring en slag van elke watergekoelde 2.0 (met een paar uitzonderingen daargelaten) is: 82,5 x 92,8mm
Dus een 2E zou een zelfde Krukas hebben als de ABF ?
Nr zijn bijna het zelfde op de laatste letter na
Krukas 2E 053105101K
Krukas ABF 053105101H
Zit zo hier en daar is te neuzen of ik een ABF of KR op mijn 2E onderblok kan zetten.
Drijfstangen zijn wel gelijk bij de 2E en ABF en dan een setje zuigers natuurlijk mee veranderen.
Originally Posted by Audi1981
Old 07-12-2014, 23:32
gti_power's Avatar
Kr nokkenassen pakken zijn scherper als de 9a,eigenlijk alleen de inlaat,ga zelf ook een 9a inbouwen met kr kop en assen en 50 mm inlaat dit zou 150 pk moeten geven met t koppel van een 2.0 en toerenbeuken van een kr.
Als je een 16v kop op een 2e zet dan krijg je een comp. verhouding va 8.1 dus ideaal voor turbo maar niet voor gezogen.
Old 07-12-2014, 23:47
157.1pk doet die van mij bij freddy cane. 16v 9a met kr nokken en digifant1. (En spaghettie 60mm uitlaatlijn)
Er kon meer uit zei hij maar mn krukasbout is losgelopen en de boel van tyd af. Dus terug gezet en laatsre runnen afgeblazen. Loopt mij hard zat zo.
Út Fryslân
Old 08-12-2014, 06:36
Style's Avatar
QUATTRO Donor
En als je de 16v zuigers ook in het 2E onderblok monteerd gaat de compressie dan weer om hoog even er van uit gaande dat daar dan het verschil zit.
Old 28-10-2022, 04:29
kevin-mk2-1989 kevin-mk2-1989 is offline
Dus als ik het goed begrijp kan je zo een kr kop op een 2e blok plaatsen zonder dat de zuigers de kleppen raken?
Mvg
Old 28-10-2022, 07:20
Mvg
Nee, dat gaat niet omdat een 2E motor de uitsparing voor de kleppen in de zuigers niet heeft.
Út Fryslân
