Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 15-09-2013, 22:35
Polo1w Polo1w is offline
Controleer eens goed op lucht in t brandstofsysteem, check de gloeibougies, ook of ze wel stroom krijgen, en als de riem er toch al bijna aan toe is, zou ik t maar wat eerder plannen, en dan direct de pomptiming laten checken/stellen.
Succes man!
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 15-09-2013, 22:36
StefTurboDiesel StefTurboDiesel is offline
Hahaha, dat is waar ja..
Ik ben benieuwd wat hij gaat doen, anders wordt het eerst injector cleaner per tank beurt bijgieten , en afwachten wat het is
Old 15-09-2013, 22:38
Succes man!
Zal ik zeker doen
lucht in het brandstof systeem had ik eens zelf bekeken, maar ik zag niets, ik denk dat het te maken heeft met een verkeerde pomp timing.
Gloeibougies? de auto start niet slecht, als het de gloeiers waren denk ik dat ik bijna de accu leeg moet starten vooraleer ik em aan de gang krijg
klopt de riem is wat aan het slijten had ik gezien.
Old 17-09-2013, 20:04
De auto is vandaag op de brug geweest,
2 dingen gevonden en het probleem direct opgelost.
Voorpijp was beschadigd, is precies een ziekte bij een TD motor, die barsten nogal snel
Iemand had die nog op voorraad liggen, dus direct eraf gedaan en de nieuwe erop gezet.
En timing die niet goed zat.
heb er diesel cleaner in gedaan, zo'n busje daar stond op dat het je Turbo je Verstuivers en je EGR reinigt.
een 50km rond gereden, goed laten afkoelen, koude start opnieuw en ik hoorde geen geratel (gestotter) meer
Old 21-09-2013, 17:02
Moet er wel bij zeggen dat ik nu de turbo amper hoor
tijdens het optrekken van 1800 tot 2300 rpm hoor je klein fluitje vanuit binnen, daarna verdwijnt het, maar je voelt het wel..
Vind het jammer, want met de gescheurde voorpijp kon je de turbo vanuit een 30meter verder horen opspoelen met een dikke blow off valve erachter
Old 23-09-2013, 18:08
Vince89 Vince89 is offline
Grotere uitlaat met een 63mm downpipe plaatsen
dan zal je verbaasd staan op kijken
Als je de motor niet stuk wilt krijgen ,zou ik even wachten met turbo op schroeven, je hebt een KKK24 toch? die zijn makkelijker te bewerken dan de garret.
eerst een 2de hands exemplaar zoeken, als je niets vind zul je geld moeten dokken
Old 23-09-2013, 19:42
Was ik ook aan het zoeken, ik kwam op een bedrijf dat in west flamano ligt,
ik zoek liefst iemand uit de regio of een straal van 50-100km
Old 24-09-2013, 15:13
Blijven zoeken is de boodschap
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
