Old 12-03-2013, 21:42
audi-joep's Avatar
audi-joep audi-joep is offline
Zollie, ben verheugd met de reacties
Houd jullie op de hoogte
Old 13-03-2013, 15:47
audi-joep's Avatar
Toch maar 210mm luk set weer besteld..
Old 13-03-2013, 16:12
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Paste die 200 echt niet?
Ik heb net een Sachs 210 besteld in duitsland, voor 110e was ik klaar! Dit ter vervanging van mn 210 Valeo, was een kloteding... Slipt nog vol door als ik met 160km/u het gas intrap...
2005 Prius
Old 14-03-2013, 09:17
audi-joep's Avatar
Dat is Cheap! Goedkoopste wat ik kon vinden is 137 euro zonder btw!
Wat is jouw adres hiervoor?
De 200mm valeo komt niet overeen qua boutgaten / pinnetjes, erg vreemd.
Sowieso wil ik een 210mm koppeling vanwege extra koppel van de 1.9 eigenlijk.
Die 210mm platen zijn dikker in het midden. Welke kant moet het dikkere gedeelte op?
Maareh. Met 160 heb je niet veel toeren meer over toch, of heb jij een langere 5?
170 is de absolute Max wat de rode met aaz heeft gehaald bij mij
Old 14-03-2013, 09:30
Zollie's Avatar
Sachs op Ebay , het blijft altijd gokken, maar ik houd van Ebay-koopjes
En ja, ik heb een bak aangepast voor mijn TDI... Mijn 5 was 0.684 (jij hebt 0.730? Een 3M bak?) en mijn 5 is nu 0.524! Ook de 3 en 4 zijn aangepast
Volgens mij passen koppelingsplaten maar op 1 manier, anders raak je het vliegwiel met de middelste bus waar je prise-as in steekt... toch?
2005 Prius
Old 14-03-2013, 10:14
audi-joep's Avatar
Cool, waar kan ik dat laten doen?
Ook voor de 90, want daar moet ooit een mechanische AFN in!
Ik heb inderdaad 3M, maar wat heb jij ? 4+e ofwel 2N?
Old 14-03-2013, 10:35
Zollie's Avatar
Ja heb een aangepaste 2N.
Je kan het bij elke versnellingsbakkenboer laten doen, en als je een mechanische AFN gaat installeren dan is het een must!
Begin maar vast met zoeken, je hebt sowieso een 2N nodig als basis. Dan zoek je een VW of 2V bak erbij voor de 3,4 en 5.
Die bakken zitten in de oude 5pitters, met kabelkoppeling en carburateurmotor. Hiervan passen de genoemde versnellingen op de 2N assen (de 4 past niet in de 3M!!).
Als je dit inlevert met instructies, krijg je een perfect bakje terug, alleen de 1 en 2 zijn dan relatief kort, maar daarna is t een perfect bakje!
Andere optie is natuurlijk ombouw naar hydrokoppeling en nog wat fröbelwerk, dan gooi je er een 80b4 of A4 bak in. Ik ga voor origineel, en heb dus een bak laten knutselen.
Bij een 80/A4 bak heb je ook t vliegwiel nodig, maar dan kan je wel een iets grotere koppeling gebruiken, maximale maat van de b2 is 210mm
2005 Prius
Old 14-03-2013, 10:44
audi-joep's Avatar
Ken je deze:
http://clutchnet.com/index.php?opti...d=81&Itemid=140
Echt iets voor jou
Deze ga ik op de 90 monteren als er een TDI in komt.
Heel veel verschillende plaat soorten leverbaar!
http://clutchnet.com/index.php?opti...8380&Itemid=140
Andere bak ben ik huiverig voor vanwege tacho aansturing!
Jij en ik hebben toch zelfde koppelingsset nodig voor 3M of2n?
Old 14-03-2013, 12:44
Zollie's Avatar
Dat ziet eruit of t redelijk betaalbare versterkte koppelingen zijn ja! En elke 4pitter heeft hetzelfde vliegwiel en bakhuis, dus allemaal zelfde optie aan koppelingen.
Eerst maar eens zien of de 210 sachs het houdt en anders daar maar eens wat bestellen
2005 Prius
Old 14-03-2013, 13:35
audi-joep's Avatar
Heb voor 92 euro die sachs koppeling besteld.. gratis levering op mijn adres in duitsland.
Toch 4 tientjes goedkoper nog dan aanbieding bij mister-auto, die gaat dus mooi terug
Old 14-03-2013, 14:47
Zollie's Avatar
Dan hopen we nu allebei dat het een goede kwaliteit koppeling is voor dat geld!
2005 Prius
Old 16-03-2013, 17:41
audi-joep's Avatar
De mijne is binnen
Sachs zou 100% moeten passen toch, of heb ik straks een Luk vliegwiel en past het nog niet?
In dat geval komt er maandag nog een LUK set binnen..
Old 16-03-2013, 23:44
Polo1w Polo1w is offline
Ik ben iig erg nieuwsgierig wat nou wel gaat werken.
Niet omdat ik veel met audi's werk, maar omdat dit soort rare problemen gewoon erg interessant zijn.
Ik hoop voor je dat sachs werkt.
Succes!
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 17-03-2013, 11:41
Zollie's Avatar
Ik heb mijne ook binnen. Oog en voelt een stuk beter dan de Valeo die zojuist de kliko in is verdwenen.
Hoop dat ik mijn bak snel weer terug krijg, dan kan het zootje weer in elkaar!
2005 Prius
Old 17-03-2013, 12:35
audi-joep's Avatar
Ik hou jullie op de hoogte
Ik had ook nog een OEM 210mm koppelingsplaat liggen, nieuw, staat LUK en AUDI op.
Is echt exact hetzelfde als de Sachs plaat, alleen kleur frictiemateriaal is iets anders (die Audi plaat zal ook wel 20-25 jaar oud zijn.. Asbest?!?)
@Zollie, heb jij trouwens een toerenteller ingebouwd?
Old 18-03-2013, 15:10
audi-joep's Avatar
Misschien heb je nog foto van montage, dat uk zeker weet dat ze het goed doen
Old 19-03-2013, 12:16
Zollie's Avatar
Montage kan op 1 manier, de Sachs plaat heeft bij mij zelfs een opschrift "getriebeseite"
Maar die plaat op de foto is niet gelijk aan mijn Sachs, ik heb van die snedes in de plaat zitten... En heb m nog niet gemonteerd, als ik mijn bak terug heb kruip ik wel weer onder de wagen. Misschien zaterdag, ik zal kijken of t droog genoeg is om de telefoon onder de wagen mee te nemen (ja we klussen in de vrije buitenlucht!)
Ik heb inderdaad een toerenteller ingebouwd (kijk maar in topic). Je hebt een dieseltoerenteller nodig (zat dat ooit in een 80?) En een dynamo met W-aansluiting.
2005 Prius
Old 19-03-2013, 16:41
audi-joep's Avatar
Die plaat is een oude die ik ook had, maar is inmiddels weg
asbesthoudend ofzo, via ebay gekocht maar weer retour gedaan...
Mijn sachs heeft ook snedes, da's modern denk ik dat witte is 1980-style...
Getriebeseite staat hier inderdaad gelukkig wel op, op de Valeo en de NK sets niet!
Ik heb een 4-cylinder toerenteller van een Audi 80 GTE, W=1080. Zou dat ook moeten werken?
Old 19-03-2013, 17:12
Zollie's Avatar
Daar durf ik weinig over te zeggen... die gebruiken in elk geval een compleet ander signaal dan de diesels heb ik me laten vertellen.
Ik weet niet meer waar, maar ergens op interwebz, staat wel een ombouwproject van benzine naar diesel voor de toerenteller. Ingrediënten waren in elk geval een zak condensatoren/weerstanden/spoelen (doorhalen wat niet van toepassing is) en een soldeerbout.
2005 Prius
Old 20-03-2013, 21:42
audi-joep's Avatar
Bak zit er op en ontkoppelt niet
