  #41
Old 27-09-2013, 08:19
swaam swaam is offline
Question hoos stationair
Hallo fooks
Heb een pierburg 2e2 cab die op 1700 toeren loopt en nu weet ik niet hoe we het toeren tal naar onder kunnen krijgen .Heb al via verschillende sites het een en ander wat beschreven stond geprobeerd waar onder: wasvloeistof element oke, starterdeksel oke ,alle,slangetjes gecontroleerd op vacuum lekken oke.
Stionair sproeier oke.
Wie kan me verder helpen.
Groet Swaam
Old 27-09-2013, 10:29
BartClassic BartClassic is offline
Heb je al naar je thermotijdcontact gekeken,(dat zwarte potje links achteraan waarnaar een stekker en 2 vacuums gaan) ik had net hetzelfde voor en toen bleek dat er 1 electrisch kabeltje was doorgesleten, waardoor het klepje niet meer functioneerde en hij de eerste minuten tegen 1600 toeren bleef draaien. Ook kan je eens de vacuumslangetjes daarrond checken en zonodig vervangen.
Grtn Bart
Old 03-10-2013, 09:31
jetta91 jetta91 is offline
Je inbox is vol
Wou je even een pm versturen met wat info over een revisie,
Kosten, woonplaats e.d.
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 04-10-2013, 17:14
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Weet ik, dank je... Mijn hoofd en agenda ook!!
Old 04-10-2013, 19:18
Haha ja er zijn dan ook niet veel mensen die kunnen wat jij kan.
Ik wacht mn beurt wel netjes af tot je wat meer tijd hebt
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 06-10-2013, 17:19
Bahn Fuhrer Bahn Fuhrer is offline
Hey man
Ik rij zelf met een jetta mk2 1.3 met een pierburg 2e3 als ik mij niet vergis.
Nu wat kost die om mij carbu te reviseren?
Hoelang ben ik hem kwijt? Of is dit op ruil basis?
Oja vanwaar bent u? Ik ben zelf van antwerpen
Ik doe het op deze manier want je inbox zit vol.
Hoor het wel van je via pm
Old 09-10-2013, 18:21
vintrist vintrist is offline
Originally Posted by Bahn Fuhrer
Hey man
Ik heb exact hetzelfde als "Bahn Fuhrer" ! Ook van antwerpen.. pm me!
Auto heeft 118000 km gelopen, en heeft 15 jaar in een garage gestaan.. draait rilanti koud perfect.. vanaf hij warm loopt blijft hij enkel nog draaien als ik aardig wat op het gas ga staan
Old 13-10-2013, 18:05
mwouters91 mwouters91 is offline
hey ook een pierburg 2e2 die revisie moet. Is dit nog mogelijk?
gr
Michael
Passat 3B 2.3 V5 (1999)
Old 13-10-2013, 19:45
Inbox weer leeg...
Old 17-10-2013, 21:26
Je hebt pm
Old 17-11-2013, 21:45
GideonE GideonE is offline
Mijn 2E2 kan ook wel een afstelling/revisie gebruiken. Het betreft een DT-motor in een Audi 80 B2, die vooral stationair slecht loopt. Kun je mij een prijsopgaaf en woonplaats PM-en?
Old 18-11-2013, 09:49
gizmo98 gizmo98 is offline
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 18-11-2013, 10:51
Heb je mail gestuurd
alvast bedankt voor je reactie
betreft mk2 1984 1600 ez
2e2e volgens mij
Old 30-04-2014, 21:56
markhietbrink markhietbrink is offline
Doe je nog steeds revisies van de pierburg carbs? Heb een 2e op mijn golf mk2 84'er met 1.6EZ 3-traps automaat!
Old 22-08-2014, 23:07
ugurkan ugurkan is offline
@dragon
doe je nog steeds aan revisies ?
Ik heb een golf 1 cabrio motorcode EX wat zou revisie,afstellen en plaatsen van een pierburg 2e2 mogen kosten ?
Zou je mij een prijsopgaaf en woonplaats kunnen pm ?
Old 23-08-2014, 07:28
Ik doe nog wel revisies idd, zie pm
Old 23-08-2014, 19:40
Zelfde hier voor een 1.6 EZ Automaat, onsteking wil je dan meteen afstellen of?
Zie graag een prijsje voorbij komen?
Old 16-11-2014, 17:55
Tot op heden nog niks gehoord, vervangen van alle vacuumslangen, benzineleiding en luchtfilter deed al veel goed. Van de week olie, oliefilter en bougies vervangen, nieuwe benzinefilter heb ik er nu ook al tussen. Maar vind hem nog steeds niet mooi lopen, verder krijgen ik de carb niet mooi aangesloten (nieuwe voetpakking sluit niet mooi af).
Old 25-11-2014, 18:42
pr0ton's Avatar
pr0ton pr0ton is offline
Helaas reageert Igor niet meer. Ik heb hier een Pierburg 2E die het heel slecht doet. Stationair is helemaal niks en bij een flinke dot gas wil het wel eens gebeuren dat de motor helemaal afslaat. Na een paar minuten start deze dan pas weer.
