  #41
Old 04-07-2013, 13:52
Djinn_4fun's Avatar
Originally Posted by The_Maxx
Hoe had je het dan gemonteerd jordy? Want er zijn verschillende manieren voor.
Heb t zelf nog niet gemonteerd.
Mijn waterlekkage is trouwens nog steeds niet opgelost. Ben aan het zoeken naar alternatieven ter voorkoming van het waterprobleem en daarover moet dan weer schuim komen.
Ik heb eerst een vuilniszak geplakt op de deur (aan de binnenzijde voor alle mierenneukers ). Daarna het originele schuim erop geplakt met die 'ordinaire' ruitenkit.
Geen lekkage meer.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 04-07-2013, 20:23
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Ja en hoe zit die vuilniszak dan geplakt? ook met de ruitenkit?
Ben idd ook van plan om zo'n dubbele laag te doen. Isoleert ook weer wat beter.
Wat kostte die kit nou bij de dealer?
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 04-07-2013, 20:30
Djinn_4fun's Avatar
Ducktape
Mvg Maarten
Old 04-07-2013, 20:31
Djinn_4fun's Avatar
Weet niet meer moet ik even in de boeken kijken, dacht iets van 15€ ofzo
Mvg Maarten
Old 10-10-2013, 10:33
The_Maxx's Avatar
Die kit was dus duurder. Zat tegen de 30 euro aan inc btw.
Heb een soortgelijke kit van 3M gehaald. Werkt net zo goed en was idd rond de 15 euro.
Inmiddels heb ik mijn deur voorzien van een laag doorzichtige vijverfolie (gekit). Daaroverheen een nieuwe laag schuim (cartape + klittenband) en het blijft eindelijk droog in de auto.
Andere deur ga ik hetzelfde mee doen. voorkomen is beter dan genezen.
Old 01-01-2014, 20:57
Djinn_4fun's Avatar
Lekkage story continues...
Ik heb nu ineens vocht cq water liggen in het vierkante kuiltje links in de kofferbak.
Ik dacht dat het eerst kwam door het rubber van de 6n2 lichten, dus oude achterlichten er weer ingezet.
Eerste paar dagen netjes droog, dacht dus probleem verholpen.
Echter vandaag de auto gewassen en nu regen, ging even kijken en helaas weer water in dat kuiltje.
Het lijkt weg te komen onder de zwarte plastic plaat die over de gehele breedte loopt van de auto.
Bij het achterlicht kan ik geen vocht ontdekken.
Waar zou het kunnen lekken?? Ik weet het niet meer.
Na eindelijk geen lekkage meer te hebben bij de deuren, nu dit weer.
Wie heeft een of het verlossende antwoord?
Mvg Maarten
Old 01-01-2014, 23:56
The_Maxx's Avatar
Achterkleprubber of zelfs roest/rotheid in de buurt ervan. Plastic kap verwijderen en dan moet je het waarschijnlijk wel kunnen zien. Rubber is vaak zo te zien als die stuk is.
Bij mij lekt de deur weer. Maar het is nu te koud om te kitten. De kit die ik gebruikt had bleek dus niet goed geschikt te zijn, hechtte erg slecht en was dus na een paar weken alweer aan het lekken.
Old 02-01-2014, 00:08
Djinn_4fun's Avatar
Ga morgen maar weer eens kijken.
Misschien moet je toch maar die kit gebruiken die ik had van vw?
Mvg Maarten
Old 02-01-2014, 14:45
The_Maxx's Avatar
Nee ik heb de verkeerde soort meegepakt. Niet de ruitenkit, maar de kit voor tussen rubber en glas. Die heeft geen echte lijm eigenschappen kwam ik later achter. Maar ik ga de juiste binnenkort halen en dan wachten op beter weer.
Old 02-01-2014, 17:57
Djinn_4fun's Avatar
Dan plakt het niet nee
Mvg Maarten
