Old 27-10-2012, 19:08
denk dat er viesheid tussen zit gebeurd ook wel eens.
Old 27-10-2012, 19:10
ik zal er volgende week mijn licht nog eens over laten schijnen.....
Old 27-10-2012, 19:14
hij heeft geproken.
Old 27-10-2012, 19:16
Originally Posted by corrado-usa
hij heeft geproken.
als het me half teveel moeite word,gaat ie maar ergens anders leuren eerlijk gezegd.......
Old 27-10-2012, 19:18
Old 27-10-2012, 19:49
KevinJ's Avatar
KevinJ KevinJ is offline
Bij mij brandde het lampje ook altijd, toen alle sensoren schoongemaakt en toen was het probleem over. Nu gaat hij wel af en toe even aan, maar dat komt eigenlijk te weinig voor om me er druk over te maken.
Old 27-10-2012, 19:58
zal ik iig eens bij de sensoren kijken
Old 29-10-2012, 21:18
het probleem heeft zichzelf opgelostikke blij.
Old 29-10-2012, 22:35
KevinJ's Avatar
Mooi!
Old 03-11-2012, 13:18
en.....hij brandt weer.de abs werkt trouwens ook niet,even geprobeerd.
dus wat ik ga doen,het lampje aan oliedruk koppelen.de groeten met die meuk.
Old 03-11-2012, 14:38
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
boefje
Dat hebben ze ook bij onze golf 3 gti gedaan kwam ik laats achter.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 06-11-2012, 13:52
ksaandor ksaandor is offline
Wat je nog kan proberen is om de sensoren door te meten op weerstand.
De koppeling van de sensoren achter zitten onder de bank, voor de voorwielen moet je de wielen er even afhalen (of je moet in het bezit zijn van een 2 kolomsbrug dan kan je er misschien wel zo bij). Deze zitten op de remklauw zelf.
Dan moet je meten op weerstand. Deze moet ergens tussen de 1000 en 1300 ohm weerstand geven. Draai ook even aan het wiel, de waarde van de weerstand moet dan omhoog en omlaag gaan. Klopt deze waarde niet, dan is de sensor kapot.
Ik heb 2 keer gezeur gehad.
1x ging de abs computer kapot (deze zit bij de voeten aan de bestuurderskant), abs wordt los van de ecu gestuurd namelijk. Dit komt wel vaker voor dat ze kapot gaan.
De andere keer was het gelukkig een ordinair sensortje.
Bij vragen stuur me maar een PM!
Originally Posted by twan16v
Dit is toch met geen pen te beschrijven
gelukkig hebben we een toetsenbord,
Old 16-11-2012, 13:16
Heeft het nog effect gehad? of heb je 'm gekoppeld aan het olielampje?
Old 16-11-2012, 14:22
nog niet weer naar gekeken,volgens de eigenaar gaat ie netjes uit als ie even wacht met wegrijden.als ie meteen na starten wegrijd blijft ie branden.maar ik ga er sowieso niet mee aan het meten,ben geen liefdasigheidsgarage
