  #41
Old 07-02-2015, 15:36
Zeker!
Vooral als je nagaat, wat er tussendoor kapot is gegaan:
Paar keer een ashoes, een verstuiver lek, inspuitpomp is door eigen schuld kapot gegaan..
Verder extreem betrouwbaar.
Bert, bedankt voor het aansteken met de mTDI ziekte :P
Old 09-02-2016, 19:31
Heren en eventuele dames, er is een beetje ellende aan de hand.
De vloer van de bijrijder wordt nat. Van boven.
Ik dacht eerst de pakking van de kachel. Dus die sleuf daar dichtgekit, maar het probleem bleek vandaag opnieuw toch te zijn gebleven. Bovendien trok ik mijn luchtbuis er tussenuit, en bleek het in het kachelhuis helemaal droog.
Het komt toch van boven, want op die buis hingen druppels water. Dat lapje tapijt, wat schuin boven de voeten van de bijrijder hangt, is helemaal doorweekt en is al begonnen met schimmelen.
Is er iemand met een vergelijkbare ervaring? Misschien kan ik dan gerichter zoeken..
Old 09-02-2016, 19:57
ruben ruben is offline
Roest onder je voorruit rubber?
Old 09-02-2016, 20:01
Dat is een goeie.. Er is wel een komend roestplekje, maar die is aan de bestuurskant.. maar je weet maar nooit! Ik zal er naar kijken, wanneer het weer eens niet regent.
Bedankt!
Old 16-02-2016, 23:13
Ellende...
Een dynamo laten reviseren, omdat de oude best wel ratelde..
Nieuwe er in gezet, is die na nog geen 2 bedrijfsuren stuk... plotseling viel de toerenteller en ging het acculampje branden. Doormeten laat zien dat hij inderdaad niet laadt...
Morgen maar weer terug naar de revisie..
Old 17-02-2016, 06:50
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Voor je hem liet reviseren deed hij het gewoon nog hoor
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 17-02-2016, 08:39
Ja precies! Mijn eigen ook gewoon, alleen ratelde hij ..
Als dat de oplossing is, wil ik mijn probleem terug
Old 17-02-2016, 09:50
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Voor wat betreft je natte vloer: check ook even of de folie achter je deurpaneel nog afsluit en de gaatjes onderin het portier nog open zijn. Als je nieuwe folie nodig hebt kun je daar ook vochtwerende dampfolie voor de ondervloer voor laminaat voor gebruiken, met dubbelzijdig tape vastzetten.
Old 17-02-2016, 13:32
Badankt voor de tip!
Echter heb ik de oorzaak waarschijnlijk gevonden, en het is een bizzare wending in het verhaal.
Moderne auto's hebben een slang tussen de deurpost en de deur, waar de kabels naar de deur doorheen lopen.
In mijn auto was er geen slang, maar gewoon een dopje in de deurpost en een dopje in de deur..
Vroegâh, toen Thunderdome nog super kiks vet gaaf kikke was, prikte men gewoon gaten in die dopjes, waar vervolgens de speakerkabel doorheen getrokken werd.
Na 20 jaar droogt zo een rubbertje uit, en een klein sneetje verandert in een groot gat.
Wat er nu gebeurde: het water kwam in de spleet tussen de deur en het voorscherm, waar het op de kabel kwam. Omdat die kabel in de auto lager hing dan in de deur, liep het over de kabel de auto naar binnen, waar het daarna gewoon vanaf druppelde.
Ik heb de kabel, al scheldend, er uit geknipt en de gaten afgeplakt met goede tape, bij gebrek aan beter. Indien dat de oplossing blijkt, bestel ik nieuwe rubbers.
Old 17-02-2016, 13:44
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 03-04-2016, 20:12
Na de nieuwe dynamo er in gezet te hebben, bleek al gauw dat het geratel niet alleen van de dynamo kwam, maar vooral van de waterpomp.
Deze werd dan ook snel vervangen, en wat bleek: de oude thermostaat zat vast door een stukje rubber??
Mijn auto werd nooit fatsoenlijk warm, en omdat ik meteen bij de ombouw een nieuwe thermostaat er in heb gezet, dacht ik altijd dat het aan zijn TDI-heid lag.. Nee dus!
Nu, met de nieuwe thermostaat, wordt hij netjes warm en verbruikt 1 op 21.5 na een normale week rijden mTDI ruleert
Old 04-04-2016, 13:10
DÁ-BRT's Avatar
Goed bezig!
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 16-05-2017, 20:56
vandaag een update gedaan...
Nadat mijn eerste 12mm Bert-pomp kapotliep door eigen schuld, heb ik tijden met een zelfgebouwde 10mm pomp gereden. Reed goed.
Maar op gegeven moment ging hij lekken.
Ik heb van Bert, voordat hij vertrok, een laatste 12mm pomp gekocht, deze was bedoeld om een 038 motor in de rocco te leggen...
Dit verhal is een stukje frustratieuiting, maar, let op!!, ook een stukje waarschuwing voor mensen, die misschien iets dergelijks voor hebben..
LET OP! Bert heeft de pomp goed gemaakt, en geen enkel woord hierin heeft ook maar iets negatiefs over Berts werk. De pomp is goed! Maar nu het verhaal over de "eelend"
Omdat de zelfgebouwde 10mm pomp ging lekken, heb ik hem opnieuw afgedicht, maar het hielp niet: de veel corrosie van het pomphuis, juist waar het met de grote O-ring met het hoge drukgedeelte verbonden wordt.
Ik had de pomp van Bert, dus ik dacht: mooi, zet ik die toch er op? de 1Z kan nog wel ff mee...
De nieuwe pomp was in een pomphuis met een grotere neus gebouwd. Past dus wel op de 038, maar niet op de 028...
Heb een pompbeugel laten kotteren, zodat de pomp paste.
Dan bleek de neus niet alleen groter, maar ook zo lang te zijn, dat uit dat blik, wat de distributieriem afdekt, ook een stuk uit moest.
Omdat ik te zijner tijd die kap al moest knippen vanwege "Golf 1 motorsteun", heb ik de kap toen aan het stukje dynamosteun, wat ik er tussen moest steken, vastgelast... zodat het niet flatterde.
Dus kon die kap niet er af, en moest ik dremelen...
Dan paste de pomp er op. Als riemwiel moest ik een 038 riemwiel pakken, want het pomphuis heeft geen sleufgaten. Riemwiel er op. Kon de krukas niet meer draaien. Bleken de afstel boutjes net iets te lang, en kwamen tegen de pompneus.
Boutjes afgevijld. Past. Motor kan rondgedraaid worden.
Dan heel lang met timing zitten kloten.. de naaf van het riemwiel heeft geen spie-uitsparing, dus eerst natuurlijk een paar tanden verkeerd gezet, zodat de sleufgaten in het riemwiel niet genoeg waren.
Spanner los, riemwiel er af, blablabla...
Dat opgelost. Was even wennen, maar daarna is het systeem eigenlijk echt chill.
Timing van pomp op 1.00 gezet, nokkenas staat goed, alles goed.
Wil de kunststoffen distributieriemkap er op zetten - past niet. Blijkt het riemwiel zo veel breder dan het originele 028 riemwiel te zijn, dat het tegen de kap komt ?
Een gat in de kap gemaakt... en ik hou er echt niet van, vind het gevaarlijk en slecht voor de motor..
Uiteindelijk, uren later... kon ik de pomp bevullen, leidingen ontluchten..
Kwam eerst geen diesel.
Ik weet niet waarom, want eigenlijk test Bert de pompen ... maar ik moest nog een beetje aan de schroeven stellen... Want de diesel kwam wél bij half gas.
De auto rijdt weer goed klinkt als een vrachtauto met 350 bar enkeltrapsinjectoren
Ik zal jullie op de hoogte houden wat het verbruik betreft. Ik verwacht een kleine verbetering.
Bert, nogmaals bedankt voor de pomp!
Old 17-05-2017, 03:08
DÁ-BRT's Avatar
Dan had he smeller die 038 motor erin kunnen leggen
Trouwens de oude riemwiel poelie past gewoon hoor.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 18-05-2017, 13:23
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Hey Bert! Leuk je hier ook weer eens te zien!
Je hebt je locatie nog niet aangepast
Spreek je snel weer.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 22-09-2017, 14:25
Zo. Het volgende verhaal is niet geschikt voor kinderen, (zwangere) vrouwen en andere mensen met een zwakker psyche.. ( )
Heel lang plezier heb ik van de super-mTDI niet gehad: het oud motortje hield het 12mm-geweld niet lang uit, met een lekke koppakking als gevolg. En niet een beetje lek, dat je nog rustig kunt rijden.. nee.. starten - 5 minuten lopen - kvs-slangen ongeveer dubbel zo dik.
Mijn trouwe 1Z, die mij zo veel plezier heeft gegeven, gaf de geest.
Ik had 4 keuzes.
- koppakking vervangen
- motor vervangen voor een andere 028 motor ... 1Z/AHU/AFN
- motor vervangen voor een 038 motor (AHF/ASV/AGR/ALH) volgens de "snelle" manier: speciale distributiesteun.
- motor vervangen voor een 038 motor volgens de goede manier.
Omdat ik al een tijdje rondliep met het idee om te gaan leren tjoenen, wilde ik een stap maken naar EDC15VM+... en dan is een 038 motor toch een beetje pré..
De snelle methode stond mij niet aan:
- snijden in de distributieriemkap
- weglaten van een looprolletje
- spanrol vervangen voor een andere
Dus toen pakte ik een dubbelloopse shotgut, en schoot mijzelf in de voet...
Ik dacht namelijk slim te zijn, en de reeds bestaande bakgebondene steunen te kunnen gebruiken...
Dus toen ging de zaag in de balk aan de rechter zijde van de auto.. en toen leerde ik op een harde manier, dat het niet gaat. Je moet namelijk de veerpoot en het wiel weghalen. Dan past de motor, maar op 3 wielen komt hij niet door APK..
Toen kwam het besef dat ik de steunerij van een A4-chassis moet hebben... en een 02J bak, die dat mede mogelijk maakt.
Dus ... doen.
Ghetto-style. Vanaf mijn 20e alleen maar aan het studeren.. in plaats van huis en garage etc te bouwen..
dat is 1...
Dat is 2...
En dat is 3... een betere foto volgt.
Toen het allemaal hing, kwam ik tot de conclusie, dat de mechanische koppelingsbediening niet meer past. GVD!! Okay, oplossen dan maar...
Omdat de motor een cm of 5 opgeschoven is, moest ik de aandrijfassen aanpassen. Het houdt niet op, niet van zelf...
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 22-09-2017, 14:28
DÁ-BRT's Avatar
Ik ben super trots op je! Een groot project en weinig tijd! Je komt er wel, nog even volhouden!
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 22-09-2017, 14:37
Schakelpook ... De gelegenheid deed zich voor om de eenheid van een Golf 4 te pakken.
Maar natuurlijk kon ik hem niet onaangepast laten
De oplettende kijker ziet, dat de pookstang van Golf 4 plaats gemaakt heeft voor die van een Golf 3, uit mijn vroegere constructie van 6 jaar geleden.
Waarom? Omdat Golf 3 een geschroefde pook had, en Golf 4 een gestoken pook. Geschroefd is stoerder.
Evgeniy
Old 22-09-2017, 14:42
Dank je, dank je
ik doe mijn best, zo hard als het kan!
De homokineten zijn binnen. Zondag testen of het sturen goed gaat. Zo niet, moet ik zijn stuuruitslag begrenzen .. (en ik heb op dit moment geen idee hoe)
Maar als dat snor zit, is het einde toch langzaam in zicht aan het komen...
Evgeniy
Old 22-09-2017, 17:15
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Goed bezig Als je een garage zou hebben, zou het een meer jaars project worden. Nu moet je het wel afmaken
