Old 12-03-2024, 10:30
e90330 e90330 is offline
Default Afgebroken bouten uitlaatspruitstuk
Goedemiddag, 3 van de 5 bouten die het uitlaatspruitstuk aan de motor bevestigen, zijn afgebroken. Is dit nog recht te trekken? Zijn deze bouten eigenlijk in het blok gedraaid of is dat 1 geheel en heb ik een nieuwe cylinderkop nodig? Ik heb al wat filmpjes bekeken over hoe men aan zoiets begint, maar ik heb noch de know-how noch het gereedschap hiervoor. Zijn er bedrijven die zich in zo'n zaken specialiseren?
Het gaat om een NZ motor, als het iets uitmaakt.
Bedankt
Old 12-03-2024, 11:26
Dat zijn inderdaad gewoon tapeinden die in de kop gedraaid zitten. Knappen wel eens vaker doordat ze oud zijn en bros worden door het continue opwarmen en afkoelen.
Zijn ze in het gat afgeknapt of steken ze er nog iets buiten uit?
Je kan er een moer oplassen en goed warmstoken of je kan ze uitboren. Met uitboren wel oppassen dat je niet te diep boort anders kom je een koelkanaal tegen.
Old 12-03-2024, 12:04
Eerst proberen los te maken idd. Een nachtje laten staan in de wd40 kan helpen. Dan met een flinke tang erop als je ze nog kan pakken
Old 12-03-2024, 13:00
Bedankt voor het antwoord.
2 zijn nog heel, 1 steekt nog een 6-7mm uit, 2 zijn vanbinnen afgebroken.
Wat zou de beste methode zijn om ze alvast binnenin los te weken? WD40 kan ik er op spuiten maar door de hellingshoek zal dat niet tot het einde van de bout trekken, vrees ik. Eerst wat met een hamer kloppen? Verhitten?
Ik zou eerst de 3 nog uitstekende willen proberen eruit te halen. Maar dan moeten ze eerst losgeweekt worden of ze breken ook af en ben ik nog verder van huis.
Old 12-03-2024, 13:02
Hoe best aanpakken, dat losweken? De bouten staan onder een hellingshoek waarbij het gedeelte in het blok steeds hoger oploopt
Old 12-03-2024, 14:01
Blok een beetje kantelen geen optie?
Anders veel geduld hebben en om de paar uur een beetje erop spuiten.
Old 13-03-2024, 07:38
Ik wil je droom niet in duigen helpen maar WD40 en geduld gaat je denk ik weinig opleveren.
Warm stoken en een griptang of zoals aangegeven een moer er op lassen (warmte) is je beste kans voor de bouten/tapeinden die er nog uitsteken.
Voor de bouten die van binnen afgebroken zijn is een gat boren en een linkse tap de beste optie mijn inziens.
Succes, zijn lastige klussen weet ik uit ervaring.
Old 17-03-2024, 09:36
Links tap zou ik niet gebruiken als die afbreekt ben je nog verder van huis dat is niet te boren
Een moer erop lassen of uitboren helicol erin
Old 17-03-2024, 09:38
Evt je uitlaatspruitstuk als boormal gebruiken
