Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Volksforum Adverteerders > RA Performance
Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 02-05-2017, 22:29
RA-Performance RA-Performance is offline
Adverteerder: RA Performance
Default Flockit Flocktechniek, onderdeel van RA-Performance
FlockIt Flocktechiek is, als onderdeel van RA-Performance, gespecialiseerd in het flocken van objecten. Het flocken van auto-interieur zie je met name in de racesport, maar ook voor “normale” auto’s is het mogelijk onderdelen te laten flocken. Door delen te flocken wordt een fluweel-achtig oppervlak gecreëerd, wat naast een mooi uiterlijk ook veel voordelen heeft.
Bijna elke oppervlak is geschikt om geflockt te worden. Het object of oppervlak wordt behandeld met een lijm coating. Vervolgens worden de Flock vezels eletronisch geladen en hierdoor worden de vezels in de lijm getrokken. Dit zorgt voor een hoge dichtheid van velzels van tot wel 150.000 vezels per vierkante centimeter. Dit creëert de fluweel-achtige look.
De flocktechniek wordt niet alleen veel toegepast in de automotive, maar ook voor afwerking van koffers, verpakkingen, interieurdelen en veel meer. Flock epoxy kan aangebracht worden op eindeloos veel materialen zoals plastic, metalen, hout, rubber, poylester, gips en piepschuim.
Benieuwd naar mogelijkheden voor jouw uitdagingen? Neem gerust contact met ons op!
FlockIt Flocktechniek
Florijnweg 21D
6883JN Velp
026-7504543
info@RA-Performance.nl
ma t/m vr 8:30 tot 17:30
zaterdag 9:00 tot 13:00
Onze website: www.Flockit.nl
Facebook: www.facebook.com/flock.it.flocktechniek/
Instagram: www.instagram.com/flocking_netherlands/
02-05-2017 : Morgen uploaden we wat foto's van onze projecten
Old 03-05-2017, 09:24
Old 03-05-2017, 13:34
Mooi spul lijkt me dit!!
Hoe warmte-bestendig is dit(zowel qua verkleuring als loslaten/anderzijds veranderen door warmte) en hoe moet je zoiets schoon maken/houden?
Is de structuur glad of juist ruw?
En kun je misschien globale richtprijzen neerzetten voor 'standaard' onderdelen(bv dashboard of interieurdelen)?
Old 03-05-2017, 16:32
De epoxy die wij gebruiken en de vezels zijn bestand tot temperaturen van 270graden celcius. Hierbij is het wel belangrijk dat de ondergrond goed is. Bepaalde soorten kunststoffen kunnen er niet tegen en vervormen, waardoor de ondergrond zich opgeeft.
Het laat zich ook super makkelijk schoonmaken. Als, ook hierbij, de ondergrond goed is, kan het met dasty, remmenreiniger of zelfs pure aceton schoon gemaakt worden. Het kan tegen weer en wind, is UV bestendig en op velgen kan het zelfs met de hogedrukreiniger afgespoten worden.
Hieronder zie je een "JDM-style dildo pook". Deze hebben we ooit geflocked als demo stukje voor evenementen. Hij is een keer gevallen en gebroken aan de onderzijde. Daar zie je de breuk rechts, die direct in de flocklijn valt. Daarnaast hebben we deze getest op temperatuur. 270 graden gaat prima. Het resultaat wat je ziet is bij 400graden stralingswarmte van een verfföhn. Het kunstof van de pook is gesmolten waarvoor de lijmlaag los gelaten heeft. De vezels schroeien wel weg bij 400graden.
Hieronder zie je de motorruimte van Rudy Bouma, daar hebben we een groot deel van de motor afdekkappen en paravan geflocked in een kleur matchend met zijn leren interieur. Dit blijft gewoon goed. Net als kleppendeksels en inlaatspruitstukken
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
