  #61
Old 22-02-2019, 22:39
MelG60 MelG60 is offline
Het is een APY motor? Waarom heeft hij een TT ecu/software?
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 22-02-2019, 23:37
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
Ik heb geen idee waarom hij dat aangeeft, bij sommige uitleeskasten komt er gewoon 8L0 te staan en soms 8N0.. ik weet het niet zeker maar misschien dat dat gewoon normaal is? Ik heb ook al een best wel verouderde versie van VCDS moet ik zeggen.
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 23-02-2019, 10:07
Vage shit, Wessel. Welke zekering springt er steeds?
Edit: 43?
Old 23-02-2019, 17:47
wessel97's Avatar
Nou... probleem gevonden, connector van de LMM is ook kapot en er zaten twee pinnen tegen elkaar aan
Maandag maar even kijken of ik die toevallig los bij vw kan bestellen, wie weet.
Maar.. het probleem is niet opgelost foutcode P1555 nogsteeds. Deze zou leiden naar een vacuüm lek naar of van de N75 of een defecte N75.
Nu heb ik de volgende dingen gedaan:
- slangen vervangen door siliconen exemplaren
- N75 vervangen
- wastegate actuator vervangen
- wastegate klep gesmeerd en gecontroleerd
- stekkers gecontroleerd en gerepareerd
- wastegate afgesteld
Ik zou niet weten waar ik het nu nog moet zoeken, het enige wat ik me nog kan bedenken is dat de veer verkeerd is die in mijn wastegate actuator zit.
Forge heeft hier een blauwe veer ingezet afgesteld voor 1,4 bar.. misschien dat die dan toch verkeerd is ofzo..
Old 07-03-2019, 14:37
wessel97's Avatar
Nou, contact gehad met Forge en wat blijkt er zit waarschijnlijk een te sterke veer in.
Ik heb dat toen uitgezocht en was er vanuit gegaan als ik 1,4 bar druk draai ook die veer nodig heb. Maar schijnbaar gaat de wastegate dan bijna niet meer open (logisch) nu heb ik een andere kleur (lichtere versie, 0.9-1.1 bar) en nu zou het goed moeten zijn. Vandeweek even installeren.
Old 07-03-2019, 17:31
Ben benieuwd!
Old 15-03-2019, 20:32
wessel97's Avatar
Vandaag de nieuwe veer gemonteerd, en ja hoor probleem opgelost powerband lijkt veel groter te zijn en de auto voelt minder explosief wat (denk ik) ook beter is voor de aandrijflijn.
De gele veer is ook echt een heel stuk dunner.
Even gelogd met vagcom en de waardes zien er nu ook allemaal supernetjes uit:
Overigens ook de stekker van de luchtmassameter gefixt met een nieuwe connector van de dealer. Foto van het probleem:
Old 16-03-2019, 01:45
Super! Eindelijk opgelost dus
Old 16-03-2019, 06:56
Zoooooooooooooooo eindelijk! Man man man die stekker ook, hoe dan 🤦🏻‍♂️
Ik ken wel ‘monteurs’ die draden gaan meten en dan ff een dikke pin of paperclip in de kabelbekjes stoppen....
Old 16-03-2019, 07:26
Maak jij dat logje trouwens met je telefoon? Of gebruik je die puur voor het Excel bestand?
Old 16-03-2019, 09:38
wessel97's Avatar
@Black Devil hahaha inderdaad, of even met een meetpen door de isolatie van de draad steken om te meten en vervolgens ervoor zorgen dat de draden naderhand juist kortsluiting maken omdat er geen isolatie meer omheen zit😂 ook zoiets
@ René Nee ik log gewoon met de Laptop alleen daar staat geen Excel op, dus dan maar naar mezelf mailen en openen met de excel die op mn telefoon staat haha
Denk ook niet dat loggen met de telefoon gaat, zou wel ideaal zijn
Old 16-03-2019, 14:05
Ja dat zou idd zeker handig zijn....haha!
Ik heb wel zo'n ELM bluetooth stekker icm de Torque app...maar dat werkt helaas niet bij de mijne. Maar loggen met je telefoon....hoe cool zou dat zijn..
Old 24-03-2019, 21:03
wessel97's Avatar
Oke, nu ben ik echt ten einde raad... ik kan langer volgas rijden op volle boost maar toch schiet de auto na een tijdje elke keer weer in noodloop. Steeds weer die code, P1555 Laadruk overschreden en dat terwijl als ik log in vagcom de auto netjes zn drukken vasthoud en ongeveer rond de gevraagde turbodruk ligt. Ik moet wel zeggen dat de auto nu eigenlijk alleen nog maar in noodloop schiet wanneer ik in de 6e versnelling 130 rijd en vervolgens het pedaal op de grond leg, dan kan ik 5-10sec. Volgas rijden en dan BAM Noodloop max 0,5bar druk
Radeloos wordt ik ervan. Deze code kan volgens gerrit speek in 95% van de gevallen gewezen worden naar een vacuümlek in het N75 Systeem en de andere 5% naar een defecte actuator of N75. Alles is 100% dus je zou zeggen dat het goed moet zijn
Het enige wat ik me nog kan bedenken is een fout in de ECU zelf. JD heeft me destijds ook verteld dat het eventueel nog zo zou kunnen zijn dat de N75 afgesteld moet worden op de nieuwe Wastegate actuator.. om dat te doen moet hij op de bank en ben ik €400 verder om dat even op te lossen
Nu sluit ik dat niet uit aangezien ik even onderzoek heb gedaan en blijkt dat er een ECU van een TT in zit. Recent contact gehad met een oude eigenaar van de auto en die zei tegen mij dat de auto destijds zo snel was dat de tussenbak en haldex kapot gegaan is door het vermogen (lijkt me sterk, denk eerder dat clutchdrop sprintjes zoiets veroorzaken maar vooruit) er zit dus om wat voor reden dan ook wel een andere ECU in.
Ik ga nog maar even het internet afspeuren voor potentiele oplossingen maar begin toch wel mijn twijfels te krijgen nu aan de tune die er op de auto zit.
Old 25-03-2019, 15:42
Heb je ook een logje van het moment dat hij in noodloop schiet?
Old 28-03-2019, 10:34
wessel97's Avatar
Dat zou ik inderdaad nog kunnen proberen, moet ik wel net geluk hebben dat het dan gebeurd, want hij doet het niet altijd
Old 28-03-2019, 12:20
Wastegate gaat ook soepel? Ik heb de scharnierpunten van de mijne laatst weer flink ingesmeerd met keramisch vet
Old 29-03-2019, 19:22
wessel97's Avatar
Dat ga ik ook nog even proberen, hij heeft het nu bijv. Deze hele week maar een keer gedaan. Misschien dat hij af en toe gewoon blijft hangen.
Old 31-03-2019, 13:28
wessel97's Avatar
Heb de wastegate ingesmeerd met keramisch vet en de actuator zelf nog 1 á 2 omwentelingen opgeschroefd en de auto lijkt weer compleet anders te rijden, minder explosief wanneer de boost piekt maar veel meer power in het midden van de powerband. Heel raar, is er een manier om uit te vogelen hoe je de wastegate afsteld/zeker weet dat hij juist staat?
Old 04-08-2020, 10:26
Hoe staat het hiermee, Wessel? Boostprobleem inmiddels verholpen?
