Old 20-07-2019, 12:56
mosseLTman mosseLTman is offline
Default ALH 1.9 noodloop probleem
Beste medeforumers, mijn naam is Sander en ik ben hier na jaren lezen nieuw op dit forum. Ik rijdt al 12 jaar Caddy mk2 ALH met veel plezier. Ik kar er heel Europa mee door nu zit ik met een probeem waar ik en mijn garage niet uitkomen .
Een jaar geleden begon hij te stotteren bij constante Snelheid, in te houden en op den duur in noodloop.
Inmiddels vervangen :
LMM
N75
Turbo
Vacuum slangen
Katalysator leeg gemaakt
VNT schoongemaakt
Brandstof filter
Luchtfilter
Sensoren op rem koppeling en gaspedaal
Verstuivers (110pk)
En niks helpt.
Bij koude start heb ik totaal geen vermogen en moet ik
Koppeling intrappen toeren maken en plotseling loslaten. Vervolgens kan ik rijden , maar heel traag max 145en bij overschakelen naar de 5 zakt hij terug tot 135
Heel erg soms gebeurt het een keer dat hij bij het accelereren "los komt" en er als een speer vandoor gaat. Maar dat duurt dan maar enkele seconden.
Wie kan mij helpen
Old 20-07-2019, 16:24
Wat geeft hij aan met uitlezen? Al logs gedraaid om te kijken wat er gebeurt?
Old 21-07-2019, 06:29
Nee dat niet. Hoe gaat dat in zijn werk?
Kan of moet dit met het zelfde apparaat als waarmee
je hem normaal uitleest?
Verder nog 1 ding, mischien offtopic of misschien kan het er mee te maken hebben.
Toen ik mijn caddy voorzien heb van andere verstuivers van uit mijn vorige caddy wilde ik mijn gechipte ecu waarbij de sleutel is uitgeschreven over zetten maar daarmee kan ik hem niet starten, en in een andere caddy geprobeerd en daar startte hij wel.
Old 21-07-2019, 07:51
Ik zou eerst beginnen met uitlezen met vcds. Kijk eens wat daaruit komt.
Old 22-07-2019, 13:42
Old 25-07-2019, 05:37
Zojuist is op de snelweg mijn turbo opgeblazen.
Old 25-07-2019, 05:40
Had je hem al uit laten lezen/gelezen?
Dit kan namelijk ook gevolgschade zijn.
Old 25-07-2019, 05:42
Vreemd dat je blijft doorrijden met een auto die zo beroerd loopt.
Old 07-08-2019, 05:43
Bij het monteren van mijn nieuwe revisie turbo én het spoelen van de intercooler, bleek er een gaatje in de intercooler te zitten waardoor turbo druk verlies optrad. Mogelijk is dit altijd het probleem geweest.
Old 08-08-2019, 06:49
Gister gestart met nieuwe intercooler en turbo.
En nog steeds hetzelfde probleem.
We hebben hem rijdend uitgelezen.
Weet iemand wat de waardes van de lmm moeten zijn?
Hij gaf aan tussen de 300 en max 890
Old 08-08-2019, 07:33
Wat doet de turbodruk tijdens het rijden?
Old 09-08-2019, 14:26
Dat weet hij niet meer precies, maar het was niet afwijkend
Old 09-08-2019, 14:31
Ik kan mijn gechipte ecu van mijn vorige caddy ook niet overzetten. Hij start dan niet. Terwijl de startblokkering is weggeschreven
Old 12-08-2019, 06:37
Waarschijnlijk omdat je met de huidige ECU dat nog wel heeft en dus je tellerklok nog naar de PIN zoekt in de ECU
Heb je deze pagina al eens bekeken?
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_loggen.html
Hier kun je veel waardes terug vinden van de ALH en wat het zou moeten zijn:
https://www.dieselschrauber.org/Sol...ylinder_VE.html
maw 3-800 is niet correct. Ik zou adviseren om eerst eens goed te gaan meten/loggen en proberen het probleem te isoleren.
Mijn gevoel zegt turbodruk of inspuithoeveelheid, maar ik zou bij beide een foutcode verwachten.
Old 12-08-2019, 07:49
@Veedubber dankje voor de reactie, ik ga eens alles doorlezen.
Ik heb gezien dat mijn brandstofpomp een beetje lekt, ik ga hem morgen vervangen. Ik hoop echt dat daar al de tijd het probeem in heeft gezeten. Wanneer dit niet zo is, ga ik een log maken.
Dat van die ECU snap ik nog niet helemaal, omdat ik die gechipte ecu al best vaak in andere auto's heb gebruikt.
