Old 09-06-2023, 20:00
Der Typ Siebzehn's Avatar
Nice, nu nog ergens 'n paar zwarte A-stijl kapjes scoren en dan is ie af.
Originally Posted by heinz74
Old 09-06-2023, 20:44
Heerlijke auto!
Old 10-06-2023, 06:47
Dat zou inderdaad wel netjes zijn, maar dat is volgens mij meer een pirelli accesoire.
Na de opmerking van heinz74 over het groen glas, ben ik eens wat gaan opzoeken en dat ziet er wel net uit. Her en der kan je nog wel een origineel zijruit bestellen, maar spijtig genoeg is niet alles meer te verkrijgen, tenzij iemand nog een adresje weet. Aftermarket is blijkbaar geen probleem. Zou me dan uiteindelijk ook niet tegenhouden.
Heb ondertussen uitlaat van simons besteld vanaf de voorpijp, maar zonder einddemper. Bedoeling is om mijn einddemper van powersprint van 60mm daar op te monteren. Ben benieuwd welke sound dit gaat geven.
Old 10-06-2023, 08:06
Neen, heeft niks met Pirelli te maken, hadden alle GTI's vanaf de brede achterlichten.
Old 10-06-2023, 08:45
Dat wist ik niet, dacht echt dat het voor de pirelli uitvoering was.
Ga ik zeker overwegen, want het heeft wel iets.
Nu niet dat ik zo'n purist ben dat het in kleinste detail moet kloppen. Hij moet naar mijn zin zijn, en de veranderingen die ik doe of zal doen, zijn ook weer terug omkeerbaar.
Old 14-06-2023, 15:13
De persoon die mijn schroefkit had aangepast had gezegd dat er speling op versnellingsbak zit, en heeft dit gemerkt met gewoon de auto van het straat tot in de garage te rijden. Hij zei dit in het oog te houden of ik sta ergens langs de kant. Maar achteraf is er niet meer over gesproken.
Dus hoe merk ik of er speling op de versnellingsbak zit?
Door het schakelen of vertrekken of een bepaald geluid?
En kan dit echt zo'n kwaad?
Old 22-06-2023, 16:26
Niemand een idee hoe ik dit kan merken dat er speling op de bak zit en/of dit kwaad kan of niet?
Old 22-06-2023, 20:22
'Speling op je versnellingsbak' is nogal een brede term, wat bedoelde hij precies?
- speling op het schakelmechanisme
- speling in de aandrijflijn (dat zijn alle spelingen tussen de koppeling en aandrijfassen bij elkaar opgeteld)
- beweging in de motor / bakophanging bij lastwisseling
- iets anders nog?
Old 23-06-2023, 06:07
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
vroeg ik me ook af..
ook dat 'moet je oplossen ,anders sta je dadelijk langs de kant'..
de enige keren dat dat zou kunnen is dat de koppeling zover weg is dat hij constant slipt,er spontaan drukvingers afbreken of iets..
de andere keer dat het differentieel uiteen klapt..maar daar merk je niks van vantevoren..dat is ineens over..
deze meneer bedoelde waarschijnlijk dat de bak moeilijk schakelde..en er veel speling op de pook zit..
dat zit hem niet in de bak zelf..maar in een wellicht versleten stangensysteem na 3 ton is dat niet ondenkbaar..
kon je vroeger revisiesetjes voor kopen bij de dealer..zal nu wel niet meer..
wellicht misschien een 'bonk'bij plotseling op laten komen van de koppeling..dat kan de achterste bak/motorsteun zijn die kapot is..
als je ooit lekkage van olie hebt gehad aan het carter oid rot die weg op den duur..dan kantelt de motor te sterk..
maar speling IN de bak voelbaar?..iknieweet
Old 23-06-2023, 07:18
Enige wat je zou kunne merken met het rijden van de straat naar je garage rijden is ietwat versleten motorsteunen of een koppeling die wat hoog zit. Knap als iemand door een koppelingskabel axiale of radiale speling op de tandwielen kan voelen
Old 23-06-2023, 07:26
Dat kan wel als je de motor van trekkend naar aangedreven door de wielen laat overgaan, maar dan nog...zijn het een heleboel spelingen bij elkaar opgeteld. Ik weet nog bij mijn Bora TDI destijds dat ik ook zoiets dacht, 3 ton gelopen, nieuwe koppeling en vliegwiel, best nog wat speling op de brug als ik de wielen heen en weer draaide, hij is er mee naar de 5 ton gegaan dacht ik...
Old 23-06-2023, 13:43
Persoon raced al jaren op circuit, dus die zal wel wat ervaring hebben, en moet iets gevoeld hebben.
Zal dan om te beginnen de motorsteunen eens nakijken.
Koppeling moet ik inderdaad al tot in de helft laten komen, eer die in beweging komt. Dacht dat dit maar bij te stellen was aan de koppelingskabel, niet?
En aan de pook zit ook wel wat beweging in. Al wat opgezocht hierover, en daar kan ik dan wel een revisie set voor bestellen.
Maar schakelen doet die goed en heel soepel, dus niets op aan te merken.
Old 24-06-2023, 11:15
Koppeling is gewoon afstelbaar toch? dat heeft niks met speling in je aandrijflijn te maken, laat jezelf alsjeblieft niet gek maken door iemand waarvan jij denkt dat ie het weet. Als je spreekt over de motorsteunen, de koppeling en de versnellingsbak bediening met de pook, heb je het al over 3 verschillende zaken
Old 24-06-2023, 19:21
Ja die kan je afstellen met de koppelingskabel.
Maar ik neem zeker niets zomaar aan, en daarom ik hier de vraag ook stel aan hoe of wat ik dit zou kunnen herkennen. Als het de eerste bak nog is die er onder staat heeft die dik drie ton gedraaid.
Zal die paar zaken nakijken om uit te sluiten.
Voor de rest voel ik er niets aan, en rijdt en schakelt die heel vlot en soepel.
Kennis van me heeft nog een gereviseerde liggen, als het een 7g is, kan ik hem overnemen. Dan heb ik al een reserve.
En anders heb ik nog wel ene liggen die ik een revisie zou kunnen laten geven
Merci voor het meedenken
Old 25-06-2023, 23:44
Top, ben benieuwd!
Old 27-07-2023, 08:00
Ondertussen weer een verandering aangebracht, door een andere uitlaatlijn te monteren vanaf de voorpijp. Er mocht wat meer sound zijn, en een mooi pijpje achteraan.
Om eens iets anders te doen dan een groep N van powersprint, dat van Simons genomen, met mijn 60mm einddemper van powersprint erop, hiervoor een verloop laten maken.
Alleen het geluid is niet 100% wat ik verwachtte. Tot 2700 is het gewoon zoals standaard, en dan hoor je de uitlaat pas, en het is een mooi beschaafd geluid, maar dat mocht nu ook weer net iets meer zijn, en vanaf stationair toerental.
Bij het monteren van de uitlaat heb ik ook gemerkt dat er een barst zit in de uitlaatcollector, maar dat is weer voor later.
Ook zijn er blijkbaar in het midden gewone bouten gebruikt, en aan de buitenste zijde, daar zitten draadeinden op, denk niet dat het zo moet zijn.
Tot op heden voel of merk ik aan niets, dat het problemen veroorzaakt.
Old 27-07-2023, 08:23
Je zou de middendemper er tussen uit kunnen halen maar ben bang dat dat dan weer te hard is. Einddemper staat hem wel goed.
Persoonlijk vind ik het niet mooi dat een auto te veel geluid maakt. Moet altijd een beetje lachen als ik weer iemand in een auto zie zitten met veels te veel geluid er in...
Dat uitlaatspruitstuk waar een scheur in zit is jammer. Heb ik ook gehad en is bijna niet te lassen. Heb zelf een goede gebruikte gekocht dus denk dat je alvast je ogen open kunt houden voor een nieuwe/2dehands.
Old 27-07-2023, 12:21
Of een spaghetti, maar ik vrees inderdaad dat het dan weer te hard gaat zijn.
De spaghetti van mijn g60, past die op den dx?
Gelukkig heb je me dan niet horen rijden met de g60 in mijn witte golf
Enkel op een circuit is het geluid een echte must
Heb een dx blok liggen met alle random onderdelen nog aan, dus die heb ik al.
En de gescheurde kan zeker nog hersteld worden, denk ik hoor.
Old 27-07-2023, 14:09
Eentje op maat laten maken bij BFR
In de lagere toeren zoals een gewone GTI, maar eens in de hoge toeren
mag het wat sportief worden
Old 30-07-2023, 08:53
Bedrijf zit hier in het Brusselse blijkbaar.
Denk dat het ook prijzig zal zijn.
