Golf 1 cabrio motor ombouw naar 16v
Een kennis van mij is bezig met een motorombouw, hij had eerst een 1.8 8v en gaat er nu een 16v in leggen nu heeft hij alleen wat problemen met de bekabeling we hebben hier en daar nog wat stekkers losliggen en we zijn er nog niet achter welke waar hoort ook hebben we geen vonk bij het starten de bobine is wel goed maar er komt geen 12v erop te staan hierbij wat foto's van binnen in de auto. Stekker met groen/zwart en wit/rode draad 2 stekkers, 1 rood/wit en 1 rood/zwart Dee komt bijde tellerbak weg Deze groene en zwarte komen uit een kastje met VDO erop, wat doet dit kastje precies De klok werkt ook niet ledjes springen wel aan met contact erop Dit is de ecu die erin zit Deze stekker hebben we over en kan makkelijk tot aan de andere kant van de motorruimte, er zitten wit bruine kabels aan op deze draad komt geen 12v te staan als ik het goed heb loopt deze naar de ecu en de andere naar de zekeringkast Deze komen van onder bij de versnellingsbak weg met de kleuren zwart/rood en zwart/wit Deze zit bij de startmotor zodra je hier 12 volt opzet hoor je volgens mij de klep bij de blauwe stekker klikken Deze kabel hebben we nog over een groen/rode Zelf heb ik al zoveel mogelijk gekeken op a2resource maar kan er zo nog niet uitkomen ook kon ik nog geen duidelijk schema vinden over de ecu. hebben jullie mischien een idee wat wat is. Ik hoor het graag |
Heb je al duidelijkheid ik zit met dezelfde draden over aan de zekeringkast
Ook welkom...
2003 Bmw e39 530D Golf MK3 Cabrio -> Zomercruiser Golf MK3 GTI -> Ringtool Follow me on facebook MW Photography Instagram VamossDetailing |
elektrisch schema opzoeken
hier staat veel info in
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen. |
Volgens mij kun je hier wel wat mee. Complete elektrische schema van Golf mk1 Cabrio (is praktisch gelijk aan een Jetta '89 elektrisch sschema) en 16v.
https://docs.google.com/file/d/0B_V...?hl=en_US&pli=1 |
op google a2recource /
staat alles wat je nodig bent .
golf 1 v6 bde steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB , |
die zwartwit zwart bij bobine komt op plus 15 bobine ,
dan heb je denk ik ook vonk ,
