Old 20-08-2020, 20:11
Default Ontsteking T3 WBX (DF) niet af te stellen?
Bij een T3 met DF motor probeer ik de ontsteking af te stellen, maar als ik hem netjes op het merkteken zet, blijft hij niet draaien. Hij loopt het mooiste als hij behoorlijk naast het merkteken staat, zo'n 30 graden!.
Ik heb het merkteken op de grote poelie gecontroleerd: merkje 0 staat voor als cilinder 1 het verste uit is (BDP).
Daarnaast de tussenas van de dizzy gecontroleerd: staat goed uitgelijnd zoals in de boeken als hij op BDP staat.
Wat ik wel zie is dat het kerfje op de dizzy rand niet mooi op het midden van de rotor staat, maar op het randje (rode plastic lipje), maar misschien hoort dit zo.
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn??
Het is een Bosch 0 237 023 019, VW nummer 025 905 205 G
Old 21-08-2020, 07:02
Ik neem aan dat je hem afstelt met een stroboscoop?
Old 21-08-2020, 08:41
Jazeker...
Old 21-08-2020, 09:41
darksupra's Avatar
en je weet zeker dat de bougiekabels ook allemaal goed zitten op de verdeler? niet dat ze allemaal 1 positie te ver zitten
Old 21-08-2020, 09:46
Dan loopt hij helemaal niet en zou 30 graden niet voldoende zijn. De rotor wijst ook wel in de richting van bougie 1. Maar het midden van het contactvlak is zeker niet op het merkteken op de rand van de dizzy.
Old 21-08-2020, 10:42
darksupra's Avatar
https://club8090.co.uk/forum/viewtopic.php?p=8240201
deze heeft het over de drive gear die op 12 verschillende posities gemonteerd kan worden, misschien dat je daar wat aan hebt.
Old 23-08-2020, 20:57
Dat is mn eerste foto: drivegear voor dizzy zit goed (volgens spec).
Old 23-08-2020, 23:10
Dat merkteken is ook maar een basis natuurlijk, maar hij zou daar wel moeten lopen... 30° is veel..
Uit je uitleg maak ik op dat je ook effectief hebt gecheckt dat de 1e cilinder op bdp staat als de merktekens goed staan, zo met een schroevendraaier in het bougiegat ofzo?
Moet je dertig graden voorontsteking hebben, of dertig graden achter lopen?
Old 24-08-2020, 07:45
Persoonlijk vind ik dat de rotor wel ver afwijkt van het 1e cilinder merkteken op de ontsteking. Heb je de distributie-timing gecontroleerd? Tevens lees ik dat de ontsteking moet worden afgesteld met de onderdrukslang losgekoppeld. Heb je dat ook gedaan?
Old 25-08-2020, 19:51
Het merkteken op de poelie is waar je hem afstelt, toch? het BDP teken is de basis zonder draaiende motor.
BDP idd gecheckt met een pen in het bougiegat #1.
Het is even geleden dat ik de ontsteking heb gecheckt, maar het merkteken zat zo'n 30 graden links van waar hij moest zitten. Dat is voorontsteking dan, toch? poelie draait met de klok mee
Old 25-08-2020, 19:53
Wat bedoel je met distributie timing?
Vacuum moet aangesloten blijven bij mechanische ontstekingsvervroeger (o.a. deze DF). Vacuum los bij elektronisch.
Old 26-08-2020, 07:22
Je hebt gelijk! Ik heb bij de DG gekeken. Ben geen specialist in de boxermotoren, dus het is voor mij ook wat zoeken. Even wat dingen op een rij;
- Ben je zeker dat het merkteken voor Cilinder 1 op BDP klopt?
- Je tussenas lijkt inderdaad correct te staan
- Ik vind nog altijd dat je rotor ver doorgedraaid staat tov het merkteken. Is hier een oorzaak van te achterhalen?
- Ontsteking moet dus inderdaad afgesteld worden met onderdrukslang aangekoppeld
- Merkteken naar links is latere ontsteking
- Dit komt ook overeen met de stand van je rotor, deze staat ook wat verder doorgedraaid
- Wat is eigenlijk de reden dat je hem nu af wil stellen? Liep de motor niet goed? Heb je hem uit elkaar gehad?
- Met distributie-timing bedoel ik nokkenas tov krukas
Ik zou persoonlijk mijn zoektocht richten op waarom de rotor zo ver van het merkteken af staat. Ik denk dat als je dat oplost, je ook de oorzaak oplost van je afstellingsproblemen.
Old 26-08-2020, 09:33
Dank voor de feedback.
Merkteken CIL 1 BDP is gechecked: in bougiegat CIL 1 op het punt waar de pen die ik erin druk niet meer verder naar buiten komt en kort daarna weer terug in gaat. Dit zou ik BDP noemen en dat staat het ronde merkteken precies goed. Het scherpe merkteken voor de timing zit daar heel dicht bij bij een DF (5 graden).
Het is een rotor met toeren begrenzing. Ik kan hem een kant uit bewegen en dan veert hij terug. De andere kant kan hij ook een stukje, maar dan blijft hij zitten... weet niet of dit hoort. Nou moet de rotor natuurlijk gewoon in de buurt zijn van het contactpunt. Voor de ontsteking telt de stand van het radje daaronder met de openingen.
Draait de poelie niet met de klok mee?
De reden van afstellen is dat ik hem probeer fatsoenlijk lopend te krijgen. Ik heb de carburateur gereviseerd en daarna liep hij beroerd (hoe het daarvoor exact was weet ik overigens niet). Ontsteking bekeken en het merkteken zat helemaal links, bijna niet zichtbaar meer. Wat verdraaid en toen ging hij beter lopen, maar ik kreeg hem niet op merkteken (die 30 graden).
Daarnaast is de uitlaatpijp van cilinder 3 behoorlijk lek. Dit zou ook nog wel wat mee kunnen spelen.
Kan je iets doen aan de distributie timing?
Old 26-08-2020, 12:24
Wat ik bedoelde met dat het merkteken op de poelie niet altijd nauwkeurig is, is dat in die poelies vaak trillingsdempers zitten waardoor ze niet geschikt zijn voor afstellen met stroboscoop naar mijn mening. Daarvoor kijk ik liever naar het vliegwiel dan. Weet natuurlijk bij jouw motor niet of je op het vliegwiel ook een merkteken hebt, en of er zo een trillingsdemper in de poelie zit.
Ik heb het eens opgezocht en de distributie wordt gedaan via tandwielen bij de DF. Toch eens controleren of die geen tand verkeerd zitten, zou het beroerd lopen kunnen verklaren! Ik zou wel denken dat als de distributie fout zit, de tussenas van de dizzy ook niet uitgelijnd zou staan zoals de BDP stand die je op de foto toont. Maar goed, ik heb geen ervaring met de DF dus geen idee hoe alles in de distributie verbonden is met mekaar enz. Als je extra motivatie nodig hebt om uit te zoeken hoe de distributie gecheckt kan worden (zal wel in je boek staan) dan nog even dit: het krukastandwiel heeft 25 tanden, dat is 14.4° tussen elke tand. Twee tanden verkeerd = +/- 29°, bijna 30° dus. Is nogal toevallig.. Nu ja, het kan natuurlijk ook best toeval zijn
