Old 28-03-2015, 10:42
vwfiel vwfiel is offline
Default dx onsteking afstellen
Hoe moet ik me onsteking afstellen*
en welke waarde moet hij staan ?
Stoboscoop lamp heb ik besteld*
Het gaat om een dx blok
Old 28-03-2015, 12:45
Jakkie Takkie Jakkie Takkie is offline
6 graden voorontsteking bij stationair toerental met het vacuumslangetje op de verdeler los, stroboscoop op de 1e cilinder.
Old 28-03-2015, 14:02
Hoeft hij niet op een bepaalde toeren worden afgestelt dacht zelf bij 2000 toeren
Old 28-03-2015, 14:17
Nee, stationair...en inderdaad even je vacuumvervroegerslangetje erafhalen en afdoppen.
Maar als het goed is, dan staat er ook wel een kerfje in je vliegwiel geslagen die overeenkomt met het juiste ontstekingstijdstip. Die zit vlakbij het BDP puntje....zo`n 6 graden terug
Old 28-03-2015, 15:51
swinz's Avatar
swinz swinz is offline
Was het niet ook zo dat je verlichting aan moest staan? (en sowieso een warme motor?)
- Golf Mk1 GTI Pirelli W65 Heliosblau (Project)
MyPolo.nl - Dé Polo website van Nederland.
Old 28-03-2015, 18:55
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Nee niet dat ik weet Swins en als je de lamp niet instelbaar is is het idd gewoon een kwestie van je kerfje van je vliegwiel op zoeken.
Wat ik wel altijd deed was de kabel om de bougie kabel van de eerste cilinder.
Originally Posted by Audi1981
Old 29-03-2015, 11:39
Idd bij stationair toerental tussen 900-1000 omw/min. en bij warme motor.
Old 29-03-2015, 12:56
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
zo staat het wel in diverse werkplaatshandboeken ja..
is echter wel minder leuk ,want als je zonder gedimt grootlicht rijd dan loopt hij altijd een stuk harder stationair naderhand..
die van mij stelde ik altijd af op 1000 toeren zonder verlichting en kachelmotor op stand 3..
maar dat is persoonlijk..
Old 31-03-2015, 20:21
swinz's Avatar
Goede tip, bedankt!
Neem aan dat je alleen het afstellen deed op 1000tpm en hem daarna iets rustiger stationair schroefde of kies je bewust voor een wat hoger stationair toerental?
Old 01-04-2015, 20:15
900...1000 omw./min. is voor een DX volgens mij een vrij normaal stationair toerental en zo ontzettend kritisch komt het volgens mij ook niet. Die van mij stond echt helemaal verkeerd en dat kon je wel merken, hij liep op de teller met moeite 180. Na een rondje afstellen met de stroboscoop ging hij naar de 200 (op de teller, echt km weet ik niet maar zal wel in de buurt van de originele 182 km/h zitten )
Old 01-04-2015, 20:44
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
met mijne een keer 193 op de gps gereden, met de oude setup.
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 02-04-2015, 21:10
Met de R/A knop kan kiezen toeren zien en de graden instellen
Toeren is logisch graden snap ik niet helemaal
De 2/4 knop is voor 2 of 4 cylinder
Meende dat hij 6 graden voor moest staan ????
Is dit dan goed ingesteld ?
Old 19-04-2015, 19:20
Hoe kan ik je verdeler verdraaien ?
Zie verschillende schroeven maar welke moet ik hebben
Old 19-04-2015, 21:07
Hight's Avatar
een m8 bout aan de voet van je ontsteking. btj los en dan kan je hem draaien.
Old 19-10-2019, 11:31
Mk1driver's Avatar
Even dit topic uit het stof halen want moet mijn ontsteking ook afstellen.
Als ik het goed begrijp is de kerf op de foto BDP, op de foto rechts van de kerf zie je een rondje ingeslagen, is dat dan het 6 graden punt? ik heb hem daar nu op staan met de stroboscoop.
BMW E30 325i
Golf 7 highline business R
Old 19-10-2019, 15:18
golfcabriolet's Avatar
of met een VAG 1367 tester van vw afstellen.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 19-10-2019, 20:09
yal yal is offline
Ik heb de VAG 1767 met BDP voeler.
Ontsteking stel ik af op 6,0 graden voor BDP op ca. 950 rpm bij warme motor.
Vacuüm slangetje dop ik af met schroef erin.
Old 19-10-2019, 22:14
Mk1driver's Avatar
Niet iedereen heeft zo'n ding staan dus vandaar de vraag hoe met de kerf/rondje te werken met de stroboscoop
BMW E30 325i
Old 20-10-2019, 09:02
yal yal is offline
Weet ik , maar het is wel ideaal.
Wil het wel afstellen voor degene die dat wil.
Aangezien de luchtinlaat in de weg zit kun je het teken niet goed zien in de versnellingsbak.
Sinds 1994 ofzo heb ik het ook afgesteld met stroboscoop lamp maar dan op de krukas poelie. Daar staat een streepje op en een pijltje op de onderste distributiekap.
Veel makkelijker!
Succes.
Old 20-10-2019, 20:52
Mk1driver's Avatar
Ik heb hem afgesteld op de krukaspoelie en inderdaad werkt dat wel makkelijker, als je geen graden kunt instellen op je stroboscoop zoals bij de mijne is die 6 graden een beetje gokken.
BMW E30 325i
