Old 06-05-2020, 20:00
Dus eigenlijk ben je iets in elkaar aan het zetten wat er niet uit ziet...?
Polo variant (daily on air )
Old 06-05-2020, 21:58
Zal jullie teleurstellen, ga niks lakken oid 😂
Uiteindelijk zie je het meeste toch niet, misschien nog wel even het inlaatspruitstuk spuiten maar dat is het ook wel hoor. Ik heb in mijn hoofd met een maand of 2 te kunnen rijden en lekker te genieten. Moet ook nog wat te doen hebben in de winter. Natuurlijk 😎
Kabelboom ben ik ook opnieuw aan het intapen, dat is echt helemaal vergaan.
Vandaag kop en distributie erop gezet, hopelijk morgen weer verder
Old 06-05-2020, 23:33
Ziet allemaal netjes uit. Werkt lekker zo met de motor eruit. Wat ik van mijn corrado vr6 herinner was het totale gebrek aan ruimte om te bewegen. Heb alles rondom het blok vervangen met de motor erin heb er soms nog nachtmerries van als ik eraan terug denk.
First owner VW Golf mk1 1983 PG G60
VW T3 1982 with KR/ABF
Old 07-05-2020, 05:35
Daar heb je helemaal gelijk in, vooral alles voorop het blok is niet te bereiken.
Daarom heb de de oliedruksensoren, koelslangen vd warmtewisselaar, klopsensor en nog wat meuk allemaal nieuw erop. Kost ook niet de wereld maar ingebouwd is het echt een geklooi om het bij te kunnen.
En met een beetje geluk ben ik aan een nieuwe dynamo gekomen 😎
Old 07-05-2020, 14:02
Je hebt ook echt een donders mooi "schuurtje" om te sleutelen !!
Old 07-05-2020, 17:50
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
Lekker bezig Erdem, wel jaloers op je vr6.
Passat 35i 1989
Old 08-05-2020, 07:40
Ja het ‘schuurtje’ is inderdaad echt super, onwijs blij mee dat het zo gelopen is toen met deze woning 2 jaar geleden.
Gisteren weer verder de motor opgebouwd en stiekem ff een spuitbus vastgehouden en de waterpomp, en stuurpomppoulie zwart gespoten 😂
Het minder leuke gedeelte is de bovenste kettinggeleider en spanner. Ik heb er een duplex ketting in en wilde de spanner en geleider vd simplex toepassen want blijkbaar is dat heel veel gedaan tegenwoordig. Enig probleem waar ik nu tegenaan loop, de spanner welke erin geschroefd moet krijg ik er niet compleet in. De distributiedeksel heeft schroefdraad maar dat is niet helemaal compleet, laatste 5mm moet dus nog getapt worden......
Old 10-05-2020, 15:07
Nou gelukkig iemand gevonden met een M22 draadtap welke ik even mocht lenen 😃
Spanner zit erin, krukaskeerringen gemonteerd en nog wat andere spullen. De blauwe temperatuursensor ook nog even nieuw geplaatst.
De injectoren heb ik laten reinigen en testen. Zal maandag de voor en na gegevens even posten, moet het pakketje nog open maken
Old 10-05-2020, 20:35
dat gaat in rap tempo! lekker hoor
Jetta Mk5: Daily Comfortline
Golf Mk4: R32 Deep Blue Pearl
Golf Mk3: Sold Milestone Variantje
Golf Mk2: Sold Edition 16vG60
Old 11-05-2020, 21:45
Motor weer verder afgebouwd, multiriem erop, injectoren waren in orde en zitten er weer in.
Tijd om onder de motorruimte de grote schoonmaak te beginnen. De motorkapisolatie viel er eigenlijk zo af dus dat moet allemaal schoongemaakt worden, zin in->NOT!
Dit is allemaal vervangen, het thermostaathuis werd bij elkaar gehouden door vloeibare pakking 🤣
Restjes motorkapisolatie
Staat vd motor nu
Old 13-05-2020, 07:34
Goed bezig!!
'91 Golf II G60 Daily driver
Old 13-05-2020, 08:07
Blijft toch altijd een leuk klusje om zo'n torretje weer helemaal fris te maken
Old 18-05-2020, 21:34
Even een update maar weinig geplaatst.
Onder de motorkap alles schoon nu.
Nieuwe motorkapbekleding geplaatst
Draadboom ingepakt en wat draden gerepareerd
Wat bouten afgebroken dus dat opgeknapt 🤣
Wacht nog even op nieuwe delen dan kunnen de nieuwe draagarmen eronder en de remmen.
Daarna de bak schoonmaken en alle afdichtingen en keerringen vervangen. Dan tegen de motor aanplakken en kan hij er weer in.
Old 19-05-2020, 05:00
Ziet er weer netjes en fris uit!
Maar goed dat je het thermostaathuis op tijd vervangen hebt
Old 19-05-2020, 07:18
Lekker bezig man, wanneer denk je te kunnen gaan rijden?
Old 19-05-2020, 08:45
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Je hebt het tempo er weer goed in Erdem! Mooie werken!
Old 19-05-2020, 11:07
Ben inderdaad ‘vlug’ aan het werk. Het is in principe ook allemaal standaard spul dus de onderdelen heb je zo te pakken en het is geen hogere wiskunde. Je hoeft niks zelf te bedenken.
Vind het ook leuk om eens iets snel af te maken en gewoon lekker te rijden met dat ding.
Hopelijk met 2/3 weken de motor er weer in hangen. Eind juni rijden?
Old 19-05-2020, 20:48
lekker hoor! vind dat foam ook echt super netjes zo.
als ze dat nou voor de mk4 ook verkochten
trok ik de huidige er gelijk uit..
Old 25-05-2020, 22:09
Vandaag de bak schoongemaakt, wat een bende. Deze week even nieuwe keerringen voor de flenzen plaatsen en het zwarte dekseltje ga ik denk ik vervangen, zit een klein deukje in maar moet ik nog even zien.
Old 26-05-2020, 04:44
