Old 15-11-2023, 07:36
Die torens werken inderdaad vooral met schakelkabels, zoals op de 02A e.a. bakken.
De 020 bak heeft een schakelstang mechaniek.
Old 15-11-2023, 08:53
Originally Posted by nanneborn
Dank je wel. Stukje bij beetje...
Met het opvragen voor info kreeg ik de vraag welke bak dat ik had. Ik heb een gereviseerde 020bak. Dit zou wat lastiger zijn omdat er dan een aanpassing gedaan moest worden?
Op de site van TR motering zie ik trouwens dat ze kitjes hebben. Dus als ik het goed begrijp is het met zo'n kit opgelost?
Mijn set is niet gemaakt voor 020 bakken. Hiervoor komt een extra module op de bak en moet er gewerkt worden met andere lengtes kabels. Je kan dus ook nooit deze set op een 02A zetten zonder deze module. Eigenlijk is die hele module niet wenselijk vanuit technisch oogpunt. Je wil net minder bewegende delen. Maar het werkt wel
De 020 stang geschakeld wordt omgebouwd naar kabel geschakeld. Heb door de tijd heen gemerkt dat niet iedereen dit weet. Kabels hebben het voordeel dat ze niet zo gevoelig zijn voor een scheve carrosserie zoals de crossmannen dat wel eens hebben
Vele bouwers verwijderen de 020 en vervangen deze voor een 02A. Vaak met een zwaardere motor.
Denk aan epytec baksteunen, aandrijfassen, koppelingshevel, startmotor en een goede bak. Ieder geval weer snel richting de 1000,-. Je krijgt er dan wel een zwaardere bak voor in de plaats.
Buiten die hele vette schakeltorens en de beleving die daar bij hoort bestaat er trouwens ook een subtieler kitje. Heb het idee dat deze vaak vergeten wordt. Net dit ding is de basis van een shortshifter. Optimaliseren van onderdelen die er wel zijn en het herleggen van scharnierpunten.
Old 15-11-2023, 10:05
nanneborn's Avatar
Ik heb je een PB gedaan.
Begrijp ik dit niet goed of is het een typefoutje?
Old 15-11-2023, 19:16
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Typefoutje verwacht ik. Als ik op de foto's van Nanneborn inzoom heeft hij een 020 bak, en dat is een stangengeschakelde bak, geen kabel-
Ombouwen alleen voor zo'n toren is dan een hoop werk, duur, complex, en voegt echt niets toe. Het zou er alleen maar cool uit zien.. (Maar daar is ook iets voor te zeggen uiteraard)
Old 15-11-2023, 20:33
nanneborn's Avatar
Dus welke bak (bakken) zijn hier het beste voor te gebruiken?
Old 16-11-2023, 12:45
Excuses voor mijn onduidelijkheid.
Als je een shortshifter koopt voor de 020: Shifter+module+kabel
En je zou dan deze set op een later moment willen gebruiken/verkopen voor een 02A dan past dit niet omdat de kabellengte fout is.
Meende iets gelezen te hebben over ebay/MP waar je dit spul kan zoeken. En dit was daar een slechte reactie op
Old 16-11-2023, 12:47
Lijkt me een heel persoonlijke mening. Schakelen wordt een hele fijne beleving. In mijn lokale garage wordt dit ruim binnen 1 dag ingebouwd en afgesteld.
Algemeen: Begrijp me trouwens niet verkeerd. Ik probeer dit zo algemeen mogelijk te verwoorden zonder die van mij aan te halen. Dat is niet de intentie hier.
Old 16-11-2023, 20:55
nanneborn's Avatar
Heb jij ook een website, ik ben geïnteresseerd.
Old 21-11-2023, 20:27
nanneborn's Avatar
Weer een kleine update....
De golf had aan beide kanten een beetje roest in de zijschermen. Gelukkig had ik nog slijpdelen liggen. Uiteindelijk eerst gekeken hoe erg het was. Toch iets erger dan verwacht :-(.
Old 03-12-2023, 16:34
nanneborn's Avatar
In deze koude dagen wilde ik toch het een en ander doen. Eigenlijk was het niet de bedoeling maar ik ben toch maar aan de bodem begonnen. Ik wist dat dit klote werk was maar na 3 weken te hebben gezwoegd had ik hem dan eindelijk kaal.
Old 03-12-2023, 16:42
Eraan werken lukt je aardig!
Heb je geen spit? Dat lijkt me makkelijker werken dan boven je hoofd onder een brug?
Old 03-12-2023, 17:35
ziet er goed uit! zit aardig gang in zo
Old 03-12-2023, 21:57
nanneborn's Avatar
Talking
Klopt, heb er wel naar gezocht. Maarr uiteindelijk ben ik er maar aan begonnen ik dacht dat moet makkelijk gaan. Ik kijk nu nog steeds naar boven
Old 03-12-2023, 21:58
nanneborn's Avatar
Dank je!!
Old 04-12-2023, 07:03
Kun je hem nergens lenen?
Veelal staat zo'n ding gigantisch in de weg als hij niet gebruikt wordt en willen sommige eigenaren hem dan nog wel eens uitlenen
Old 04-12-2023, 10:15
Bartaggio's Avatar
Je kon er ook zelf eentje maken, binnen een dag heb je wel iets
Golf II R32
https://www.facebook.com/G60R32/
Old 07-12-2023, 06:22
nanneborn's Avatar
Dat had gekund inderdaad.
Maar het is mij gelukt. Verder zal ik hem niet echt nodig hebben.
Wel goed gemaakt die spit.
Old 21-02-2024, 10:46
nanneborn's Avatar
Het is weer een tijdje geleden maar ik heb nog een en ander kunnen doen. Foto's volgen nog.
Op dit moment ben ik bezig aan de binnenkant en de motorruimte.
Maar nu mijn vraag. Ik wil uiteindelijk een strakke motorruimte hebben. Er komt een 16v motor in met ITB'S. De rembekrachtiger blijft zitten
Nu weet ik eigenlijk niet precies welke klemmetjes ik mag weghalen. En welke gaten er dicht mogen. Kan iemand mij hier wat over vertellen?
