Old 07-08-2008, 21:43
ebbe ebbe is offline
Default Schema pierburg 2e aansluiten.
Is er iemand die een schema heeft van hoe een pierbug carb aangesloten moet worden?
Waar zit bijv. de benzine terugvoer..?
En hoe moet ik de electrische bedrading aansluiten?
Hoop graag wat te horen van jullie!!
als er iemand is die zin heeft te helpen met aansluiten in de buurt van Veenendaal hoor ik dat natuurlijk graag! (uiteraard tegen betaling)
Old 08-08-2008, 07:11
De retoer zit op een potje voor op het kleppendeksel[heb ik eventueel nog wel liggen]
De stekker van de electra passen maar op 1 manier op iedere stekker
Old 08-08-2008, 07:35
maar die stekkers zijn niet aanwezig.. dus moet ze zelf even kabeltjes trekken.. maar weet dus niet wat waar op moet. heb je miss een foto van dat potje ?
Old 09-08-2008, 10:01
Heb ook een kabelboom van een 1600 met 2e carb.
Old 09-08-2008, 10:14
Hey bedankt voor de foto!
maar waar zit die retour op de carb.. daar kan ik niet echt iets op vinden.. alleen een benzine ingang..
de kabel boom heb ik zelf ook nog.. maar waar ik die op aan moet sluiten.. die kabels zijn dr niet.
dus ik vraag me af waar ik de 3 stekkers van de kabelboom van de carb op aan moet sluiten.
Old 09-08-2008, 10:49
martiepartie's Avatar
de retour zit niet op de carb, er zit een retour voor de carb, op dat extra potje dat je op de foto ziet!
Het potje is de Y splitsing;
benzine ' in '
retour ' uit'
benzine richting carb ' uit' .
Dus ipv een retour aan de carb zit er een retour op het potje voor de carb.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-08-2008, 15:17
okee dat is mooi om te weten.. dus nu even zo'n potje scoren!
en hoe zit 't met de electrische aansluitingen?
Old 09-08-2008, 22:39
kan je overnemen
je mailbox zit vol
Old 12-08-2008, 21:22
de auto start nu! maar hij loopt heel erg hard. Kan dit komen doordat ik de autom. choke miss niet goed aangelsoten heb? er zitten 2 stekkers links op de carb.. maar heb geen idee waar ik die op moet aansluiten.
Old 08-04-2011, 21:06
Sa2_hidup Sa2_hidup is offline
Question
Oude Thread, maar wel nog zelfde soort vraag...
Welk luchtslangetje moet waaropaangesloten worden?
Ik heb een aantal schema's gevonden op internet:
Schema 1
Nu is mij schema 1 wel duidelijk, waarbij ik alles goed heb kunnen aansluiten.
Schema 2
Het tweede schema is helaas wat minder duidelijk. Niet omdat het in het frans is, maar omdat een deel aan de linkerkant is weggevallen en ik niet alle onderdelen kan identificeren .
Het onderdeel bij nummer 6 en 7 kan ik onder de motorkap zo even niet terugvinden. En slangetjes nummer 4 en 5, waar gaan deze heen?
Klopt het dat de slangetjes nummer 17, 18 en 20 op elkaar aangesloten moeten worden en allemaal richting de rotor/verdeler ? Dat is nl nu niet zo bij mij.
Schema 3
Schema 4
Laatste twee schema's zijn misschien ook wel handig.
Misschien iemand een duidelijkere en/of nederlandse schema met onderdeelbenaming zodat het voor mij wat duidelijker is?
Of iemand die het simpel kan tekenen zoals bij schema 1 is gedaan, maar dan voor de andere slangetjes?
OF anders, weet er iemand waar ik zo'n schema kan halen, want op internet kan ik het niet vinden.
