Old 22-08-2020, 21:02
Kan je een foto maken van wat je precies vervangen hebt!?
Denk dat je het aangrijppunt van de tweede trap onderdruk door bedoelt. Zit de slang nog wel vast? kan de klep vrij open?
Je hebt denk ik de hele as vervangen? dat is niet eenvoudig om terug netjes te krijgen.
Originally Posted by Oldskool1981
Goedendag,
Even voor stellen: ik ben Tom ( militair veteraan) uit apeldoorn en heb nu een poosje een mk2 met veel plezier.
Sinds vorige week is het blokje (wat in het metalen U tje zit onder het vacuum doosje voor de vollast klep) afgebroken.
Nu heb ik het asje in zijn geheel vervangen en alles terug gezet in de auto. Echter komt mijn golfje niet meer boven de 110 uit met plankgas??? Voor dit manko reed hij erg fijn en vlot.
Het lijkt alsof de 2e trap niets meer doet. Ik ben na 2 dagen alles proberen de wanhoop nabij. Wie weet wat er nu gaande kan wezen.
Het is een 2e pierburg, liep altijd goed. Enkel en alleen het asje is vervangen van de vollast klep ivm het blokje dat afgebroken was. Verder geen wijzigingen gemaakt.
Old 22-08-2020, 21:05
Oldskool1981 Oldskool1981 is offline
Goedendag,
onderdeel 53 was afgebroken:
Old 22-08-2020, 21:08
idd die as heb ik netjes vervangen, eerst klepje uitgenomen, as eruit andere erin, klepje terug, en 2e trap onderdruk asje er weer op geklikt.
dus eigenlijk is alles nog zoals het was, en alles loopt mooi vrij.
(ik heb geen idee hoe ik een foto moet toevoegen
Old 22-08-2020, 21:21
foto van het nokje dat stuk was staat nu in men album.
na 2 dagen puzzelen, zelfs een ander 2e carb geprobeerd maar het probleem was exact hetzelfde. het lijkt of de 2e trap gewoon niet opent en dus geen extra brandstof geeft.
ik hoop echt dat iemand me kan helpen, desnoods kom ik langs, maar ik heb de auto ivm mijn hulphond erg hard nodig.
Old 22-08-2020, 21:50
zie pm
Old 24-08-2020, 07:04
Heb je post even aangepast, als je op de edit knop klikt, kun je zien wat ik heb gedaan zodat je het een volgende keer zelf ook voor elkaar krijgt.
Anders staat er hier nog meer informatie:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=8486
Old 01-09-2020, 17:18
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Ik heb helaas de afbeeldingen niet meer, dus ik moet gaan zoeken op zolder of ik de beschrijvingen nog heb. Weet iemand nog een goede site om afbeeldingen te uploaden?
2011-2017 MK2 1.8 GU. First car is best car
https://www.ed.nl/deurne/auto-in-de...eurne~a9bc084c/
2017-Nu MK4 1.6 16V ol' reliable
2017-Nu Ascona B 2.0E ol' hoonable
Old 13-09-2020, 20:18
JohanV JohanV is offline
Weet je nog welke beschrijvingen je destijds had gebruikt?
Old 19-09-2020, 12:39
Maarteno's Avatar
Ik heb nog ergens een map liggen van Volkswagen waarin al dat soort beschrijvingen lagen (gered uit de afvalbak bij Pon!). De afbeeldingen krijg ik wel weer boven water, maar ik moet een site hebben waarop je de afbeeldingen kan uploaden.
Old 19-09-2020, 12:52
Kun je ze niet gewoon hier uploaden?
Old 19-09-2020, 19:00
Ik gebruik altijd mijnalbum.nl
Old 23-09-2020, 16:55
Marijn32b Marijn32b is offline
Plaatjes uploaden hier op het forum is best goed te doen. Als je ze extern plaatst dan verdwijnen ze na verloop van tijd weer.
Old 17-10-2020, 20:28
Carel Ha Carel Ha is offline
Net mijn golf 1.6 carb opgehaald van DragonGr, motor loopt weer top! Echt een stuk mooier stationair en trekt ook weer fijner. Heel de carb is los geweest en alle potjes en sensoren doorgemeten, het viel heel erg mee. Er was ook enkel maar 206k aan KM's mee gereden, maar toch merkte ik wel een goed verschil!
Dankje DragonGr!
Old 29-12-2020, 12:14
svenson667 svenson667 is offline
Default Carbu afstellen 1.3 hk met pierburg 2e3
Iemand die mij soms kan helpen met de instelwaarden voor de pierburg 2e3 voor een 1.3 hk motor?
Heb onlangs alles vervangen. Distributie, bougies, filters enz... Motor liep heel beroerd bij aankoop... Vacuum niet aangesloten enz... Heb nu alle vacuum leidingen vervangen, pull down element was lek.. Ook vervangen.. Lek aan de vacuum van de ontsteking.. Ook vervangen... Heb wel de ontsteking al geregeld met een lamp dus daar zit ik al goed... Nu wankelt de wagen echt hard op stationair... En bij het rijden bokken,ploffen, inhouden... Nu wil ik de choke opnieuw stellen met die bootjes maar weet niet de afstand tussen de klep! Alsook zou ik een beginmoment willen hebben van de Co... Hoeveel toeren het schroefje open te zetten om vandaar verder te gaan... Ben t'en einde raad heb heel Google al afgezocht 🙄🙄
Old 29-12-2020, 14:22
svenson... klinkt alsof er wel wat meer aan de hand is dan even wat afstellen...
PM eventueel maar, ik doe veel met ten einde raad ;-)
Old 06-01-2021, 11:18
johanbe johanbe is offline
Default kun je mij een pb sturen
Eventueel vragen of extra info.. PM maar
hoi dragon
ik lees hier op dit forum dat je heel goed bent met pierburg carburateurs .
zou je mijn 2ee pierburg eens onder handen kunnen nemen .
kun je mij een pm sturen want het lukt me niet om een pm naar jou te sturen .
groet johan
