Old 20-05-2020, 11:15
Misk Misk is offline
Default Past deze versnellingsbak op mijn golf?
Hi,
Iemand die weet of de 5-bak van deze golf 3 met 1.4 past op mijn 1.3i NZ in mij. Golf 2? Blok lijkt me bijna hetzelfde qua kleppendeksel.
Motorcode van de golf 3 is ABD.
Old 20-05-2020, 11:28
Ligt aan de bakcode. Van de vroegere golfjes 3 past deze er zo op, de latere modellen past om het een of ander niet op NZ motor. Geloof tot en met achterin 1994 past het erop:
Bakcodes:
CEC
CHL (rij ik zelf mee)
CHX
CKR
Old 20-05-2020, 18:12
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Vooroverhangend blok past. Probleem zit meestal in de asflens. Deze is op sommige bakken langer waardoor de lange as ineens te lang is.
Je moet dan de flens overschroeven uit de oude bak. Ben er in 2009 eens tegenaan gelopen, heb er een topic en foto’s van.
Dit topic: http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=53860
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 20-05-2020, 19:32
Niet alle vooroverhangende blokken hebben passende bakken!
Golf 3 is ook met bakken geleverd waar de startmotor aan de voorzijde zit. Die passen NIET op een NZ.
Verder zou het kunnen dat je iets moet aanpassen als je nu een 4bak hebt. Sowieso heb je dan een andere baksteun nodig.
Old 20-05-2020, 23:30
Bakcodes:
CEC
CHX
CKR
Is de bakcode te zien terwijl hij gemonteerd is? Dit is namelijk een zelfservice sloperij...
Old 21-05-2020, 10:13
Ff schoonmaken bovenop!
Old 21-05-2020, 12:28
Heb inmiddels online een lijst gevonden van passende bakken. Hier staat deze motorcode ook bij dus ga er van de week even een blik op werpen.
