Old 03-01-2019, 15:02
renier1974 renier1974 is offline
Default Probleem centrale deurvergrendeling VW sharan
Onze VW Sharan (2.8V6 comfortline bj 2000) heeft een probleem met de vergrendeling van de deur linksachter. Deze blijft vaak (maar niet altijd) open wanneer we de auto op slot doen met de afstandsbediening. We proberen de deur linksachter na sluiten altijd even, en als hij open gaat, gaat ook het alarm af. We doen dan die deur weer dicht, en zetten snel alle deuren weer open met de afstandsbediening waardoor het alarm weer uitgaat. Het truukje dat meestal werkt is het portier ad bestuurderskant open en dicht doen. En dan nog een keer met de afstandsbediening vergrendelen. Na deze aktie is meestal het portier linksachter ook op slot.
We irriteren ons wel nogal aan dit probleem, zowel door het alarm dat steeds afgaat, maar ook omdat we bang zijn dat de deur straks helemaal niet meer open of dicht gaat.
Kan iemand uit bovenstaand verhaal opmaken wat er aan de hand is, en wat hier aan te doen is?
Bij voorbaat dank voor je hulp
Old 03-01-2019, 17:49
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Ik gok op hetzelfde probleem dat bijna alle vag-modellen van die leeftijd hebben. Dit
Of eens kijken of de bekabeling in de doorvoer tussen koetswerk en deur nog in orde is.
Passat TDI 1998
Transporter 1.9TD 2001
Hoog en droog
Old 04-01-2019, 08:55
Hi Robbert,
Dank voor je antwoord. De link werkt alleen niet. Heb je wellicht nog een andere link of iets van uitleg over dat probleem? Alvast bedankt!
renier
Old 10-01-2019, 18:37
Quartz Quartz is offline
sloten zijn ook niet de beste
Old 10-01-2019, 18:50
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Neem eens contact op met Frank. Oude bekende van hier en kan je zeker helpen.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 10-01-2019, 19:29
Of het slot is kapot maar vaker bij de Sharan is de kabelboom zoals reeds genoemd hierboven.
