  #861
Old 16-04-2017, 18:44
Jan-Turbo Jan-Turbo is offline
Gaat weer mooi Evert. Ik heb hier iets van een 'leeg-hok-syndroom'. En mn vrouw begint me aardig zat te worden dat ik elke avond op de bank zit...
Ik kom binnenkort mn achterklep ff met je ruilen. Vind een kromme achterklep véééél beter jouw caddy staan dan een rechte! En laat ik nou nog 1 hebben die niet helemaal recht is, perfect voor jou. Gewoon ruilen met gesloten beurs, ik ben de beroerdste ook niet!
Golf mk4 1.9 sdi daily
Caddy mk1 xxl>>> 1.8 20v turbo project
Old 16-04-2017, 19:30
ewcaddymk1's Avatar
Langskomen mag altijd, maar mijn klep blijf je af
TSJA ......zeg het maar!!
Old 17-04-2017, 08:23
Old 26-04-2017, 23:32
ewcaddymk1's Avatar
Al bijna weer twee weken geleden dat ik wat heb gepost, maar wil niet zeggen dat er niks gebeurd is.
Voorste motorsteun gemaakt en de achterste baksteun zit erop, dus het blok ligt nu mooi vast.
Vorige week de ecu binnen gekregen dus geprobeerd te starten maar helaas geen werkende brandstofpomp, oorzaak geen pompsturing vanuit ecu.
Ff met mijn kabelguy Gooi geappt wat het probleem kon zijn.
Pin 65 naar pin 13 op de kast geen massa vanuit ecu ( vergeet is dus nooit weer)
Dus ff losse draad eraan geknoopt en de pomp draaid, maar aanslaan ho maar.
Na vele malen remmenreiniger in de inlaat te hebben gespoten, waar ie dus wel op liep.
Werd meneer langzaam wakker uit zijn winterslaap, mocht ook wel eens want we zijn tenslotte bijna mei.
Na een paar keer te hebben gelopen , als nalopen en wachten op de down pipe.
Die is vandaag opgehaald, dus lambdas erin en monteren dat ding.
Wat een verschil met een VR6 , niet normaal wat is dit blok stil, loopt als een naaimachine.
Tot dat het gaspedaal word gebruikt
Nog even een paar dingen oplossen met de klok, want heb nog geen snelheidssignaal maar dat zal hoogstwaarschijnlijk wel een verkeerde draad zijn.
Water lampje knippert nog, logisch want er zit nog geen stekker op de klok.
Olielampje knippert, v6 heeft maar 1 oliedruksensor en de vr klok heeft 2 nodig dus ff wat proberen, eerst vagcom erop om te kijken of de druk goed is.
Daarna kan het dashboard eerst weer dicht, en an ik de laatste dingen afmonteren, en eerste meters maken.
Voorste motorsteun
Achterste baksteun
Morgen laatste dingen aan de onderkant, en dan hij weer op zijn pootjes staan.
Old 27-04-2017, 22:03
ewcaddymk1's Avatar
Vandaag een druk dagje gehad, helaas is er veel tijd gaan zitten in klaar krijgen van de klok.
Snelheids signaal was foetsie, meten is weten.
Geen spanning op de opnemer van de bak, ff draden zoeken met behulp van gooi.
Dat opgelost, maaaar helaas nog niks . Leek het vierkante pennetje van de opnemer kapot.
Dus snel bij Gooi een andere gehaald , en jawel.....ook klaar.
Tot zover werkt de klok. Op de buitentemperatuur van de mfa na, maar dat klusje hou ik voor de zomer.
Voor de rest is het onder de motorkapgedeelte zo goed als klaar.
Old 28-04-2017, 06:06
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
golf 1 v6 bde
Old 29-04-2017, 14:00
ewcaddymk1's Avatar
Originally Posted by gooigolf
Tanx kerel
Old 29-04-2017, 15:18
Typ89 Typ89 is offline
Erg mooi project dit! Ik lees het met plezier.
Waarom eigenlijk 1K ipv 2K lak?
Old 29-04-2017, 18:00
ewcaddymk1's Avatar
Leuk om te horen dat er met plezier naar dit topic word gekeken
Lang verhaal eigenlijk , omdat ik de caddy niet gekocht heb als hobby auto maat noodgedwongen vervoer nodig had voor mijn werk. Eentje die niet teveel vaste lasten met zich mee bracht.
Maar na deze krappe tijd , en uitzicht op vast werk werd deze dus toch een hobby project.
Dus in eerste instantie zo goedkoop mogelijk rijdbaar gemaakt, en dus gerold met huis tuin en keuken verf . Opzich aardig gelukt toen. Maar nu begon het toch te kriebelen om er wat anders mee te doen.
Helaas kan er geen 2k over 1k verf, en dat zou betekenen dat ik alles eraf zou moeten halen, waar ik nou eigenlijk helemaal geen zin in had haha .
Dus dan maar 1k
Old 29-04-2017, 20:12
gooigolf's Avatar
[QUOTE=ewcaddymk1]Tanx kerel [/QUOTE
Altijd goed. 👊🏻✌🏻👍🏽👍🏻
golf 1 v6 bde
Old 29-04-2017, 20:39
ewcaddymk1's Avatar
Komende week nog ff druk maken en hopen dan ie zaterdag klaar staat voor zijn eerste meet.
Wat moet er nog gebeuren.
Dash dicht bouwen.
Spalfin monteren .
Kentekenplaat verlichting
Gaspedaal vast zetten
Motorkap spuiten
Velgen nog in de kleur, anders eerst twee voor de foto
Bak achterin leeg halen , want het jou s nu een rijdend magazijn
En dan zijn eerste meters , en dan wel richting de wasbox
Old 30-04-2017, 20:48
ewcaddymk1's Avatar
Vanavond toch nog ff aan de pruts, kenteken verlichting werkt ook.
Licht genoeg in die ledstrips van de A C tion...
Old 04-05-2017, 17:04
ewcaddymk1's Avatar
Even wat vertraging met het project, eergister startmotor overleden.
Draad van relai naar motor kapot, mooie poos bezig geweest om dat ding eruit te krijgen. En andere draad van oude startmotor erop gezet, toen alles terug geplaats en proberen.......nog steeds niks...
Volgende week maar weer eens proberen .
Zo begon de olie druk en waterniveau lampje ineens ook te branden, wat ik raar vind omdat eerst allemaal wel werkte.
Volgende week ook maar eens naar kijken.
Nu eerst hok maar eens opruimen voor dat ik verder ga,....is de laatste drie weken niet gebeurt.
Old 10-05-2017, 19:49
ewcaddymk1's Avatar
Afgelopen zondag eerst het probleem met de startmotor gefixt, daarna bog even bezig geweest met de oliedruk in de klok met negatief resultaat
Maandag de caddy naar buiten en voor het eerst op temperatuur laten komen, ook omdat de spalfin er nu opzit.
Spalfin sloeg netjes aan...gelukkig
Weer aan het zoeken geweest naar het probleem met de olie druk, maar de vr klok heeft twee waarden nodig ....een hoge en een lage druk maar de V6 heeft alleen maar een lage druk, dus weer een uitdaging maar ik geen kaas van heb gegeten.
Nog een paar filmpjes gemaakt op maandagavond ,maar die moeten nog ff op YouTube om deze hier te plaatsen
https://m.youtube.com/watch?v=qrRgPW4-wO0
https://youtu.be/cUdF7ENUb6k
https://m.youtube.com/watch?v=-Wt-yCdF85E
Met klep open en met klep dicht
Old 10-05-2017, 21:44
ewcaddymk1's Avatar
Hoppa!
Snap alleen niet hoe ik de youtube plugin voor mekaar moet krijgen.
Old 10-05-2017, 22:17
Putje Putje is offline
Wat een geluidje zeg, heerlijk!
MK1 --> 20VT
Old 11-05-2017, 06:08
Klinkt goed evert!
als je btw met het plaatsen van een reactie op de youtube knop drukt
en je doet de hier onder afgebeelde dik gedrukte tekst daarin kopieren werken ze naar behoren
Code:
https://m.youtube.com/watch?v=qrRgPW4-wO0 https://youtu.be/cUdF7ENUb6k https://m.youtube.com/watch?v=-Wt-yCdF85E
Old 11-05-2017, 18:15
gooigolf's Avatar
Nice
golf 1 v6 bde
Old 21-05-2017, 21:12
ewcaddymk1's Avatar
De eerste rijervaring zit er op, moet zeggen dat ik best wel onder de indruk ben van het vermogen van de V6.
Nu moet het gaspedaal ook nog wel ff wennen, wat anders reageert dan dan eentje met kabel.
Afgelopen weekend de velgen in de kleur gespoten, jammer genoeg geen kleur genoeg meer voor alle naafkapjes te spuiten.
Komende week de laatste loodjes zoals, ruitenwissers, dash dicht bouwen, audio weer aansluiten etc.
En hopen op een lange mooie zomer.
Altijd handig de pakjes kaarten van de A C Tion
De velgen nog lekker even een eigen tintje gegeven,
Old 22-05-2017, 08:53
chrisjuh chrisjuh is offline
Dat staat m goed man!
Welke schokbrekers heb jij nu achter, ik heb die rode Koni's maar vindt het erg slap achter, de band gaat zo niet lang mee
FAHRVERGNÜGEN!
