Old 12-10-2021, 07:54
Dat soort startmotoren zitten op bijv een 1.9tdi
Ik heb dit ook gehad met mijn 16v. Heb toen ook van alles geprobeerd. Massa nagekeken en vernieuwd, nieuwe originele startmotor geprobeerd en uiteindelijk een startmotor van een diesel gepakt en toen ging de motor wel rond.
Old 12-10-2021, 09:18
Ik heb er al een besteld
En ik hoop dat de FTP nu snel gefixed is, want ik wil nog wat plaatjes uploaden.
Old 12-10-2021, 18:24
Uitliteren met atf olie dan weet je precies wat de compressie verhouding is
Old 12-10-2021, 18:25
Weet jij of jou kleppen 1 of 3 spie groeven hebben
Old 12-10-2021, 20:00
Daar heb ik echt nog nooit van gehoord
Nee dat weet ik niet. Zijn volgens mij gewoon de originele kleppen.
Old 13-10-2021, 19:49
De FTP doet het weer, dus ik heb wat foto's geupload.
De tellerbak die ik uit elkaar heb gehaald zag er dus zo uit:
Nadat ik de shiftlight had gesoldeerd alles weer netjes terug gebouwd. Gelukkig lijkt alles het te doen
Ook de shiftlight zelf:
(Even met de hand aangestuurd via een voeding)
De langere dynamosteun en geleider voor de lucht over de radiateur:
En de front view met grille:
Ondertussen al bericht gehad van de tuner, ze hebben hem als het goed is compleet uitgerold nu. Ik werd nog wel gebeld want het Lambda display en de controller werken niet goed, vallen uit en geven eigenlijk alleen maar 14,7 aan, ook als de motor niet draait. Dus die is vervangen, zodat ze verder konden. De injectoren waren nog oke en allemaal zo goed als gelijk, waardoor ik hier in ieder geval geen nieuwe voor nodig heb
Hopelijk vrijdag alweer ophalen.
Old 15-10-2021, 07:41
Nice
Old 15-10-2021, 11:51
Vanmorgen opgehaald bij de tuner. 190 pk en 205 Nm. Niet slecht
Wel heb ik nog een vraag over de zekeringkast: klopt het dat sommige verbruikers uitgezet worden tijdens het starten om de stroom naar de startmotor zo hoog mogelijk te maken?
Ik heb de bobine namelijk aangesloten op een van de "G" aansluitingen achterop de zekeringkast: G03 heated seat control units
Als deze dan geen spanning krijgt tijdens het starten is het logisch dat ie pas aanspringt als de sleutel los wordt gelaten...
Old 15-10-2021, 11:59
mooie waardes
van dat relais dat klopt idd. ik heb het zelfde gehad met een digifant jaren geleden. Daar had ik ook 1 draad op een verkeerde aansluiting waardoor de stroom voor de ecu wegviel tijdens starten. 1x nagemeten en een andere aansluiting gevonden en toen was het klaar.
Old 15-10-2021, 12:13
mooie waardes
Dan weet ik al hoe ik dat om ga bouwen. Bedankt.
Helaas is hiermee het algemene niet-start probleem nog niet opgelost, maar ook daar ga ik achteraan
Old 15-10-2021, 13:41
Mooie waardes, en de rest komt ook wel goed zo te horen. Dit jaar nog eens rijden, of is dat wat te voorbarig?
Old 15-10-2021, 14:38
Dat wordt hem helaas niet, ik moet nog het een en ander aan investeringen doen voor het zo ver komt.
Sowieso twijfel ik nog of ik toch niet de 02A bak zal monteren.
Daarnaast hebben we nog het accu probleempje; ook wil ik de lambda sensor uit de huidige pijp verplaatsen naar onder in de collector, omdat hij nu maar 2 cilidners pakt ipv 4.
In het huidige gat doe ik dan mijn innovate meter weer terug, zodat ik iig nog iets van lambda zie. Anders moet (lees: zou kunnen) ik nog een KMS display aanschaffen en die is vrij prijzig.
Ook moet hij nog uitgelijnd worden.
Dan wil ik nog een setje semi's extra klaar hebben omdat deze dus ook al 8 jaar oud zijn. Ik moet de slicks ook nog op een set velgen leggen zodat ik die ook eens kan proberen
Ook is mijn slagmoersleutel kapot gegaan, dus die moet ik een nieuwe aanschaffen incl accu's, lader etc.
En dan heb je nog de kosten van een trackday, vervoer en benzine
En dat terwijl we aan het sparen zijn voor een nieuwe auto
Old 15-10-2021, 15:24
Old 15-10-2021, 18:40
Ik zag trouwens vanmiddag nog iets geks; de olie- en buiten temperatuur hebben besloten voortaan in Fahrenheit weer te geven lijkt het. De olie was volgens de MFA 160+ graden, best warm voor een paar minuten draaien, maar de buitentemperatuur was dan ook 66 graden.
Is dit inderdaad naar Fahrenheit gesprongen oid? Of kan dit een fout zijn, er ingeslopen ivm te weinig spanning tijdens het starten?
Of heb ik toch niet goed opgelet en is er iets misgegaan bij het uit- en inelkaar bouwen van het instrumentenpaneel?
Old 15-10-2021, 19:35
Klinkt inderdaad meer als een gevalletje slechte referentiespanning of massa. Fahrenheit waarden zijn omgerekend naar Celsius daarentegen wel ‘aannemelijk’.
Old 15-10-2021, 20:53
Misschien de transistor/ spanningsregelaar beschadigd?
Old 16-10-2021, 09:40
Na even rondgezocht te hebben, in het ‘geheime’ MFA menu zou je de landcode ( en dus bijbehorende metrische of imperiale waarden) moeten kunnen wijzigen!
https://www.vwvortex.com/threads/se...u-enjoy.473013/
Old 18-10-2021, 18:26
Startprobleem opgelost. Massa kabel niet aan het massapunt (gecoate baksteun) maar direct aan de bak (uiterste bouten onder de langsdrager) en voila.
Buitentemperatuur gaf ook 14 aan, wat precies overeen komt met de thermostaat in de garage.
Old 18-10-2021, 19:28
Slechte massa dus! Wel toevallig dat alles er spontaan een imperiale waarde van werd
Old 18-10-2021, 19:53
Ik denk dat ie gewoon een keer gereset moest worden. De noodstroom schakelaar heb ik gisteren omgezet dus er stond al ff geen spanning meer op
De slechte massa hinderde de stroom naar de startmotor, maar het display werkte wel goed.
Als het goed is krijg ik morgen de startmotor met planetaire set. Eens kijken wat dat scheelt, anders houd ik gewoon deze setup.
Daarna kan de uitlaat eronderuit om de additionele moer voor de lambdasensor te lassen. En kan ik weer verder met de elektro netjes maken.
