Old 02-05-2019, 20:04
mattheu mattheu is offline
Default remlichtschakelaar variant
he hallo
weet iemand hoe ik een remlichtschakelaar kan doormeten of er stroom naar de remlichten gaat het is een 4 polige schakelaar gaat om een golf 4 variant van 2001
bedankt alvast
Old 02-05-2019, 21:07
had al iets gevonden het schijnt maar 1 draad te zijn die + geeft maar welke weet ik niet hoor graag of iemand dit weet
Old 02-05-2019, 23:39
Als je enkel de schakelaar wil doormeten zal je die moeten zoeken en daarop meten. Ken de auto niet maar zit normaal ergens aan je rempedaal of op de hoofdremcilinder.
Maar begin eerst met een elektrisch schema te zoeken want zo in het wilde weg gaan meten heeft geen zin. Rond het dashboard is de kabelboom een jungle als je geen schema hebt, overal stekkers en zekeringen enz en kabels die van kleur veranderen. Als je er weinig van kent ben je verloren zonder schema.
Old 03-05-2019, 06:32
Op de Golf 4 is het naar mijn idee een tweepolige schakelaar boven het pedaal waar een rood/bruin, zwart/rood kabel op uit komen. Met de multimeter even doormeten bij bediening. (Kabel er af, multimeter op ohm-stand, pedaal onbediend = weerstand oneindig, pedaal bediend = weerstand 0)
Old 03-05-2019, 10:19
bedankt nou het is een 4 polige schakelaar ik heb daarvoor een nieuwe gekocht dus ik neem aan dat deze het wel doet ik wilde even weten waar + in komt en uit naar de remlichten deze werken nu niet weet iemand waar ik zo een schema vind van een golf4 variant 2001 bedankt alvast voor de hulp
Old 03-05-2019, 19:11
Komen er 2 of 4 kabels uit in de stekker die je hebt?
Old 03-05-2019, 19:42
4 stuks
Old 03-05-2019, 19:44
ik heb gelezen hier op het forum dat er 2 voor de remlichten en 2 voor de cruisecontrol zijn probleem is nu dat ik geen remlichten heb is dus het probleem welke kabel achter in het achterlicht de stroom verzorgd zodat ik kan meten of daar in ieder geval stroom aankomt dan kan ik verder zoeken in het achterlicht/remlicht maar ik weet niet welke kleur kabel dit is
Old 04-05-2019, 10:42
opgelost het werkt nog steeds niet ik kom er niet uit er is nergens een schema te vinden jammer word dan toch de dure dealer
Old 04-05-2019, 14:47
Volgens dit schema, pagina 9: https://vwts.ru/electro/wd_g4_00.pdf
Aansluiting 1 de plus, aansluiting 4 richting remlichten
Old 04-05-2019, 21:14
Johan1982MK1 Johan1982MK1 is online now
Heb je al meer dingen gechecked als zekeringen etc?
Old 05-05-2019, 12:14
bedankt allemaal voor de hulp het bleek dat er een breuk in de kabel van de remlichtschakelaar zat deze hersteld en werkt weer gelukkig grtz
