Old 20-10-2020, 18:48
Al nagedacht over het oliecircuit? Ik ben benieuwd hoe groot je externe oliekoeler moet zijn om het verliesaandeel naar de olie van de 147 kW (200 Pk) terug te koelen naar iets bruiksbaar gezien er geloof ik niet zo bijster veel olie in de carter van deze motoren gaat!
Als zo’n motor eens met 25% efficiëntie loopt op piekvermogen, stook je op dat punt ongeveer 2,5-3% naar de smeeroliekoeling. Das bijna 17 kW aan vermogen die werken om de olie op te warmen. Met een liter of 3,5 in het systeem lijkt het mij dan gauw een beetje erg warm worden.
Old 20-10-2020, 18:59
Scully Scully is online now
Ah joh, tegen de tijd dat de olie warm is moet er toch al een nieuwe versnellingsbak op, dus dat maakt niet uit.
Maar supermooi project. Denk dat dit wel ruim over de 200 pk moet gaan toch? Met wat voor management ga je rijden?
Old 20-10-2020, 21:48
Linkje van
Old 20-10-2020, 21:54
Default Golf mk1 g40 swap
Kan em niet vinden. Heb je een linkje?
De tussen plaat heb ik bij SPA turbo besteld in de usa. Op ebay staan ook tussen platen. MLS staat voor meer laags staal daar heb ik een bestel nr van. heb er meerdere op voorraad liggen
Old 20-10-2020, 21:58
Ik ga gewoon rijden olie temperatuur meter in en gaan
Heb al veel meer motors gebouwd bijvoorbeeld een oude mini turbo
150pk 200nm geen enkel probleem met olie temp
Old 20-10-2020, 22:05
Oem management heb contact gehad met de mannen van rottel racing die hebben een chip voor deze setup
Innovate AFR meter erin
Instelbare benzine drukmeter om afr nog wat te kunnen fijn tunen
044 bosch pomp
Groene g60 injectors
Ngk koudere bougie iridium
Uitlaat systeem word aangepast naar 60mm
Water methanol injectie voor de koeling en hoger octaan
Old 21-10-2020, 21:04
Motor gemonteerd en compressie verhouding uitgeliterd
8.8:1
nokkenas uitgeklokt
Olie druk gestart 8bar
Old 23-10-2020, 06:56
Old 23-10-2020, 06:59
Best een mooi resultaat met 0.8 bar een 72 poelie en een glader die gereviseerd moet worden heb nog een gereviseerd liggen
Old 23-10-2020, 07:30
Je laat er geen gras over groeien! Mooie resultaten!
Old 23-10-2020, 09:23
Fotos lopen ook wat achter op het project
Old 24-10-2020, 12:13
Nice
Old 24-10-2020, 12:24
Mooi werk zeg!
Old 24-10-2020, 12:59
Thx
Old 24-10-2020, 13:03
G40 spaghetti aangepast zodat er een 60mm uitlaat op past ipv 45mm
Old 24-10-2020, 13:06
Ben nog op zoek naar een set gesmede overmaat zuigers
Mag gebruikt zijn nieuw weet ik ze te vinden
Old 24-10-2020, 13:26
Heb deze mod toegepast ivm de spie in de krukas poelie kan breken
Old 24-10-2020, 14:51
Dat is een mooi resultaat! Dat koppel daarbij is vooral lekker
Old 24-10-2020, 15:47
Het loopt ook heel lekker echt snel en nauwelijks wielspin bij droog weer
Wat me ook verbaasd dat die op de snelweg nog steeds zuinig is
Old 24-10-2020, 18:32
Mooi werk!
Ga je er nog meer uithalen?
