  #261
Old 09-04-2015, 14:49
Ik haal bijna alle bouten en moeren tegenwoordig bij Fabory. Hebben vrijwel alles voor audi en vw en vaak sterkere sterktes.
Oude bouten en moeren meenemen
http://www.fabory.com/nl
Old 09-04-2015, 14:59
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
ok, bedankt voor de tip
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 09-04-2015, 16:28
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Idd vandaag ook nog 2 borgmoeren m14x1.5 gehaald voor de cabrio.
Zo heb ik ook alle bouten nieuw gehaald voor het blok en de ophanging van de golf1
Originally Posted by Audi1981
Old 09-04-2015, 21:21
superbeast's Avatar
Doet me deugt om te horen,
@style
Welke maat bouten gaan er door de motorrubbers heen, weet jij dat toevallig
volgens mij m10 85mm lang?
Old 31-07-2015, 13:53
superbeast's Avatar
Inmiddels me golf 3,5 cabrio verkocht.
Dus ruimte om de andere scirocco bij mijn ouders weg te halen en bij me thuis neer te zetten.
Paar weken geleden de roest plekje schoongemaakt en behandeld plaatwerk boven de achteras.
Vandaag even de ruimte boven achteras en tank met steenslagcoating ingespoten.
kan ik eindelijk gaan beginnen met opbouwen
Old 29-02-2016, 21:09
superbeast's Avatar
Komende weken wat meer tijd voor de scirocco maken.
Heb afgelopen periode weinig tijd gehad, het huis vraagt ook aandacht in de vorm van nieuwe kozijnen voor de zijkant en bijkeuken.
Tevens mezelf verwend, de fiat punto is ingeruild op een audi a1 1.4 tfsi 122pk dsg uit 2015.
Ben er tevreden mee, is al een fel autootje zonder chip tuning
Zal nog een paar foto's plaatsen van de a1
Old 06-07-2016, 21:40
superbeast's Avatar
Inmiddels de brandstof tank nog een keer extra in de verf gezet.
Achteras is klaar,
Brandstof opvoerpomp met vlotter in de tank plus nieuwe o-ring tussen level zender en tank.
Volgende week de tank en achteras eronder, kan achter alles op gebouwd worden van onderstel.
daarna naar de voorzijde om de stuurinrichting enzovoort op te bouwen.
Zal ook nog de foto's plaatsen van de a1 voor en na verlaging met andere velgen.
dit probeer ik morgen te doen.
Old 25-07-2016, 22:13
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
Is hij al klaar? :P
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 28-07-2016, 10:57
Frank is altijd bezig maar hij post soms ff niet...
Old 29-07-2016, 22:53
superbeast's Avatar
Even weer andere prioriteiten, plus overwerken
er zouden eigenlijk 24 werkbare uren in een dag moeten zitten, maar goed dat houd geen mensvol
Morgen verder, dan is het hitteschild aan de beurt om roest vrij te worden.
Tevens wat foto's van de a1 zoals hij er nu bijstaat plaatsen, vanavond nog gewassen voor de vagnacht.
Old 31-07-2016, 20:58
superbeast's Avatar
Voordat de bui losbarstte toch nog wat foto's geschoten.
Old 26-11-2016, 19:22
superbeast's Avatar
Hallo medeforummers
't heeft even geduurd maar ben weer aan de scirocco begonnen.
In de tussentijd wat onderdelen bij elkaar gezocht en aangeschaft, zit nu nog op een stukje benzine slang te wachten dan kan de benzine tank erweer onder en de achteras erop.
Verwacht dan grote sprongen in opbouw te kunnen maken
Wil volgend jaar zomer toch wel tuffen met de groene rocco
Zal foto's maken en plaatsen zodra ik weer verder kan
Old 17-01-2017, 22:26
Kijk dat is mooi Frank
Heb je foto's van hoe de boel er nu bij staat?
Old 17-01-2017, 22:58
superbeast's Avatar
Zal volgende week wat foto's erop zetten ben een hoop foto's kwijtgeraakt in de telefoon helaas.
Tank en vulpijp zit eronder alleen nog een rvs beugel maken voor de tank ontluchting terugslagklep.
Deze was kuis verrot.
Nieuwe brandstofpomp besteld en filter.
Verder nog brandstofleiding halen, retour en aanvoer.
Remleidingen halen bij oldschoolracers.
Dashboard en kabelboom interieur heb ik al, komt geen volledig interieur in, word een kale race kip.
Dan kan ik het onderstel afmaken en hopelijk gaat alles dan wat sneller met de opbouw.
Komt gelukkig weer meer tijd voor de hobby aan.
Old 30-01-2017, 14:13
superbeast's Avatar
Zaterdag even langs oldschoolracers gereden, stabistang onder motorruimte gescoord en stabi stang bovenzijde schokbrekers.
Helaas waren er nog geen remleidingen binnen gekomen.
Vanochtend even wat gas gegeven, schokbrekers, achteras eronder plus astappen,lagers en de remschijven erop gemonteerd.
https://myalbum.com/album/PH66jkE9qExj
Toen had ik er even genoeg van met je rug op de koude grond liggen is ook geen pretje en heeft mij al eens een week geen sleutelen opgeleverd ivm koutje gepakt op de rug.
van de week even brandstofleiding bestellen, en de wielen achter erop.
kan de voorkant omhoog en daar het onderstel opgebouwd worden
Old 03-02-2017, 17:18
superbeast's Avatar
afgelopen dagen nog wat beugeltjes opgehaald.
inmiddels ontroest en merendeel in de primer.
vanavond nog een deel in de primer en dan kan morgen avond het in zwarte kleur.
zal alst klaar is weer een paar fotos neerzetten.
Old 05-02-2017, 16:57
superbeast's Avatar
Beugeltjes voor het eerst in het zwart helaas nog geen fotos van genomen maar goed dat komt nog wel.
Nog een naaf en een personal sportstuurtje gehaald .
Gelijk ook inbusboutjes gehaald bij de hubo te s gravenpolder na tip van flip.
als dit gemonteerd word komen hier ook fotos van
Van de week weer verder, stofkappen voor de remmen bestellen en monteren.
Was deze vergeten te bestellen en de lagers heb ik al vernieuwd van de fusees voor en erin geperst hopelijk blijven de lagers heel want de zooi moet even los om deze eerst te monteren.
Old 23-03-2017, 22:00
superbeast's Avatar
onderstel voor en achter zit eronder, stuurhuis ook.
Inmiddels al de benzineleidingen eronder, moet ze alleen nog een keer netjes buigen met tang.
Leidingwerk tbv remmerij gaat er binnenkort ook onder, eerst nog even de rembekrachtiger opknappen.
Dan kan het apparaat eindelijk op zijn velgen staan, tegen die tijd kan ik hopelijk van zijn broer die buiten staat te popelen het blok eruit halen en overhangen na een paar punten opgeknapt/gerepareerd te hebben.
Morgen weer eens wat foto's schieten en van de week posten, gaat alleen zo moeilijk met handschoenen of vieze handen
Old 15-06-2017, 12:18
We zien de foto's wel verschijnen
Old 28-06-2017, 21:13
superbeast's Avatar
Ik ben intussen al een stukje verder, hij staat op zijn pootjes.
Gaat proberen om de fotos bij te werken, tijdgebrek zeg maar.
