Old 23-02-2016, 12:21
Polo1w Polo1w is offline
Heb ooit een polo gehad, die het instrumentenpaneel van de ene op andere dag gaar had, ging ook constand de zoemer.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 23-02-2016, 12:31
RamonR RamonR is offline
Send a message via MSN to RamonR
Originally Posted by dukerider
Ja, er is 10 w 40 op, ik had 20 w 50 in de EV.
Zou dat een verschil maken ??
Sensor in de kop is een nieuwe, maar de zoemer staat in verbinding met de sensor aan het oliefilter (1.8bar).
Na het wisselen van één of beide sensors bleef het effect hetzelfde.
Hwa 20 w 50 gebruik je alleen als je slijtage vermoed of bij oldtimers zoals mn leger wagen.
20 w 50 is wel veel dikker dan de 10 w 40, dus dat zou kunnen uitmaken.
Old 23-02-2016, 14:55
steppie86's Avatar
steppie86 steppie86 is offline
O ring boven de oliekoeler ook vervangen?
Die was gaar bij mij zelfde soort probleem veel olie en lampje ging branden.
Golf 2.0 8v aba 40mm carburateurs schrick 268 spaghetti uitlaat +(eaton compressor)
Old 23-02-2016, 18:55
dukerider dukerider is offline
Nee. Zal eens nakijken hoe die eruit ziet.
'84 GTI 8V white SOLD
'12 Mk 6 GTI DSG Red SOLD
'91 Mk2 Scirocco 1.8 16v Scala SOLD
'86 GTI 8V Blue
'84 GTI 8V Red
'17 Mk7 GTI DSG Clubsport Silver
Old 23-02-2016, 19:48
Zo ziet een uitgedroogd of lek rubber boven de oliekoeler er uit
Old 24-02-2016, 08:01
Dat is allemaal droog bij mijn motor.
'86 GTI 8V Blue
'84 GTI 8V Red
Old 24-02-2016, 11:36
Dan moet het goed zijn.
Ik zou eens een flesje Forté Engine Flush er doorheen spoelen en dan daarna nieuw olie filer monteren met 10 w 40 en die 2 sensoren ff reinigen als extra (je kunt ze er heel makelijk uit halen) en dan nog eens proberen.
