  #541
Old 04-08-2020, 10:34
Als ik inderdaad origineel plaatje zie, komen het aantal aantal rondellen wel overeen met de dikte van het originele plaatje.
Dit ga ik wel aanpassen zodat de veerspanner recht staat en met een bus ertussen. Dus dat komt wel goed.
Maar dan het plaatje zelf staat gebogen, wordt dit zo geleverd of zal die dat gedaan hebben voor ruimte te krijgen?
Want daardoor staat het wieltje ook niet recht op de riem.
Old 04-08-2020, 11:03
Ik zou het persoonlijk met wat boerenverstand oplossen. Dus; Loopwiel in lijn brengen en centreren met multiriem, schokdemper moet in langsrichting recht staan en in dwarsrichting onder een hoek zodat hij in staat is om schokken van de riem op te vangen.
Old 04-08-2020, 16:51
Heb nog een vers opgebouwde G60 in mijn motorsteun hangen
Hier wat foto's heb totaal die ringen niet. Zat te denken dat ze dat gebruikt hebben voor een kleinere poelie om de afstand te verkleinen ipv van zo'n verloopt stukje?
Old 04-08-2020, 17:40
@VeeDubber
En zo zal ik het doen ook.
@Yuli
Er is dan wel een kleinere poulie gestoken, maar dan nog zie ik niet in waarvoor die rondellen dienen, de veerspanner staat hierdoor schuin. Dus ik ga er alles tussenuit halen.
Old 04-08-2020, 19:03
Ik ook niet. Ik dacht eerst iets om de riemspanning te verhogen tegen riemslip. Daar heb je ook een adapter plaatje voor wat je kan kopen. Alleen door schuin te zetten wordt het volgens mij wel langer maar minder hoog. Dus ik denk dat je riemspanning verliest dan wint.
Originally Posted by Mk1_ er
@VeeDubber
@Yuli
Old 04-08-2020, 21:03
Dat kan de reden zijn.
Dan heb ik toch liever dat adapterplaatje zodat het allemaal mooi past en recht staat.
@ Yuli
Heb je eventueel een link naar dat plaatje?
Dan even iets om te weten, als je riem slipt is dat iets dat je hoort of voel je dit?
Old 13-08-2020, 18:24
Toch even de foto posten om zeker te zijn.
Dat ik de buis aan de 180° losmaakte zie je olie sporen.
Is dat normaal op die plaats of niet?
Weet nog dat ik de motor kocht dat er 5000km met de lader gereden was en ikzelf heb er net geen 800km mee gereden.
Old 14-08-2020, 06:07
Ruud 16V-G60's Avatar
Adverteerder - Ruud 16v-G60
vettigheid in de slangen heb je altijd,dit komt van je carterontluchting.
Deze vettigheid heb je ook nodig om de dichtlijsten te laden glijden in de g-lader.
Wat die epytec steun betreft,die zijn helemaal klote.Deze dingen gaan op lange duur vastrotten op het asje.Orgineel zitten er glijlagers in de hevel,dat heeft epytec niet.
Old 15-08-2020, 06:00
Hoef ik me daar al niet ongerust over te maken, de rest kijk ik ook nog wel na.
Nu over dat plaatje, er is nu volgens mij geen ander mogelijkheid voor een golf 1 g60.
Nu wil ik graag van die rondellen af tussen die steun dat dat vervelend geluidje weg is. Yuli had het over een speciaal plaatje om de riem dan op spanning te houden, maar heb ook gezien dat ze veerspanners hebben die verstelbaar zijn, zou dit een goede oplossing zijn?
Old 16-08-2020, 19:50
met een juiste riem erop heb je geen extra verstelling nodig
Old 18-08-2020, 17:17
Nu de g60 er terug in kan, zit ik nu wel met een vervelend probleem.
Door dat ik de motor er niet goed uit kreeg is er een motorsteunrubber gescheurd.
kan je dit vervangen zonder pers en/of zonder deze steun te demonteren? ( ik vermoed van niet)
Want die motorsteun is blijkbaar vast gezet met een soort pasta of siliconen.
Old 18-08-2020, 17:23
Die moet geperst worden. Dat lukt ook wel met een setje voor achteras rubbers/silent blocks.
Old 18-08-2020, 17:43
Heb de zin een paar keer gelezen maar snap hem niet
Old 18-08-2020, 17:50
Zal de taalbarriere wel zijn
Er zijn setjes in de handel om achteras rubbers of silent blocks met de hand zonder pers te wisselen. Daar lukt het ook wel mee, dan kan de steun aan het blok blijven. Bij de G60 dicht de steun namelijk een waterkanaal af.
Old 18-08-2020, 18:18
Eerder mijn kennis die ervan ontbreekt, maar het is allemaal aan het groeien
Dat is de reden van die afdichting dan.
Heb je een link waar ik deze kan bestellen?
Kan ik gelijk die rubber bestellen, en heb ook de onderste eigenlijk nodig, zou niet weten hoe het komt dat daar ook een scheur inzit( net gezien )
Volgende week een weekje verlof, dan kan alles met een beetje geluk er terug inzitten.
Old 18-08-2020, 19:06
En anders is het veel werk om dat los te maken?
Als ik een nieuwe rubber bestel zal ik hier in de buur wel een bedrijfje vinden om het erin te laten persen, is het gelijk goed.
Old 18-08-2020, 19:12
Achter dat plaatje waar de steun op zit zit een pakking ring. Die ring zul je bij een G60 specialist moeten bestellen, origineel niet meer leverbaar.
Het rubber voor de motorsteun is bij iedere automaterialenzaak bestelbaar. Let op de diameter; 64 of 74mm. Hij moet er ook op een bepaalde positie in, houd daar ook rekening mee.
Old 18-08-2020, 19:32
Zal hem er hetzelfde laten inpersen.
Dus een ring en pasta voor te dichten. Die ring kan je maar een keer gebruilen dan?
Zal eens bij Ruud hier horen dan.
En dan is het ineens hoe het allemaal moet.
Old 18-08-2020, 19:56
Die ring is eenmalig bruikbaar. Pasta is niet nodig.
Old 18-08-2020, 20:16
Dan heb ik al zo'n vermoeden dat de man geen ring heeft gebruikt, maar het heeft dicht gesmeerd met pasta.
Heb Ruud al een mail gestuurd met de vraag voor een ring.
