Old 23-08-2019, 10:41
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Default Uitlaat experts hier?
Hoi,
Ik heb mijn Golf1 1.6 voorzien van een middendemper (hoort er niet op origineel, ik weet het.. maar het geluid was beetje te heftig.. en ben geen 20 meer..
Na montage van de middendemper was het geluid prima maar gaat de motortemperatuur als een speer omhoog.. vooral als je even stilstaat en hij is minder rap.
Weet iemand een goed adres in zuid Holland? om een rvs demper te laten maken met een normale sound en niet al te dikke pijp?
Misschien een spaghetti 63cm voorop en dan geleidelijk naar 42cm?
Old 23-08-2019, 11:14
Als je niet van zoveel geluid houd zet je er toch een volledig origineel systeem op.
Spaghetti meer lawaai op zeker een dikke
Of zie ik het verkeerd...
Old 23-08-2019, 11:44
Ik zou ook voor een volledig origineel systeem gaan. Spaghetti gaat het in ieder geval niet beter maken.
Klinkt alsof de uitlaat niet trekt, misschien verkeerde soort demper er tussen gestoken?
Old 23-08-2019, 11:54
Wat voor een systeem zit er nu op eigenlijk?
Old 23-08-2019, 13:25
loadone's Avatar
Zit nu een origineel uitlaat op, maar deze maakte echt teveel herrie, en hij was helemaal zonder lek.
Merk van de demper is van Bossal, dacht dat de beste was..
Afijn.. dit maakte zodanig veel herrie dat ik er maar een tussendemper op heb laten zetten.
Old 23-08-2019, 13:34
Je standaard uitlaat maakt teveel lawaai?
Old 23-08-2019, 13:45
loadone's Avatar
ja dat klopt helemaal
Old 23-08-2019, 13:47
loadone's Avatar
denk dat ze het in 1977 niet zo nauw hadden met de db normen..
small block motortje 1,1 /1.3 is natuurlijk minder Db dan de big block 1.5/1.6..
Old 23-08-2019, 15:34
Ja Bosal is een goed merk, maar het is eerder of de demper geschikt is voor het uitlaatsysteem. Juiste type qua constructie en grootte.
Heb je al eens geprobeerd die demper er weer uit te halen, zijn de problemen dan weg? Kan natuurlijk ook aan iets liggen dat geraakt of gedemonteerd is geweest bij de installatie.
Old 23-08-2019, 15:51
Wat ar1g3 zegt inderdaad.. Kwestie van uitsluiten !
Old 23-08-2019, 16:04
Melvin Melvin is offline
Origineel hoort er ook gewoon een middendemper op natuurlijk.
Old 23-08-2019, 18:08
Stefan2 Stefan2 is offline
Hoi ik zit met dezelfde vraag. ik heb een groep A (60mm) uitlaatlijn op m,n golf gehad werdt knettergek van het geluid... ik wil nu een groep N (45mm) op m,n golf van spaghetti 4-1 spruitstuk. op 112/127 pk tussendemper en einddemper maar wel zoals groep a met pijpje omhoog. wie rijd nog meer met deze combinatie? en ervaringen ????
My Golf is my image
Old 26-08-2019, 07:25
Groep N maakt ook lawaai hoor
Old 26-08-2019, 10:31
loadone's Avatar
Default oowww is dat zo?
Dat is wel bizar dan dat ze het bij deze vergeten zijn de middendemper erop te zetten
Deze MK1 1.6 GLS is door mijn opa nieuw gekocht en weet 100% zeker dat hij deze er niet vanaf heeft gehaald!!
Dus denk toch echt dat ze origineel zonder middendemper uit de fabriek kwamen.
Old 26-08-2019, 11:45
Ik heb de golf 2 wel gezien (in 1.3 variant en van BJ. rond 1985-86) maar ook met alleen een achterdemper dus zou zomaar kunnen.
Old 26-08-2019, 14:20
loadone's Avatar
is een spagettiuitlaat automatisch luider dan de originele voorpijp?
Old 26-08-2019, 14:33
Zekers
Old 26-08-2019, 14:57
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
Het is eigenlijk heel simpel, alles wat je erop zet gaat meer herrie maken dan origineel.
Als je niet meer geluid wil dan nu moet je niet voor een grotere diameter gaan, niet minder dempers ertussen zetten en al helemaal geen spaghetti spruitstuk monteren
Overigens is Bosal wel een goed merk maar nogsteeds namaak. Het zou zomaar kunnen dat een helemaal originele demper van VW minder herrie maakt dan een aftermarket bosal. Heb je je einddemper al gecontroleerd? Als die leeg is o.i.d. krijg je ook meer lawaai.
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 26-08-2019, 15:07
Ik sluit me helemaal aan bij Wessel. En ja bosal is idd ook namaak en dus ook lawaaieriger...
Old 26-08-2019, 15:45
Maar in dit geval heeft die demper van Bosal wel het geluidprobleem opgelost. En dan mogelijk de motorproblemen veroorzaakt, maar qua lawaaierigheid is die demper van Bosal blijkbaar geen probleem.
Ik blijf erbij, haal die demper er weer tussenuit en kijk of het probleem met motortemperatuur en gebrek aan vermogen er nog steeds is. Pas daarna kan je verder gaan denken, maar eerst moet je uitsluiten of het effectief aan de demper ligt of niet.
Verder klopt het natuurlijk dat eender welke upgrade je doet het geluid gaat de hoogte in jagen. Tenzij het een extra demper is natuurlijk.. Heb zelf een 16V met volledig originele uitlaat op het spaghetti-spruitstuk na, en dat spruitstuk doet echt veel qua geluid. Klinkt alsof er een custom race systeem onder zit. Dus als je minder geluid wilt, is dat wel het laatste wat je moet installeren
