Old 04-08-2014, 11:51
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Default Nieuwe airco wordt niet koud
Bij een mk3 vorige week het airco systeem gevuld. Staat helemaal goed op druk.
Alleen wordt deze niet koud :s
Hele systeem staat goed op druk, aircopomp schakelt ook gewoon in, alleen blijft er gewone lucht uit de roosters komen, geen koude lucht :S
Ik zou verder even niet weten waar ik het moet zoeken dan??
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 04-08-2014, 12:05
Pomp kan wel inschakelen maar bouwt hij ook druk op?
Old 04-08-2014, 13:29
Sven-GTI's Avatar
Geen flauw idee, haha. Heb geen apparatuur om dat te testen.
Ik vroeg me af of het aan iets anders kan liggen? Heb een mk3 kabelboom gekocht met airco en daar alle aircobedrading uitgehaald en zelf een 'losse' aircokabelboom gemaakt.
Kan het aan de temp sensor liggen? Of de sensor op dat drukvatje? Weet zelf niet zo goed waar ik moet beginnen met zoeken.
Honda CRF450 SM
Old 04-08-2014, 15:12
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Draaien beide ventilatoren, er staan op youtube filmpjes om je sensoren te overbruggen
Old 04-08-2014, 15:17
jettaracing's Avatar
Als de airco pomp wel draait als ie ingeschakeld staat en het systeen staat op druk , dan zou die t moeten doen. Heb je het systeem van te voren getest voordat je het inbouwde ? Wij hebben een variant met climatronic , die blaasde ook normale (geen koude) lucht , en heb ik getest , gevuld en die bleef normale lucht blazen . Daar bleek de aircopomp van stuk , heb een nieuwe gekocht , gemonteerd , afgeperst/vaccuum getrokken ,gevuld en deze werkt weer naar behoren nu !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 04-08-2014, 15:33
Sven,
Je kunt als je niet te ver weg staat met die kar eens bij mij langskomen op het werk, kunnen we zo kijken of hij wel of geen druk opbouwd.
Old 04-08-2014, 16:42
Sven-GTI's Avatar
Dat zou mooi zijn!
Ja mijn andere auto met climatronic werkt helemaal goed. De andere mk3 nu dus niet. Alles werkte altijd super, alleen er is een andere motor ingekomen (1.8T), waar al een aircopomp op zat. Dus heb alles zo weer ingebouwd en aangesloten.
De pomp werkte wel in de vorige auto. Zal straks eens kijken, wellicht draait de pomp de verkeerde kant op?
Honda CRF450 SM
Old 04-08-2014, 17:15
Over de dynamo, met de rug over de airco en weer over de stuurpomp.
Je gebruikt wel een dubbel geribde riem?
http://www.justanswer.com/vw-volksw...-serp-belt.html
Old 05-08-2014, 16:41
Sven-GTI's Avatar
Denk dat m'n pomp stuk is....
Paar dagen niet naar de auto omgekeken, vanmorgen doe ik de motorkap open en...
De halve aircopomp is bedekt is een fluorgroen/geel achtige substantie.
Honda CRF450 SM
Old 05-08-2014, 20:09
Pomp lek of als je mazzel hebt de o ringen vd leidingen?
Old 05-08-2014, 21:12
Sven-GTI's Avatar
Het is aan de kant van de poulie, waar die helften op elkaar zitten, daar komt het tussenuit.
Is dat te reviseren? Of beter een andere pomp?
Honda CRF450 SM
Old 05-08-2014, 22:19
andere pomp doen.
Old 05-08-2014, 23:16
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik heb de pomp van de vr nog wel Sven, weet niet of die op de 1.8 past.
