Old 05-10-2020, 20:21
Carel Ha Carel Ha is offline
Default Voorstellen nieuwe Golf
Goedeavond,
Na een hele tijd afwezig geweest te zijn, toch maar weer aan het lezen geslagen op het forum.
Ben nu sinds 2 weken in het bezit van een zeer harde nette Golf 2 1.6 GL met schuifdak
Dit ter vervanging van mijn Golf 2 Syncro, dit werd voor mij een te groot hoofdpijn dossier en daarom maar weer een gewone gewone Golf 2.
Wat moet er aan gedaan worden:
Veertjes schuifdak repareren, Check (hier 2 dunne draadeindjes opgelast en t werkt weer top)
Hella derde remlicht, Check
Anti inbraak plaatjes (zover ze helpen), Check
VW logo achterzijde vervangen, Check
Gele koplampen, Check
Andere velgen met banden, Check
Hella donkere achterlichten, Check
Grille met verstralers, Check
Witte knipperlichten, Check
In hoogte verstelbare bijrijders stoel omzetten, Check
GTI zonnen kleppen omzetten (vind ik prettiger rijden), Check
Originele booskijker in kleur, Check
Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels in kleur Check
Elektrische ramen, Check
MFA, Check, op olie en buitentemperatuur sensoren na.
Cruise control, Onderdelen binnen en kabelboom gemaakt nu nog de auto in...
Hemel bekleding laat los, hemeltje vervangen naar zwart
Originele uitlaat met middendemper, Check, alleen lekt deze nog een klein beetje
Carburateur laten reviseren, Check, met dank aan DragonGr
Nieuwe schokdempers (niet verlaagd), Check
Geventileerde remschijven, Check (is het echt nodig bij een 1.6, vast niet tot je in de bergen gaat rijden met volle bepakking, een 2e keer met brandende remmen staan vind ik niet nodig)
Hoogte verstelling koplampen, moet nog worden overgezet met bijbehorende kabelboom
Stabilisator stang, nog een projectje, eerst maar eens de rest afwerken
Witte zij knipperlichten, heb ik binnen maar nu nog een kabelboomje ervoor maken
En zo vast nog wel een heleboel punten die ik vergeten ben
Hierbij de fotos van mn Golf want zoals altijd maken foto's de Thread
Old 06-10-2020, 11:41
Leuke wagen, plannen klinken goed
Old 08-10-2020, 20:36
Dankje voor je reactie! Ben ook echt heel blij met m'n golf!
Goster bij de spuiter geweest om de onderdelen op te halen en vandaag er maar even opgezet, t maakt het wel echt af!
Ook heb ik vanavond nog even 2 speakers in de hoedenplank dragers gemaakt, deze waren ook eindelijk binnen.
Dus kan nu weer met een dikke beat 😄🤣 (not) muziek luisteren
Old 09-10-2020, 21:13
Gaaf wagentje... hij komt me ergens bekend van voor... ;-)
Old 10-10-2020, 16:33
Dankje! Ja dat geloof ik graag! Hij word even onderhanden genomen door je
Old 13-10-2020, 21:27
Inmiddels ondanks dat de golf niet thuis staat toch het een en ander gedaan.
Heb inmiddels een kabelboom gemaakt voor de electrische ramen, en een kabelboom gemaakt voor de cruise control met daarin ook 3 extra draden voor de temperatuur sensor en olie temperatuur van de MFA. Al moeten hier nog een paar draden extra bij omdat ik ook nog koplamp verstelling deels heb liggen welke ik er ook nog graag in wil maken.
Ook zijn in middels al mijn schokdempers ontvangen, nu de veren nog....... Mister-auto........
En vandaag is ook de cruisecontrol hendel binnen gekomen! ontzettend smerig en gaar, dus dit omgebouwd in een nieuwe richting aanwijzer stuurkolom schakelaar.
Genoeg te doen dus als ik de Golf weer terug krijg van DragonGr
Old 14-10-2020, 07:00
Netjes, goed bezig
Heb je toevallig ook foto's van het gestrande project? Ook leuk een syncro
Old 14-10-2020, 20:29
Hierbij een paar fotos van hoe mijn syncro eruit zag en als laatste hoe hij er nu uit ziet.... er komen straks weer spiegels terug op hoor. Maar deze zijn nu over gezet naar mijn GL zoals wel meer onderdelen van de syncro die een nieuw thuis hebben gevonden.
Syncro in zn natuurlijke habitat 50cm sneeuw in de Ardenne, zonder sneeuw kettingen maar zonder problemen weg rijden.
Vrouwlief achter het stuur
In de lente in de Alpen
Toch maar voor de zekerheid sneeuwkettingen omgelegd, wat niet nodig om weg te rijden, maar naar beneden en remmen, toch maar even gedaan.
Laatste vakantie naar Kroatie.
Mali Alan pas in Kroatie
zoals hij er nu bij staat, in 2016 weg gezet met het idee m ooit weer te gaan opknappen, maar eigenlijk zit er voor mij zoveel hoofdpijn aan, teveel tijd geld en zin in gestoken, dat ik me er niet meer toe kan zetten om m weer goed rijdend te krijgen.
Elke keer namelijk probeerde ik het zeer goed te doen, en het resultaat was dat het toch weer stuk ging...... Uiteindelijk de syncro 15 jaar in mijn bezit gehad, dus het zal wel een pijnlijk afscheid worden als hij uiteindelijk weg gaat.
Dus nu maar weer een gewone golf gekocht en kan niet wachten tot ik m weer terug krijg van DragonGr en er weer heerlijk in kan rijden, heb het golf rijden namelijk de afgelopen 4 jaar wel gemist
Old 15-10-2020, 10:39
Leuk ding, gave actie foto's
Old 15-10-2020, 20:16
Dankje! Denk wel een beetje met weemoed terug naar die tijd
Old 18-10-2020, 18:41
Gisteravond de golf opgehaald bij dragonGr en hij rijdt echt een stuk soepeler, dus dat is wel echt fijn. Op naar de komende 30 jaar.
Verder niet heel veel veranderd vandaag, behalve de sloten passend gemaakt op de Kontakt sleutel zodat ik enkel maar 1 sleutel hoef te gebruiken.
Nu nog degene van het handschoenenkastje. Maar deze vind ik wat tricky om eruit te halen omdat ik niet precies weet hoe en wat.
Old 24-10-2020, 07:07
Gister weer druk bezig geweest met mijn Golf, en hij is nu voorzien van elektrische ramen, en elektrisch verwarmde buitenspiegels.
Dus weer 2 dingen van mijn lijstje.
Vandaag maar weer eens verder met een paar technische aspecten, nieuwe thermostaat en hopelijk kom ik ook toe aan nieuwe veren en schokdempers, en remmen voor.
Old 26-10-2020, 07:12
Lesley Lesley is offline
Geweldig om te lezen en zien hoe dit allemaal gaat worden. Succes en ben benieuwd naar de volgende resultaten
Old 31-10-2020, 17:02
Zo weer eens even een update
Vorige weekeinde nieuwe schokdempers, veren, toplagers, thermostaat, geventileerde schijven en nieuwe remblokken onder de golf gemaakt.
Wat een groot verschil was dat zeg! Het vreemde rijgedrag en het raar over drempels heen dansen grotendeels eruit. Ook merk ik met het remmen wel dat er geventileerde schijven onder zitten, dus ook een dikke plus.
Helaas heeft het vervangen van de nog originele VW thermostaat niets uitgehaald in de stand van de kvs thermometer, dus dat is weer een volgend projectje om daar achteraan te gaan.
Die zondag is Tim_j even langs geweest en hebben we samen zitten kijken hoe we het beste de cruisecontrol in zouden kunnen bouwen. Hier al een beetje mee verder gekomen, en een heel goed idee gekregen hoe het goed ingebouwd kan worden. Ook had Tim_j nog in zijn archief fotos staan van hoe het bij hem zat en kwamen we erachter dat ik de verkeerde Cruisecontrol stuur module heb helaas.... Dus dat word nog even een andere module scoren op ebay ofzo.
Ook kwam Tim_j erachter waar een deel van mijn vermogens verlies vandaan kwam. De gaskabel zat niet strak genoeg. Dit was al vanaf het begin af aan dat ik de auto kocht. Dus nu gaat mijn auto weer in 19 seconde van de 0-100 ipv de 23.......
Vandaag weer verder gegaan met de golf en de schokdempers en veren achter vervangen. Daar bleek ook 1 demper lek van te zijn (had al zo een vermoeden bij aankoop van de auto) Dus nu rijd mijn auto weer heerlijk strak zonder raar weg gedrag. Zalig!
Old 02-11-2020, 17:52
Heisenberg Heisenberg is offline
Mooie wagen ,top!
Old 06-11-2020, 08:01
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Mooie kar Carel!
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 18-01-2021, 17:58
Na een tijdje weg geweest te zijn, eindelijk weer thuis en weer verder gegaan aan mijn Golf.
Tot nu toe vooral bezig geweest met het gezonder maken van de motor, mis nog steeds vermogen,....
Maar na de timing van de distributie riem te hebben gecontroleerd vielen me 3 dingen op,
1 de distributieriem stond veeeel te slap, kon m meer dan een halve slag draaien,
2 de distributieriem is oud
3 de timing stond een tand verkeerd!
Punt 1 en 3 maar meteen opgelost, en mijn hemel wat een verschil maakte dat zeg! auto trekt stuk lekkerder door en ook hoog in de toeren blijft hij trek kracht hebben en niet enkel geluid produceren zonder dat er iets gebeurt.
Resultaat was 0 tot 100 in 16,5 seconde ipv 23,5 toen ik m kocht.
En het verbruik op de MFA is gezakt van gemiddeld 9.0 naar 7.3!
Dus grote vooruit gang geboekt, maar ben er nog niet.
Heb dus maar meteen een nieuwe distributie set, met waterpomp en alle vloeistoffen voor een grote beurt gekocht, zodat dat ook maar meteen gedaan is.
to be continued
Old 18-01-2021, 20:36
to be continued
Nice man!!
Old 19-01-2021, 08:28
Zo dat zijn serieuze verschillen! Zo zie je maar weer hoe belangrijk fatsoenlijk onderhoud is!
Old 22-01-2021, 07:22
Ja precies!
Had maar meteen een nieuwe distributie set, waterpomp, kvs sensor, en alle vloeistoffen besteld.
Gister was het aardig weer dus maar meteen aan de slag gegaan en een nieuwe distributie riem, waterpomp en V-snaren erop gezet.
En savonds even bij DragonGr langs geweest om de ontsteking perfect op tijd te zetten. Nogmaals dank!
Whouw wat een verschil! Heb denk ik weer al het vermogen wat er origineel in de motor zit terug! Ook is het verbruik met nog eens 0.3/0.4 gezakt! En geen schokken of dippen meer als je het gas vol in drukt.
Maar nu de rest van het onderhoudt nog even af maken. Kwam namelijk nog een lekkage op de stuurleiding tegen helaas, en die olie is zwart ipv Rood of groen.
Wil ik komende week de motorolie wisselen samen met het filterhuis zodat mn MFA ook olie temp kan aangeven.
En daarna weer tijd voor andere leuke dingen zoals het hemeltje aanpakken.
Hier weer even een paar fotos van hoe mn golf er nu bij staat;
