Old 14-07-2014, 20:13
The_saint's Avatar
The_saint The_saint is offline
Send a message via MSN to The_saint
Default Lekkage stuurbekrachtigingspomp
Van de week constateerde ik een lek aan de pomp. Het begon met een kleine lekkage, maar vrij snel werd het een vervelende lekkage. Op mijn pomp zitten een aantal blindstoppen (?) met een kruis. Een van deze stoppen bleek te lekken. De o-ring bleek beschadigt en was bezweken. O-ring vervangen en vervolgens na korte tijd klapte de ring er weer uit. Nu heb ik gewoon een ringetje bij de auotmaterialenzaak gehaald. Ligt het aan het ringetje? Of zou er iets anders aan de hand kunnen zijn?
Betreft een audi 200 20v motorcode 3B
Old 14-07-2014, 21:20
Kan ook zijn dat de druk te hoog oploopt?
Old 14-07-2014, 21:43
The_saint's Avatar
Hoe kom ik daarachter en wat is daar de oorzaak van?
Old 15-07-2014, 11:18
Maak es een foto en post die eens, misschien draai je bij montage de boel wel stuk...
Drukken kun je meten met een manometer, maar ik heb wel gezien dat de overstortkleppen op een stuurhuis niet werkten, als je dan in de uiterste stand van je stuurhuis komt, dan slaat je pomp gewoon vast door de drukopbouw...het zwakste onderdeel faalt dan...
Old 15-07-2014, 19:40
The_saint's Avatar
Wat wilde je op een foto zien dan?
Gescheurde o-ring?
Old 16-07-2014, 11:50
The_saint's Avatar
misschien dat mijn vorige antwoord bot overkwam, ik ben best bereid een foto te maken weet alleen niet goed waar het aan bijdraagt.
volgens mij werkt de overstortklep gewoon bij volledige insturen, tenminste voor zover je kan horen lijkt deze te werken. Ik snap ook dat je dmv een manometer druk kan testen, echter zal dit een speciaal instrument zijn waarover ik niet de beschikking heb.
Old 16-07-2014, 11:58
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
originele O-ring en nieuwe dop zijn bij de dealer te krijgen, daarmee los je het wel op
Old 16-07-2014, 13:31
The_saint's Avatar
dealer kon het schijnbaar niet meer leveren...
ik heb nu via custom autocraft (http://homepage.internet.lu/customautocraft/main.htm) een revisie setje á EUR 6.90 besteld
Old 16-07-2014, 13:41
Marcski's Avatar
Tijdje geleden nog wel. Deze moet je hebben;
Old 16-07-2014, 18:35
The_saint's Avatar
ok kijk eens aan, morgen maar weer ff bellen. thnx
Old 17-07-2014, 11:19
Gescheurde o-ring?
Nee of je passing en schroef nog ok waren, maar Mark is me voor
Old 17-07-2014, 20:47
The_saint's Avatar
evengoed bedankt voor het meedenken
