Old 23-12-2018, 15:18
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Default Binnenwerk Porsche handgrepen
Voor mijn Golf1 heb ik een jaartje of vier geleden een set Porsche 944 handgrepen gekocht en deze toen laten verchromen.
Langzaam ben ik weer begonnen met het opbouwen van de auto en nu dan ook de handgrepen.
Ik heb een oude set originele Golf1 handgrepen waarvan ik het slotmechanisme wil gebruiken voor de Porsche grepen. Tot mijn verbazing zie ik nu pas dat het "binnenwerk" waar de cilinder van het slot in zit van de Porsche grepen ontbreekt?
Op de foto's is de originele zwarte Golf1 greep te zien, in het midden het binnenwerk van de originele Golf1 greep te zien en daarnaast de verchroomde greep van Porsche te zien. De behuizing voor het cilinderslot is hierin leeg.
Volgens mij is dit binnenwerk van de Golf1 greep niet om te zetten in de Porsche greep en mis ik dit, of zie ik iets over het hoofd?
Project: mk1 '77 G60
Old 24-12-2018, 13:31
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Ik heb ooit een how to geschreven voor de ombouw, die zou ik even opzoeken als ik jou was.
Old 24-12-2018, 14:42
golfcabriolet's Avatar
De behuizing voor het cilinderslot heb je niet.
die mist,zit alleen op een Porsche greep,is niet los te bestellen.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 24-12-2018, 14:46
*Moeilijkheidsgraad 2
*Benodigd (speciaal) gereedschap:Tang schroevendraaier wd40
*Benodigde onderdelen MK1 greep, porsche greep, sleutel
*Geschat tijdsbestek Een half uurtje voor beide grepen
Eerst wip je met een schroevendraaier het blikken plaatje er af:
Afbeelding
Dan draai je voor de schroef los
Afbeelding
En die in de deur
Afbeelding
Nu kun je de greep uit de deur halen
Afbeelding
Voorzichtig met de rubber afdichtingen, die kunnen makkelijk scheuren.
Afbeelding
Zoals je ziet lijken de grepen erg op elkaar, maar je moet nog wel wat dingen aanpassen:
Afbeelding
Schroef bij beide het palletje van de slotcilinder (pas op het veertje kan wegschieten)
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Druk met een tang het pinnetje uit het mechanisme
Afbeelding
En trek hem er uit
Afbeelding
Doe dit bij beide en wissel het armpje om
Afbeelding
Doe het pinnetje er weer in
Afbeelding
En druk het weer in het midden
Afbeelding
Het deur- open mechanisme is klaar, nu nog even de cilinder ombouwen, zoals je ziet lijken de cilinders er op elkaar, maar zijn ze net niet gelijk
Afbeelding
Trek nu een voor een de palletjes uit de cilinder en wissel ze om (met wat geduld WD40 en een tang ben je zo klaar)
Afbeelding
Afbeelding
Als het goed is steekt er nu niets meer uit als je je vw sleutel in de cilinder steekt
Afbeelding
Nu moet je de boel weer in elkaar zetten, (let op de cilinder kan er maar op één manier ver genoeg in) het is wel even klooien om het veertje weer goed op zijn plek te krijgen/ houden.
Afbeelding
Afbeelding
Als het goed is ziet het eindresultaat er zo uit (vergeet de rubbers niet)
Afbeelding
En dan schroef je hem weer in de auto (alleen de schroef Ã*n de deur)
Afbeelding
Ik zou graag een foto laten zien van het eindresultaat, maar helaas:
Afbeelding
Bij het er in schroeven brak het oogje af..
Dus nu ligt er iets moois in de kast:
Afbeelding
Ik hoop dat jullie iets hebben aan deze beschrijving, succes!
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik ze graag!
Old 25-12-2018, 11:18
G60RAY's Avatar
Bedankt voor de info jongens.
Een kleine omschrijving van de ombouw had ik al, maar deze is iets uitgebreider.
Waar ik al bang voor was is dat toch de behuizing van het cilinderslot ontbreekt en ik daarmee dus extra grepen moet kopen om deze over te zetten. De verchromer heeft deze een aantal jaar geleden verwijdert, denk niet dat er ik na al die jaren naar hoef te vragen...
Weet iemand of dat de behuizing van een andere porsche greep ook past? Volgens mij had bijvoorbeeld de porsche 944 in sommige gevallen ook kunstof grepen, deze zullen een heel stuk goedkoper zijn dan de meer "zeldzamere" grepen die ik nu heb
Old 30-12-2018, 13:37
Tjeerd's Avatar
Volgens mij pakt dat ook
Old 30-12-2018, 22:02
past niet alleen de grepen met porsche logo of de zelfde grepen zonder logo.
Old 31-12-2018, 16:58
G60RAY's Avatar
Ik heb vandaag een setje handgrepen ontvangen van een Porsche 944 om te kijken of ik er wat aan heb. Het is een setje metalen grepen, maar met inlegplaatjes aan de buitenkant en dus niet volledig metaal zoals degene met het bekende Porsche tekst.
Na even proberen blijkt dus dat ik deze grepen, zoals "golfcabriolet" al aangaf, niet kan gebruiken. Ik moet dus op zoek naar een set volledig metalen grepen van een 944 met of zonder logo...
Toevallig iemand die een oud/ slecht setje te koop heeft liggen?
Old 31-12-2018, 22:10
Talking
prijs is aangepast bij porsche en nu 300 p/s
Old 03-01-2019, 21:10
G60RAY's Avatar
Originally Posted by golfcabriolet
zonder logo nieuw bij porsche +- €150 a €180-, p/s.
Zijn dit degene met een kunstof strip over bijna de gehele lengte van de handgreep, of de volledig metalen grepen?
Voor een volledig metalen versie, die ik zoek, betaal je dit bedrag al minimaal voor een tweedehands...
Old 29-01-2019, 19:27
alfie's Avatar
alfie alfie is offline
hoi msh een stomme vraag , maar zijn die van een 944 de enige die op een MK 1 passen ? alvast bedankt voor de info
Old 01-02-2019, 22:01
G60RAY's Avatar
Of dat dit de enige zijn van Porsche die zo passen weet ik niet 100% zeker. Maar waarschijnlijk wel, heb eigenlijk nooit andere modellen Porsche grepen op een MK1 gezien.
