Old 13-08-2015, 20:22
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Default originele golf 1 Grundig radio
Ik hen sinds kort een mooie originele vw radio bematigd.
Nu heb ik al stekkers gezien die in de 6-polige din aansluiting gaan om bv een mp3 speler er op aan te sluiten.
Alleen heeft deze radio 1 mono uitgang kan die evt naar een eindversterker toe ? Of moet er dan eerst wat gedaan worden ?
Ook heb ik geen bijpassende mono stekker voor de uit gang van de speaker.
Originally Posted by Audi1981
Old 13-08-2015, 22:23
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by Style
Alleen heeft deze radio 1 mono uitgang kan die evt naar een eindversterker toe ? Ook heb ik geen bijpassende mono stekker voor de uitgang van de speaker.
Dat kan. Ik zou even een weerstand van pakweg 12ohm/5watt parallel aan de uitgang aansluiten. De stekker is een gewone DIN luidsprekerstekker, werd vroeger heel veel gebruikt. Zie https://www.google.nl/search?q=DIN+luidsprekerstekker
Old 14-08-2015, 07:27
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Ik had hem via een kastje (met daarin vast de hierboven beschreven weerstand) op de versterker zitten, werkte best.
Old 14-08-2015, 08:33
Melvin Melvin is offline
Zoek maar eens op High Level naar Low Level converter. Ik heb er evt nog één liggen voor je die voor weinig weg mag! (http://www.bossaudio.com/auto/car-w...oss-audio-b65n/ maar dan een ander merk)
Old 14-08-2015, 16:23
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dankje Erik ,stekker idd gevonden de weerstand waar komt hij dan parallel tussen direct op de uitgang van de radio en dan tussen de + en -.
En dan met 1 plus en 1 min door naar de versterker of evt de High Level naar Low Level converter waar Melvin het over had.
Inbouwen was ook drama geen idee hoe dit soort radio's normaal vast zitten.
De adapter voor naar mp3 heb ik hier weg voor mijn oldtimer radio;
http://www.oldtimerautoradio.nl/c-1176443/nederlands/
Leuk overigens deze radio's ontvangen inmiddels geen enkele zender meer op M en U in NL
Old 14-08-2015, 16:37
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Die had ik idd ook gevonden Yuli als ik dan ook een versterker op de mono uitgang kan zetten ben ik klaar
Old 14-08-2015, 20:53
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
De mijne doen t anders altijd perfect. Ontvangen gewoon echt goed, klinken redelijk, wel wat doffig natuurlijk, maar dat hoort erbij.
Old 14-08-2015, 21:07
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dan weet jij vast wel hoe de radio origineel vast zit !!!!!
Old 14-08-2015, 21:39
Barn171's Avatar
Haha yes, jij hebt zeker de twee veren langs zij er niet bij gekregen? Zal morgen even foto's maken.
Old 15-08-2015, 08:31
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Idd geen veren waar ze dan ook mogen komen. Alvast bedankt Rik !
Old 19-03-2016, 19:38
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Radio eindelijk vandaag aangesloten en de extra speaker aansluiting te zien op foto 1 doet het ook gewoon
Voor het eerst geluid uit de 3 jaar geleden ingebouwde nieuwe speakers
Alles werkt perfect ,lapje doet het volume knop en de adapter naar mp3 werkt ook perfect
Old 20-03-2016, 14:54
Ontvang je nog wel zenders?
Old 20-03-2016, 19:05
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Geen idee ik heb geen antennen op de MK1
Old 12-06-2017, 09:00
levis's Avatar
levis levis is offline
Kent iemand een persoon die dit soort radio's kan opknappen?
De radio (zelfde als op de foto) die bij mij in de auto zit werkt niet meer, athans er komt rook uit bij het aansluiten van de radio
Old 12-06-2017, 19:30
Scirocco type 1's Avatar
Scirocco type 1 Scirocco type 1 is offline
http://www.vermeulens.nl/autoradio/
Heb er geen ervaring mee, maar wil je je ervaring aub delen.
huidig: Scirocco 1978 & 1977 GLi
gehad: Scirocco 1974 & 1980
Old 12-06-2017, 21:16
levis's Avatar
Bedankt, zal morgen eens bellen!
Old 15-06-2017, 21:00
Weet je al of jouw radio te redden is?
Old 16-06-2017, 08:38
levis's Avatar
Nog niet, ik ga de radio volgende week opsturen. De meeste radio's waren te repararen voor een gemiddelde prijs van 30 - 40 euro werd mij verteld.
Update:
radio onherstelbaar kapot blijkt na inspectie.
