Old 11-12-2018, 14:58
Default 3B6 koppeling vervangen, ervaringen?
Ik rij met een passat variant uit 2001 (3B6) 1.9TDI PD met AVB motor (74kW). De laatste tijd slipt de koppeling soms door bij het gas geven, die begint dus op zijn einde te komen. Ik wil deze dus gaan vervangen binnenkort.
Wie heeft er hier ervaringen mee? Hoe goed is het te doen? Heb wel al op andere auto's koppelingen vervangen maar wil een beetje weten hoe goed het te doen is om dit zelf op je oprit te doen, zonder brug. Zijn er dingen waar ik moet op letten, special tools waar je niet rond kunt, enz enz. En kan je de bak er zelf onderuit tillen of is hij daar te zwaar voor?
Alvast bedankt!
Old 11-12-2018, 15:33
Is best nog wel een klusje, zou het eerlijk gezegd zelf niet op de vloer willen doen.
Bak is behoorlijk zwaar en de motor moet wat omhoog aan de voorkant om hem er mbv zo'n in hoogte verstelbare versnellingsbaklift achterweg te krijgen of tillen met 2 man kan ook.
2 massa vliegwiel zou ik ook direct mee vervangen.
Old 12-12-2018, 19:13
Hmm ok misschien toch eens nadenken om het uit te besteden.. Dankje voor het antwoord!
