Old 07-11-2013, 19:22
Tiefleger's Avatar
Default hoe kan dit
Ik en mijn passat zijn zaterdagavond thuis gebracht door de anwb.
Vandaag maar eens bij de garage langs geweest en even gevraagd of ze al iets wisten, bleek het massavliegwiel te zijn. Maar dit had ik nooit verwacht, iemand van hier dit wel eens meegemaakt?
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 07-11-2013, 19:47
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Laatst een van een audi a4 170pk tdi in vergelijkbare staat.
Old 07-11-2013, 19:51
golf1bart's Avatar
Heb ik pas geleden ook gehad, zag er ook zo uit maar was bij een kia sportage diesel.
Deze auto had een paar duizend kilometer daarvoor een kapotte verstuiver gehad en liep zeer onregelmatig.
Hierdoor is bij die auto ook het vliegwiel beschadigd geraakt en behoorlijk lang daar mee doorgereden.
Tip: zet er een vast vliegwiel in met een koppelingsplaat met tangintiaal veertjes in, als die beschikbaar zijn voor jou auto
Old 07-11-2013, 21:32
Darksidediesel in de uk
Zou ik alleen doen als je een 5 bak hebt trouwens, de 6 bakken houden hier niet zo van. Ik zou een kit van een 130/150 pk motor steken, veel comfort en blijft langer heel. Kost je voor een sachs kit daar net geen €500 geloof ik, hier meer als het dubbele
Old 07-11-2013, 22:53
Tiefleger's Avatar
Dan zal ik die ook wel kapot hebben, want ik had ook het gevoel dat hij op 3 poten liep. Er komt weer een gewoon vliegwiel in.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 08-11-2013, 11:48
Een pompverstuiver TDI zonder 2 massa vliegwiel is gewoon geen goed idee, alles rammelt los
Ik denk dat je met een goeie vliegwiel/koppeling set van Sachs weer 2 á 3 ton onder de pannen bent zonder rammelende auto
Old 09-11-2013, 22:09
dieselaar dieselaar is offline
Een PD met gewoon vliegwiel gaat prima hoor,op het passatforum rijden er diverse rond.
En als je het idee hebt dat je Passat op 3 cilinders loopt zou ik hem even (laten)uitlezen met vag com. Bijna zeker de draadboom in de cilinderkop kapot.
Deze kost ongeveer €70,00 en is zelf in anderhalf uur te vervangen.
Old 10-11-2013, 01:59
Wij hebben een paar jaar geleden iets gelijkaardig voorgehad met onze t5 uit 2003, ook een 1.9 TDI. Al waren bij ons de veertjes er nog niet uit gekomen, we waren er juist op tijd bij! Misschien een foutje van VW in een bepaalde serie vliegwiel/koppeling sets?
Old 10-11-2013, 02:24
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik zou gewoon maar weer een dubbel massa vliegwiel monteren. Deze vangen veel meer trillingen op vanwege de verdraaiing die er aanwezig is. Dit werkt weer door in de levensduur van de constructie van je bak en motor.
Verdiep je maar eens in het principe van het dubbel massa vliegwiel
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 10-11-2013, 11:33
Tiefleger's Avatar
Nieuw massavliegwiel, nieuwe koppeling en een "nieuwe" startmotor (40.000km) zijn er in gekomen en hij loopt nu weer als een zonnetje. Dus misschien toch geen verstopte/kapotte verstuiver. Of zouden jullie de verstuivers toch nog laten reinigen of vervangen??
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 10-11-2013, 12:03
Zou lekker zo rijden hoor, als er een verstuiver niet mee doet merk je dat snel genoeg...
Wat voor set is er in gegaan? Sachs of (bad) Luk?
Old 10-11-2013, 12:36
Spijky's Avatar
Spijky Spijky is offline
2 massa vliegwielen gaan nu eenmaal een keer kapot.
De een slaat geheel defect zoals bij jou.
Andere gaan rammelen en zijn vroegtijdig te vervangen.
Gewoon weer monteren wat erin hoort. Maar dat heb je al gedaan.
Als de motor verder goed loopt hoef je niet verder te zoeken.
Je kunt voor een beter gevoel hooguit de meetwaardeblokken van de verstuivers uitlezen.
Dan kan je zien of een verstuiver meer inspuit/lagere openingstijd heeft.
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest
Golf MKII GTI G60 5drs
Oma's Edition One 16V
__________________________________________
Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration
Volvo V70 classic 2.5T Daily
Old 10-11-2013, 18:13
Bij deze motoren gaan de verstuivers nagenoeg nooit kapot maar de draadboom in de kop wel. Deze wordt hard en broos en dan gaat de motor onregelmatig lopen maar dit is uit te lezen.
Old 02-12-2013, 12:21
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Had je ook last van bokken met lage toeren in bv. ze 2de versnelling als je rollen weer optrok bij het stoplicht? Ik heb namelijk het vermoede dat dit bij mij ook wel eens het euvel kan zijn, zelf heb ik een 2.0 TDI 170 pk maar het idee blijft natuurlijk het zelfde. Mij. Auto valt nog onder de garantie van de dealer dus ik ga een dezer dagen een bezoekje brengen.
Ook ga ik vragen wat dan de staat van de koppelingsplaat is wellicht raadzaam om deze ook te vervangen (170.000 km)?
Dodge RAM 1500
Old 03-12-2013, 00:00
Spijky's Avatar
Geen appels met peren vergelijken.
Een 1.9 TDI is geen 2.0 TDI 170 pk
Old 03-12-2013, 08:53
Larsv5's Avatar
Oke thanks, ga wel ff een bakkie halen bij de dealer
Dodge RAM 1500
Old 03-12-2013, 21:52
Tiefleger's Avatar
Bokken deed hij niet, hij liep af en toe niet helemaal lekker, zeg maar op 3 poten en dan was het ook even weg. Maar toen de startmotor het niet meer deed kwam dit tevoorschijn.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
