Old 23-11-2015, 12:37
feffe's Avatar
feffe feffe is offline
Default Koppelingskabel golf 1 02a
Ja ik weet dat er al veel over geschreven is, ja ik weet dat er een zoekfunctie is
maar ik kom er niet uit, welke koppelingskabel moet ik nou hebben in een golf 1 met een tdi 02a versnellingsbak met t4 koppelingshevel en epytec baksteun.
ik heb een ibiza abf koppelingskabel gehad maar die paste niet lekker omdat het zelfstellende ding helemaal aan het uiteinde zat ipv in het midden. zat nogal in de weg.
ik heb 2x een golf 2 1300 koppelingskabel gehad maar die zijn beide stuk gegaan.
nu lees ik veel dat ik die van een passat 35i moet hebben, en voornamelijk de g60.
ik heb 1 besteld van de passat 35i 16v, zou het zelfde moeten zijn als die van de g60. maar deze paste niet, binnen en buitenlengte verschil was een paar cm te groot.
ik zie deze: https://www.bolt-action.nl/product/...a-clutch-cable/
schijnt ook van een passat 35i te zijn maar deze is dan weer niet zelfstellend.
en deze: http://www.bolku.nl/Webwinkel-Produ...sch-Golf-1.html
die is weer compleet anders.
wat is volgens jullie de beste keuze??
Old 23-11-2015, 14:14
ewcaddymk1's Avatar
ombouwen naar hydro
TSJA ......zeg het maar!!
Old 23-11-2015, 14:23
derby'79 derby'79 is offline
Kheb de mijne op mister auto.be besteld
http://www.mister-auto.be/fl/koppel...728-0124.2.html
Old 23-11-2015, 23:06
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Originally Posted by ewcaddymk1
ombouwen naar hydro
Wat hij zegt ^
Old 23-11-2015, 23:46
http://www.hulsenturbotuning.nl/web...&category_id=64
EDIT: Moest er bij staan dat deze niet pasT!!
Old 24-11-2015, 12:17
feffe's Avatar
hydro misschien later, nu geen tijd/budget voor. en ben blij met mn ori pedalen.
SciroccomTDI, is dat niet dezelfde die ik stuur van bolku?
deze is heel anders dan een ibiza abf kabel of als die van bolt-action
waarom raad je deze aan?
Old 24-11-2015, 12:53
zippo123's Avatar
zippo123 zippo123 is offline
Koppelingskabel van een oudere passat. Kabel is stuk langer dus loopt mooi in een boog.
Past echt perfect in een golf 1 met 02A.
1983 Golf 1 20vt AMK 282pk 420nm
1983 Golf 1 1.1
2001 Golf 4 20vt AUM Daily
Old 24-11-2015, 13:22
feffe's Avatar
ja dat zeg ik dus in mijn startpost, maar welke precies?
ik had die van een 16V maar die past niet. die van een g60 zou moeten passen maar volgens verkopers is die hetzelfde als die van een g60
Old 24-11-2015, 13:28
357 721 335 E dat is de gene dat je nodig hebt voor ombouw naar 02A met T4 hevel
Old 24-11-2015, 13:43
zippo123's Avatar
Excuus, degene die Derby79 aangeeft is de juiste code. Daar rijd ik zelf ook mee.
1983 Golf 1 1.1
Old 24-11-2015, 18:16
Sorry, ik moest er bij schrijven dat die niet past! Ik had hem toen ook besteld, toen ik het niet wist. Staat dat het voor Golf 1 is, maar de aansluiting op de pedaal is heel anders
357 721 335 E is inderdaad een goede, die heb ik als het goed is nu ook. Het bestaat ook in handmatig instelbaar, ander nummer uiteraard.
Old 24-11-2015, 20:02
Dokter D's Avatar
Kan gewoon met ori pedalen, vraag Gooi en/of Evert maar eens.
Old 25-11-2015, 18:26
Inderdaad douwe paar tientjes aan hydraulische cilinders paar uurtjes werk en klaar ben je.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 25-11-2015, 21:07
ewcaddymk1's Avatar
Die van mij was iets duurder maar werkt ook perfect
Old 27-11-2015, 14:25
feffe's Avatar
de handmatig verstelbare passat kabel die ik eerder al besteld had maar die niet goed paste heb ik nu gemonteerd met een extra busje bij het draaieind, waardoor hij wel ver genoeg gesteld kan.
dit wou ik eerst liever niet, maar als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.
problem solved dus.
Old 28-11-2015, 19:22
vw1rijder vw1rijder is offline
Ik zoek ook zo'n zelfstellende kabel.
Bolku heeft hem ook wel. Hij heeft twee soorten eentje van 25 euro en eentje die duurder is, die laatste moet je hebben. Komt overeen met C 357 721 335 E. Een ander die zou moeten passen is K 26740ook van passat. Volgens mij een origineel nummer, heb mij in dit nummer nog niet verdiept.
