  #561
Old 19-08-2020, 06:16
Ruud 16V-G60's Avatar
Adverteerder - Ruud 16v-G60
de steun zelf bestaat uit een plaat met een stalen bus.Het rubber bestaat uit rubber dat in een stalen bus gevulcaniseerd zit.Dit zit dan in zijn geheel in de bus van de steun geperst.
Om de steun stugger te maken,doen ze weleens de openingen in het rubber volspuiten met carrosseriekit
Old 19-08-2020, 09:14
gijs474's Avatar
gijs474 gijs474 is offline
Als alternatief voor de carrosseriekit kan je ook deze insert gebruiken van Claus von Essen: http://www.clausvonessen.de/pi61/pi23/pd1140.html
Had zelf last van teveel beweging/kanteling in de originele rubbers en deze gebruikt. Was er erg over te spreken
Old 19-08-2020, 10:13
Oh die is daarvoor Nooit geweten!
Old 19-08-2020, 16:40
Bedankt voor de link, ineens gebruik voor maken.
Als ik deze motorsteunrubber bestel is die goed, maar is shore 65?
http://www.clausvonessen.de/pi61/pi23/pd1081.html
Old 19-08-2020, 16:56
Jij rijdt toevallig niet met een pickup en had toevallig gisteren geen nood aan een late wraakactie?
https://www.robtv.be/nieuws/pick-up...2%80%99s-103454
Grapje natuurlijk! Volgens mij is deze garage je welbekend.
Old 19-08-2020, 17:06
Shore 65 is prima. Hoe hoger, hoe meer resonanties in je interieur.
Let op, je hebt nu de grote variant gekozen die eigenlijk voor de Scirocco 16v steun is. Meer goed na of dit ook de juiste voor jouw steun is.
Old 19-08-2020, 18:04
Mijn wraak was zoet
@ar1g3
Misschien kan je daar solliciteren, is niet ver van u dacht ik
Iedereen mag het nu wel weten, maar die garage heeft (man werkt alleen) mijn g60 ingebouwd. Vier jaar heeft de auto daar gestaan, en als het dan nog eens goed gedaan was... maar jah het is nu zo.
Maar dit wens ik de man nu ook weer niet toe.
Old 19-08-2020, 18:06
Nog meer resonantie, die van shore 55 zie ik daar niet.
Heb net gemeten en diameter is toch 74.4mm
Als je ergens anders iets weet laat maar weten en anders bestel ik deze vandaag nog.
Old 19-08-2020, 19:38
Is het goed dat ik deze bestel?
Dan zal ik dezelfde shore waarde hebben.
Bij clausvonessen zijn de verzendingskosten €25, dat is €7 meer dan dan de kostprijs van de motorlager, dan vind ik wat gek voor enkel dat.
https://www.winparts.be/motordelen-...bi/p119866.html
Old 21-08-2020, 09:37
Hij moet er ook op een bepaalde positie in, houd daar ook rekening mee.
Is het niet met het gat naar onder?
Of moet die daar onder bepaalde graden in?
Old 24-08-2020, 09:53
Moest ik net alleen de remdrukbegrenzeers er terug op plaatsen voor het remsysteem klaar te hebben.
Breekt de aansluiting voor de hoofdremcilinder toch af zeker waar ik de remdrukbegrenzer in moet bevestigen!!!
Waarschijnlijk te vast willen zetten...
Old 28-08-2020, 12:51
Bih het demonteren van de homokineten om ze te cleanen en er nieuw vet in te doen, merkte ik bij de lange as dat die homokineten vast gelast was
En dat op men gti assen.
Nu dit aan een kennis te hebben voorgelegd die in een garage werkt, schudde ook met zen hoofd.
Maar achteraf liet die mij wel weten dat die dat zal gedaan hebben omdat die 100mm kineten dikker zijn dan mijn originele 90mm, en dat de clips er niet meer op gaat.
En inderdaad dat is zo.
Maar naar wat ik begrepen heb hier op het forum en elders ook gelezen te hebben, is dat je op de ombouw naar g60 je originele gti assen kunt gebruiken voor 100mm kineten erop te zetten.
Maar er wordt niet bij gezegd dat je deze dan moet vastlassen omdat je de clips niet kan gebruiken.
Dus wat is het probleem dan juist.
Ondertussen heb ik de puntlassen netjes en voorzichtig afgeslepen en dan zal ik achteraf dit terug laten doen of als er een andere manier is, laat dit me dan weten.
Old 28-08-2020, 13:01
Wat je nu hebt is idd puur het verschil in aandrijfas.
Je originele assen daar past het 100mm kineet net niet ver genoeg op.
Ik draaide de assen vaak een paar mm af zodat de kineet er helemaal op kan en de borgclip er weer voor kan. Ik heb ook wel gezien dat ze de kineet van binnenuit iets geruimd hadden zodat hij dan ook verder de as op kan.
Ook heb ik ze wel gezien dat ze zo er mee reden, zonder borgclip. In principe kan er niet heel veel mee gebeuren, maar mooi is anders...
Heb je deze mogelijkheid niet, of wil je toch de dikke assen met 100mm koppen dan moet je die van de scirocco 16v pakken of die van een golf1 cabrio met een 1.8motor en 100mm kineten.
Dan is het plug&play.
Old 28-08-2020, 15:40
Aan men originele assen ga ik zeker niets aanpassen, dat houd ik liever allemaal opzij.
Bedoeling is zoiezo om ander assen aan te schaffen volgend jaar. Dan zoek ik er van een cabrio ofzo, maar denk eerder dat ik er nieuwe ga aanschaffen voor een golf 1 g60, bolku heeft die dacht ik.
@Johan1982MK1
Dus ik hoef ze niet terug te lassen, en hem er zo terug in te monteren?
Of toch best terug borgen met puntlas?
Bedoeling is echt om volgend jaar andere aan te schaffen
Old 28-08-2020, 16:59
Ja ik zou het zelf wel met borgclip doen.. Dat zeg ik, ze zijn er die doen zo zonder clip en gaat ook goed, maar dat is niet de manier waarop ik aan auto's werk.
Kortste klap ff in de draaibank en klein stukje afdraaien. Sit meteen goed en zonder te lassen etc.
Old 28-08-2020, 17:12
Geef ook liever de voorkeur aan hoe het echt moet.
Denk wel dat ik iemand ken die dat kan afdraaien.
Dus laat ik liever de kineet langs binnen wat afdraaien zover als nodig is, denk dat er dan iets van een 5mm moet gefreesd worden.
Bedankt voor de info...!
Old 22-09-2020, 18:54
Bij het zoeken van iemand die mijn kineet wat kon afdraaien dat die wat verder over de as gaat zodat ik mijn clips kon gebruiken om deze te bevestigen ipv terug die puntlassen.
Ik dacht nog één van men vrienden van het bmx'en (al jaren niet meer gezien)die eens zei dat hij wat draaiwerken thuis deed nu blijkt dat hij ondertussen al jaren met zijn broer een bedrijf van zijn baas die op pensioen ging heeft overgenomen, en die boren, honen en vlakken motoren.
Maken nokkenassen op maat, en van nokkenassen van oldtimers als die niet meer te vinden zijn en noem maar op, en ze kunnen (volgens hem) als enige in de buurt en zelfs niet in Nederland lagerschade terug oplassen omdat ze daar het machine voor hebben.
En ze maken heel veel veel voor trekkertrek in Nederland Populair.
En één van hun vaste klanten om er maar een paar op te noemen zijn Van Kronenburg en KMS en noem maar op.
Als iemand interesse heeft, Nuyts revisie bedrijf in Zandvliet, België.
Maar ze zijn stilletjes aan hun naam aan het veranderen in Crankschaft.
Goed om te weten weer
Nu even terug over mijn assen.
Als je nieuwe kineten besteld is er vet bij in de juiste hoeveeheid in zakjes, maar dat heb ik niet omdat de mijne nog goed zijn.
Ik zou moeten weten als ik een tube bestel hoeveel ik erin moet doen, kan iemand me dat vertellen?
En ook of je die kartonnen pakking apart kan krijgen?
Voor die dichting heb ik wel een soort locktite dichting mee gekregen, ze zeiden gewoon een dun lijntje leggen en een dag laten drogen voor de montage, dat zou ook dichten, klopt dit?
Old 23-09-2020, 12:25
Goed om te weten van dat bedrijf in zandvliet. In mijn vorige leven woonde ik daar vlakbij (Ossendrecht).
Meestal is het 1 tube voor 1 kineet of 1 zakje voor 1 kineet. Ik pak liever een blik van SKF ofzo is veel goedkoper en met rubber handschoen doorheen halen en lekker in masseren en lekker wat vet in de hoes. Doe hetzelfde met wiellagers. Vooral dat masseren in belangrijk anders is het heel snel zo droog als de ballen van sinterklaas.
Pakking is los te krijgen op diversen sites. Vraag me wel is af waarvoor dit nu precies is want als ze er niet tussen zit, heb ik ik nog nooit wat van gemerkt.
Old 23-09-2020, 13:42
VeeDubber VeeDubber is online now
Vraag me toch af hoe je dit weet....
Old 23-09-2020, 13:53
Hoe groot moet die tube zijn dan, want je hebt verschillende?
Een link voor die pakking zou handig zijn, ik vind ze nergens. Enkel alleen maar bij een volledige kineet te krijgen
En dat van die ballen van sinterklaas stel ik me toch ook vragen bij...
