Old 19-07-2004, 09:06
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Default Waar zitten de ralais verstopt?
Bij de polo van me meis gaan de ruitenwissers niet echt lekker meer, interval doet het af en toe, maar meestal, wat voor stand je ook kiest, gaan ze continue heen en weer, zet je hem uit, gaan ze vaak nog ff door..
Lijkt mij dus het relais...heb gisteren een poging gedaan om ze te vinden, maar ik kan ze niet vinden...ook al ff bij de zekeringkast gekeken in de paravan, maar daar zit ook niks.
Als ik onder het dashboard kijk bij het stuur, zie ik een klein blokje zitten, waar 2 relais opzitten...da's alles wat ik kan vinden. Iemand een idee waar de rest is??
Het gaat om een '93 polo coupe...
En weet iemand of een relais van de interval van een Golf 2 ook in de polo past? (die heb ik nog liggen namelijk)
Old 19-07-2004, 09:18
Michiel86c's Avatar
Michiel86c Michiel86c is offline
Een van die twee onder je stuur is je intervalrelais (volgens mij zitten er meer dan twee) . Makkelijkste manier om uit te zoeken welke het is is je ruitenwissers aanzetten en voelen / luisteren welk relais tikt. En ja, die van een golf past ook.
Derby S 1.3 '77
Polo 1.6 16V steilheck '87
Polo 1.3 steilheck GT '91
het polo 86(c) register
Old 19-07-2004, 09:28
Christiaan's Avatar
Ik heb die 2 dus bekeken, maar ziet er toch anders uit als van de golf...maar die 2 die daar zitten, zitten op een plastic blokje, was je zo los kunt schuiven...maar er zouden er daar meer moeten zitten?? Dan zal ik nog is ff gaan kijken... vond 2 ook al zo weinig
Old 19-07-2004, 11:44
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Relais voor wissers zitten onder de 'aflegschap'.
Relais met opdruk '19' is het relais voor de wissers 'voor'
In Golf is dat het zelfde relais, of eventueel relais '99' pakken (regelbare interval).
Maar goed: ik zou 'tippen' op de contacten aan de hendels bij het stuur.. relais gaan wel stuk, das waar, maar meestal zitten dit soort probleempjes eerder in de hendels, kabels of massa..
btw: ralays? What where you thinkin'?
Geld moet rollen*
Old 19-07-2004, 12:13
Christiaan's Avatar
sorry hoor sjampie...pas ut wel aan...en thanks voor de info
Maaruh, wat is een aflegkap???
Old 19-07-2004, 13:13
sjampoo's Avatar
aflegschap.
onder je stuur, boven je poten (bij een Polo 2 in iedergeval, bij de 2f zit er vast meer plastiek dan je lief is), zit een schapje waar je je boord-documenten kunt afleggen..
Als je dat schapje verwijderd (in een 2) dan zie je alle relais en kabels lopen..
Geld moet rollen*
Old 19-07-2004, 16:19
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 19-07-2004, 18:19
Christiaan's Avatar
Sjamp en Sjonk Thanks voor de info, ik gaat vanavond ff kijken...
Old 19-07-2004, 19:28
sjampoo's Avatar
stoere neon!
Geld moet rollen*
Old 19-07-2004, 19:33
Rallye-VR6t's Avatar
Vaak is het niet het relais dat het probleem is.
De ruitenwissermotor bevat een aantal sleepbanen.
Die raken vervuild met vet en stof en die geleid.
Schoonmaken is vaak voldoende.
Maarrrrrr....sommigen zitten gefelsd en kun je dus niet openhalen.
Dus sloper zoeken, of beter kijk even of je een recenter model vind die je als donor gebruikt.
Bij mijn gti van 83 had ik hetzelfde, en boven de 130 met regen.....geen wissers meer want de wissers gingen niet meer.
Donor gevonden uit een 91cabrio, en nu bij 160 in de regen geen problemen meer.
Dus de sleepbanen schoonmaken, daar gaat het om.
Old 19-07-2004, 20:04
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
En je ruiten behandelen met Rain-X, dan hoef je ze zowiezo op de snelweg nooit meer te gebruiken... Dat spul werkt echt perfect!
Old 20-07-2004, 10:54
Christiaan's Avatar
relais vervangen, probleem opgelost!!
Old 20-07-2004, 11:41
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Zekers wel, gewoon ff uitboren, draad in tappen en schroefjes erin (m3,m4?)
Maar als je 't zo van de slopert kunt halen, loont het de moeite bijna niet, natuurlijk.
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
