Old 31-03-2004, 19:23
MMgolfnut1's Avatar
Default Audio inbouwen
Vraagje aan de handige creatief-met-MDF klussers.
Ik wil mijn sub, versterker, hoedeplankspeakers en bedrading wegwerken in mdf. Het idee is een "kist" te bouwen die vanachter de voorstoelen tot aan de achterklep loopt (zie bijlage voor een idee). Het geheel moet gewoon vlak worden en er zal geen audio zichtbaar zijn. Alles wordt zwart bekleed.
Aangezien ik nul komma nul ervaring heb met audio-inbouw wil ik vragen of jullie nog tips hebben of dingen waar ik rekening mee moet houden.
Alvast bedankt en de groeten!
Old 02-04-2004, 10:14
een vlakke vloer maken is niet zo moeilijk.
begin eerst om er een raam werk in te maken zo dat het allemaal recht komt.
daarna komt het moeilijker stuk en dat is de platen netjes op maat krijgen met alle rondingen die nodig zijn.
en tot slot alles netjes inbouwen afstellen naar gehoor en afwerken.
Old 02-04-2004, 17:25
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als je evt hulp nodig hebt met aansluiten of advies mbt componenten weet je me te vinden.
Old 02-04-2004, 21:36
MMgolfnut1's Avatar
Patrick, bedoel je met raamwerk het inbouwen van verticale stukken om er daarna een horizontaal plaat op te kunnen leggen?
Marco, tnx. Ik verwacht geen problemen, want ik ga inbouwen wat ik al had. Ik ga denk ik wel een beroep op je doen als ik een composet ga aanschaffen, maar ik denk niet dat dat voor Oostenrijk zal zijn
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
anders eens vragen op het showyoursound.nl forum eej...
Old 03-04-2004, 09:33
yep,gewoon een raam werk maken van een paar balkjes waarna je dus de platen op monteerd.
Old 16-05-2004, 17:32
Rallye-VR6t's Avatar
Ik heb nog gratis en voor niets, een subkist voor een golf1.
Wat is het?
Een bak waar plaats in zit voor 2 x 30cm (12inch) woofers. Gesloten kist.
In de kist zit ruimte om versterkers in te bouwen.
In mijn geval had ik er 2 magnatt Traxx in te zitten.
Maar je kunt heel snel en gemakkelijk zelf andere versterkers plaatsen en een ander afdekplaatje maken.
Kist is bekleed met stof, zwart.
Aan de zijkanten, en achterkant kun je draden doorvoeren.
De woofers zitten luchtdicht, kist is gebouwd uit 18mm MFD.
Hoe groot is de kist, nou de kist past in de normale kofferbak ruimte.
En vult dan bijna tot aan de achterrand. (DE HOOGTE)
Moet nog ergens een foto hebben.
