Old 05-08-2018, 15:15
Stefan2 Stefan2 is offline
Default ruit blijft niet klemmen ?
zoekfunctie gebruikt.
maar bij het ineensteken van de bestuurdersdeur blijft het glas niet in de opdraai geleider zitten. hoe zetten jullie die vast? met lijm?
My Golf is my image
Old 05-08-2018, 16:22
best frustrerend na 400x op en neer te draaien blijft deze niet zitten ik heb de oude rubbers gepakt terug om zeker te weten dat hij niet op de rubbers praamt.
en zelfs daarop blijft de ruit vast zitten
My Golf is my image
Old 05-08-2018, 16:45
golfcabriolet's Avatar
op het rubber, 831.837.565 kost nog geen €5-,
of nieuwe ruitrail die beter klemt.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 05-08-2018, 17:44
Even mechanisme uitbouwen en de rand wat bij elkaar buigen met bijvoorbeeld een bankschroef. Nieuw rubber kan ook helpen. Eventueel een dotje ruitenkit in het midden.
Old 05-08-2018, 18:25
U gootje iets verder dicht buigen
Old 05-08-2018, 18:37
Had altijd het gevoel dat die origineel inderdaad gewoon geklemd zitten. Ruit erin en gootje toenijpen, zo lijkt het mij origineel gedaan. Is ook het meest logische want is het goedkoopste en snelste qua productie.
Old 06-08-2018, 12:33
Ruit erin en dan toenijpen zou ik niet doen.Kans dat de ruit sneuvelt
Old 06-08-2018, 22:36
Je moet het natuurlijk voorzichtig doen! Heel voorzichtig, beetje bij beetje, in de bankschroef toeknijpen en dan komt dat wel goed.
Old 07-08-2018, 18:52
Hmm het bleek aan iets anders te liggen. het glas klemt teveel tussen de rubbers en blijft erop vast zitten, als ik het glas terug na beneden wil draaien. Ik heb toen het oude originele glas teruggepakt en die gleed wel zonder problemen na boven en beneden. daarna de nieuwe ruit op de oude ruit gelegd en het bleek dat het nieuwe glas groter is dan het oude. schilt niet veel maar wel genoeg om in de rubbers vast te steken. heeft iemand ook dit probleem wel eens gehad?
My Golf is my image
Old 07-08-2018, 22:03
golffan golffan is offline
Ik heb indertijd mijn golf2 zo gekocht, met een raam die los zat. Geen idee hoe dit kwam heb ik nooit gevraagd. Heb toen de deurbekleding losgedaan en gewoon 2 gaatjes geboord net onder het raamp en 2 bouten m6 ingedraaid tot dat deze goed vastzat. Zo zit het nog altijd zonder problemen vast.
Old 07-08-2018, 22:28
Ironvw Ironvw is offline
Ik heb dit niet gehad met de zijruit maar wel met de voorruit
Een nieuwe ruit besteld en deze wilde er maar niet in zelfs niet na verschillende pogingen
Uiteindelijk bleek het in de kromming van de ruit te zitten want die was anders dan origineel
Nadat ik de ruit had omgeruild voor een andere nieuwe paste hij er in 1 keer in
